9-3 ei starttaa
Re: 9-3 ei starttaa
No mä tuon akun irroittelin ja latasin varuiksi jo aiemmin, eikä se suoranaisesti tainnut tuohon vaikuttaa. Päälisin puolin aika siistin näköiset kengät ja kaapelitkin. Vein nyt sen lukkopesän tuohon pikku tarkistukseen ja putsaukseen, että katsotaan jos se vaikka korjaisi ongelman. Jos ei, niin sittenhän se vian syyllinen on aika selkeästi oltava se lukkopesän pohja.
									2008 9-5 SportCombi 2,3t BioPower
(Ollut aiemmin myös 96,99,9000,9-3 ja 2x 9-5)
Re: 9-3 ei starttaa
...Eikä se lukon putsailu mitään auttanut, eli vika on virtalukon pohjassa. Onko virtalukon pohjissa vuosimallien välillä eroa, eli sopiiko esim. '00 purkuautosta saatu pohja '98 malliin?
Re: 9-3 ei starttaa / NG 900 ei starttaa
Suunnilleen vastaavanlaista -94 mallisessa NG 900:ssa, mutta kertaalleen teki niinkin että solenoidi kuulostaisi napsahtavan ja valot himmenee reilusti.j_ran kirjoitti:Avainta vääntäessä sisältä (?) kuskin jalkatilan paikkeilta kuuluu napsauksia, mutta ilmeisestikään konehuoneen puolelta solenoidi ei silti napsahda. Akku ok, eikä avainta vääntäessä valotkaan tunnu juurikaan kyykkäävän.
Olisiko tämän tapahtuman johdosta selvää että startti kannattaa ainakin uusia, ja sen jälkeen vasta etsiä muita mahdollisia vikoja ?
Re: 9-3 ei starttaa
Omassani vika löytyi virtalukon pohjasta, joka ei enää kääntynyt avaimella tarpeeksi pitkälle. Elikäs lukkopesän kun irroitti, niin ruuvarilla sai käyntiin.
Re: 9-3 ei starttaa
Lisäystä aiheeseen:
Virtalukon pohjan kiinnitysruuvit taisi käytännössä olla tippnut ja siten ainakin osasyy vikaan. Vaihdoin pohjan kuitenkin ja nyt pelittää.
