3" DP kimppatilaus?
matula
Re: 3" DP kimppatilaus?
Viesti Kirjoittaja matula »
Sen verran vaan tähän asiaan, että nuo putket ovat pakkauksista päätellen sitten ihan aitoa Kiinantavaraa, joten kesto ei ehkä ole odotettua luokkaa. On rosteria ja rosteria. Kun hintaa vertaa esim. Bilteman myymään sarjaan mikä on oikeasti Made in Sweden, niin mielestäni tämä Merbilin myymä tötterö on kallis kuin mikä.
Saab 96 V4 Ryhmä 2:n ex-kuljettaja
Snabb, Snabbare, Saab
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
matula kirjoitti:Sen verran vaan tähän asiaan, että nuo putket ovat pakkauksista päätellen sitten ihan aitoa Kiinantavaraa, joten kesto ei ehkä ole odotettua luokkaa. On rosteria ja rosteria. Kun hintaa vertaa esim. Bilteman myymään sarjaan mikä on oikeasti Made in Sweden, niin mielestäni tämä Merbilin myymä tötterö on kallis kuin mikä.
Mä en näistä luokituksista tiedä mitään, eli millaista rosteria tämä "1,5 mm rostfritt AISI 304" on? Mistä rosterista Bilteman putkistot on tehty ja onko se myös 2,5"?
EDIT: googletin... Tyypin AISI 304 ruostumaton teräs sisältään noin 18 % kromia ja 10 % nikkeliä, ja sillä on erinomainen korroosionkestävyys. Myös tässä tietoa.
t. Mika
Viimeksi muokannut mikan, Ti Heinä 17, 2012 11:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
AISI 304 on "tavallinen" 18/8 ruostumaton teräs, josta tehdään ruokailuvälineitä, tiskipöytiä tms. Haponkestävä on AISI 316. Tuo 304 pitäisi olla täysin riittävä kestoltaan JOS hitsaukset on toteutettu asiallisesti ja äänen vaimentimet ovat kauttaaltaan samaa tavaraa. Ikävimmillään tuollainen halpis-rosteriviritelmä helisee ja pärisee kunnes hitsit alkavat murtua sieltä täältä. Mielellään siis asiallisesti toteutettu, aluminoidusta teräksestä tehty putkisto joka on yleensä aika hiljainen, kuin joku harakiri-rosteriputki.
Ajoneuvojen pakoputkiin käytetään varsinkin ensiasennuksessa myös halvempaa ferriittistä ruostumatonta terästä AISI 409. Sellaisetkin kestävät hyvin toteutettuna auton iän.
matula
En ole missään suhteessa Biltemaan ja siellä myydään paljon huonoa tavaraa. Tuo Saabin puolisarja on yksi niistä hyvistä tuotteista, se on Ferritan tekemä tuote ja halpa hinta verrattuna Ferrita-merkkiseen samaan putkeen perustuu suuriin Bilteman ostomääriin.
Jokainen valitsee mieltymystensä mukaan.
Varoituksen sana tulee omien oppirahakokemusten perusteella. En arvioi eri terästen kestoja, mutta työn laadussa VOI olla eroja. Tuo kiinanputken nätti ulkonäkö häviää ja saumoihin iskee rusketus nopeammin kuin ehtii sanoa Saab.
mikan
Bilteman myymä putki on siis Ferritan tekemä (onkohan tästä ollut jo aiemminkin juttua)? Ferritan putkesta on yleensä saanut kuulla pelkästään hyvää. Ja hinta Biltemassa on tosiaan hieman eri tasoa kuin vaikka Speedpartsin myymässä Ferritan putkessa. Hyvä tieto!
Heh, ei sitä putken kiiltoa siellä auton alla kukaan katsele. Joten kestävyys, virtaavuus ja äänen laatu on mun kriteerit. No okei, ei unohdeta tietenkään sopivuutta ja hintaa. :)
t. Mika
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
Olihan streetgearinkin myymät DP:t aikoinaan kiinan tavaraa,
oli vain helvetin hyvää laatua ne: ).
Olikohan joku alibaban nettisivu jossa noita edelleen löytyy,
hintaa en saanu selville s-postitse millään,samanlainen
kuvassa kun streetgearin myymät,se maksoi ng900:een noin 260e kotiintuotuna!
Kl-racingin mukaan heiltä ei saa pelkkää DP:tä,koko putkistoa kyllä ja
catbackiä(turhan äänekäs kuulemma). Luulis myös heidän myyvän etuputkea
pelkästään,mutta eipä myy: (.
