vakionopeudensäädin reistailee
kopote12
Viesti Kirjoittaja kopote12 »
Siihen pumpulle menee 3 johtoa...kun niihin antaa plussaa ja miinusta niin pumppu kyllä pitäisi pelittää. Itse testasin sen noin...en vaan muista mitkä navat ne oli. Kun imet konehuoneen puolelta niin kaasutin pitääkin liikkua ellei letkuissa/liitoksissa ole vuotoja. Toisinpäin puhallettaessa en ole ihan varma asiasta. Jos et saa pumppua millään pyörimään niin taitaapi olla sökö.
Saab 9-5 2,0t -1999
kopote12
Jos sun cruise toimii välillä ihan hyvin niin ootko varma että se viiksi toimii? Niissäkin välillä on vikaa.
Saab 9-5 2,0t -1999
jani03
Viesti Kirjoittaja jani03 »
Nyt ei ole vähään aikaan toiminut ollenkaan tuo cruise. Viikeltä tulee jännitteitä tuonne elektroniikkayksikölle. Ja tuo pumppu ei käynnisty, vaikka antaa akulta virtaa, eli se pumppu on ainakin sökö.
Tero
Viesti Kirjoittaja Tero »
Mulla kävi kerran jännisti, ku ajoin vakkari päällä niin yhtäkkiä se vetäs kaasunpohjaan itsestään :roll: sillon lähettiin 160kmh oli lasissa välittömästi :P
Saab 9-5 Aero -00
jani03
Pumppu vaihdettu, mutta ei toimi vieläkään, on täysin mykkä. Pitääkö noiden letkujen olla tiiviit riippumasta mistä kohti imee?
Uudella boksilla ei tominut, kun laittoi vanhan boksin toimi vähänaikaa moitteettomasti.
jani03
Ei toimi edelleenkään
Vaihdettu/testattu:
Poljinkytkennät
Cruisen pumppu
Viiksi
Boksi
Viikseltä menee jännitteet boksin liittimiin, kun cruisen kytkimen painikkeita painaa.
Mitähän sitä seuraavaksi testaillaa/korjataan?
Pyöriikö se uusi pumppu jos sille antaa virrat akulta:
http://saabpics.com:3000/gallery2/v/Dou ... ewsIndex=1
Onko letku kytketty pumpun oikeaan nippaan, siihen josta imee vai siihen väärään?
Onko järjestelmä alipaineenpitävä, eli kääntyykö kaasuläppä kun imee pumpun letkusta tai antaa pumpun imeä?
Onko poljinkytkimet myös mittaamalla testattu ja todettu oikein toimiviksi sähköjohtavuuden ja alipaineen pitämisen suhteen? Vai ainoastaan vaihdettu?
jani03
jus kirjoitti:Pyöriikö se uusi pumppu jos sille antaa virrat akulta:
pyörii
jus kirjoitti: Onko letku kytketty pumpun oikeaan nippaan, siihen josta imee vai siihen väärään?
On kytketty oikeaan nippaan, samaan mihin vanhassa pumpussakin
jus kirjoitti: Onko järjestelmä alipaineenpitävä, eli kääntyykö kaasuläppä kun imee pumpun letkusta tai antaa pumpun imeä?
Kääntyy
jus kirjoitti: Onko poljinkytkimet myös mittaamalla testattu ja todettu oikein toimiviksi sähköjohtavuuden ja alipaineen pitämisen suhteen? Vai ainoastaan vaihdettu?
Ei. Miten mitataan/testataan?
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
jani03 kirjoitti:Uudella boksilla ei tominut, kun laittoi vanhan boksin toimi vähänaikaa moitteettomasti.
Voisikohan asia olla niin yksinkertainen, että sinulla on yksi täysin kaput ja toinen osittain särki boksi...
jani03
boksi jonka ostin on tehdas uusi, sen olettaisin olevan ehjä. Hankala on testata noita bokseja.
Ahtopaine
Niinhän sen olettaisi.... itte hommasin vanhemman boksin -92 edeltävältä ajalta ja liitin sen täältä foorumilta löytyvien oheiden mukaan tähän -93 tonttuuni, minkä jälkeen systeemi on toiminut nikottelematta jo lähes puoli vuotta. Noissa 92-94 bokseissa on tunnetusti vikoja todella paljon, kun taas nuo vanhemmat ovat taasen tunnetusti vähän kovempitekosia.
Jotenkin sun pitäis päästä testaamaan varmasti ehjää boksia, tai sitten tuota sun boksia pitäisi testata varmasti muuten kunnossa olevassa autossa. Voisin auttaa testauksessa, mutta meillä on tätä välimatkaa vähän ehkä liikaa... luulisi joku avulias saabisti löytyvän jostain sieltä Kontiolahden lähitienoolta.
Viimeksi muokannut Ahtopaine, Pe Joulu 08, 2006 23:37. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
jani03
pitää kai sitten hommata vanhempi boksi ja testata sillä.
Ahtopaine
Löytyy käytettyinä noita myydään palstalta aina välistä... purkaamoiltakin saattaisi löytyä. Ehkä joku suostuisi lainaamaankin.
Tuolla kytkentäohjeet vanhemmalle boksille:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... ght=cruise
Viimeksi muokannut Ahtopaine, Pe Joulu 08, 2006 23:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ässä
Viesti Kirjoittaja Ässä »
Minulla joskus harvoin ei mene tonnarissa (-93 eli alipaine) cruise päälle. Kun "boottaan" auton, eli sammutan ja laitan takaisin käyntiin, niin aina on taas toiminut :?:
Ostan: 2-tahti Saab
900 Aero 1989,
Mercedes E250 CDI 4matic 2011,Volvo V70 2001
