Apua! En saa laatikonöljyt järkevälle tasolle
karihai
Re: Apua! En saa laatikonöljyt järkevälle tasolle
Viesti Kirjoittaja karihai »
Rauhoitu hyvä mies, älä stressaa mokoman asian takia! Vaihtele laatikkoöljyt noin kuudenkymmenen tuhannen kilsan välein, niin ajelet tolla lootalla pitkään. :D
Shadow_Fi
Heh, ok.
Mikä oili toi Dextron VI? Nimittäin täälläpäin sitä kaupataan Dextron III tilalle.
Kuulemma korvaava öljy. Onko näin? Vai taasko kenties joku viisastelija...
Kyseessä siis originaali öljyt, GM:ltä.
Pullo autossa lojuu, jos on tarvetta voin ottaa kuvan.
#5866
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
manuaalissa öljysuositus vaihtui 2002.
just on auto pajalla ja piti teettää siis huuhtelu askiin koska ei tietoa edellisistä öljyistä.
manuskan öljyjä ei saa sekoittaa keskenään siis vanhaa suositusta ja uutta.
autom. en tiedä onko tuo öljysuositus vaihtunut
lukase tuo ketju läpi, jollet ole tutustunut..infoa öljylaaduista vuosimalleineen löytyy ja hyviä kuvia itsw operatsioonista
http://saabworld.net/f29/saab-9-5-autom ... -2-3t-474/
#5179
Shadow_Fi
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... ?p=1613780
MI-Roger kirjoitti..
Dexron-III was eliminated in the fall of 2005, IIRC. It was replaced by Dexron-VI (what happened to IV & V?) which is backwards compatible for transmisisons originally specified to receive Dexron-III.
Because GM owns the copyright to the Dexron-III name and cancelled all rights to its use by the oil blenders in 2005, you cannot find ATF on the shelves labeled as Dexron-III. Dexron-III was also sold as Mercor ATF fluid, harking back to the time that Ford installed the superior GM automatic transmisisons in their Mercury and Lincoln cars. You will find fluids identified as MD3 on store shelves, a legal variant of Mercor/Dexron-III identifier.
Dexron-VI has only started to appear in the discount auto parts stores within the last year. Dexron-VI is the recommended replacement, MD3 (and similar names) from reputable brand oil blenders is fine too.
Juu jaa, näyttäis olevaan ihan sopivaa öljyä. Ostan pois. 8)
#5866