#2285
deportivo
Viesti Kirjoittaja deportivo »
Sovitaan myöhemmin kuka tässä rahankerääjäksi lähtee jos tämä tilaus joskus saadaan edes tehtyä.
Pari juttua: Olen Fredrikille (maptun) laittanut mailia mutta hän on kesälaitumilla 23.7 asti. KL- racingilta (Petra) koitan saada vongattua että myisivät poikkeuksellisesti koko DP:n eikä vaan sitä aloitusmutkaa mistä sitten itse käpistellään loput. Tarjoukset kysyin alustavasti kymmenelle DP:lle.
Jos jollain on suhteita muihin firmoihin niin koittakaa laittaa mailia.
Tuosta biliksen ferritasta sen verran että tuskinpa on sama putki kun speedpartsin ym. virifirmojen myymä. Eli olisko ohuempi putki ja vaimentajat myös erilaiset. Jos jollain on faktaa että sama putki, niin ei kun tähän ketjuun ja kiitos.
NG9-3 MY08 2.0T Vector Farkku
Mercedes CLS 500 Shooting Brake MY15
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Hessu kirjoitti: Ajoneuvojen pakoputkiin käytetään varsinkin ensiasennuksessa myös halvempaa ferriittistä ruostumatonta terästä AISI 409. Sellaisetkin kestävät hyvin toteutettuna auton iän.
Tuossa Speedpartsin catbackissä putkiosat ovat AISI 409 -tavaraa, vaimentimet ovat sitten galvanoitua/maalattua.
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 64-h5.html
Viisi vuotta tuollainen on ollut käytössä, toistaiseksi ei mitään moitittavaa. Tosin ostohetkellä tuota 064-H5 -sarjaa mainostettiin "2,5" System Rostfritt / Kromstål", nyt näyttää olevan "Aluminiserat" :?
jykä66 kirjoitti:Olihan streetgearinkin myymät DP:t aikoinaan kiinan tavaraa,
Jees, oli kyllä loistohankinta tuo. Harmi että toimitukset karahtivat kiville, kun kysyntä kasvoi :(
pimilia
Viesti Kirjoittaja pimilia »
Alkuperäiseen kysymykseen vastaus, että kiinnostaa myös tuo 3" DP.
#572
Saab 9-5 Wagon -04, Saab 900 Cab -97
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
pimilia kirjoitti:Alkuperäiseen kysymykseen vastaus, että kiinnostaa myös tuo 3" DP.
Juuh tänne kans jos sopivasti löytyy.
deportivo
Ulf Karlsson Turbomeckistä vastasi että heiltä ei ole luvassa alennusta DP:n hintaan vaikka tilaus olisi yli 10kpl.
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
mikan kirjoitti:Bilteman myymä putki on siis Ferritan tekemä (onkohan tästä ollut jo aiemminkin juttua)? Ferritan putkesta on yleensä saanut kuulla pelkästään hyvää. Ja hinta Biltemassa on tosiaan hieman eri tasoa kuin vaikka Speedpartsin myymässä Ferritan putkessa. Hyvä tieto!
t. Mika
Taitaa olla Bilteman putki Ferritan vakioputki eikä sportti.
mikan
Maikki kirjoitti: Taitaa olla Bilteman putki Ferritan vakioputki eikä sportti.
Vakioputkea en kyllä ajatellut 3" dp:n ja racekatin perään laittaa. Katsoin bilteman kuvastoa ja ihmetystä herätti sivulla 140 kun on ruostumattomat putket, niin siinä lukee:
- Aluminoidut ulommat osat
Bilteman pakoputkistot, ns. puolisarjat... Puolisarjan toimitetaan ilman pitkää etuputkea. Voit kuitenkin hankkia tämän putken tavarataloistamme.
Aluminoitu ei kuulosta siltä, että olis rosterista tehty. Ilmeisesti tuo pitkä putki ei 9-5:n tapauksessa tarkoita mitään.
t. Mika
deportivo
Tällä hetkellä minua kiinnostaa eniten tämä tuote, toki sillä varauksella että Fredrik laittaisi hinnan sopivaksi.
http://www.maptun.com/exhaust-systems/maptun-downpipe
- bolt on vakioputkeen ja aika varmasti myös ferritaan
- elinikäinen takuu
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Voisi olla kiinnostusta jos vaan hinta on kohdillaan.
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
