Ongelma ilmastoinnin rullassa
Re: Ongelma ilmastoinnin rullassa
http://www.tampereenlaakerikeskus.com/verkkokauppa/
35x50x20 Ilmastointilaitteen laakeri 59,50 €
Mikä parasta:
"Maksu- ja Toimitustavat:
Saat tuotteet rahtivapaasti ilman lisäkuluja, vaikka tilaisit tuotteet postiennakolla, kun valitset toimitustavaksi Postin. Tuotteet toimitetaan 2.lk kirjeessä tai pakettina. Pikarahti ym. valinnaiset lisäpalvelut veloitetaan kuitenkin Postin hinnaston mukaisesti.
Verkkokaupan minimitilaus 30 Euroa.
Kysyin tarjousta toisestakin paikasta. http://www.tamgears.com
Kirjeenvaihtoa:
Hei!
Ilmastointikompressorin laakeri Saab 9-3 1kpl (tietojeni mukaan mitat 50 x 35 x 20 mm). Saatavuus/hinta?
Kiitos kysymästä,
Tuo laakeri se pitäisi meidänkin tietojemme mukaan olla. Hinta on 42€ ja postikulu 7€, löytyy heti varastosta.
Terveisin Tamgears / Timo Vuorenoja
ilikka
Viesti Kirjoittaja ilikka »
Eilen sitten tuli laitettua tuo ilmastointi kuntoon (toivottavasti). Tilasin uuden magneettikytkimen ja ostin purkukompuran, josta irroitin toimivan hihnapyörän ja laitoin osat kiinni.
Eli osat kiinni ja testaamaan. Jo asennuksen jälkeen uuden kytkinlevyn ja hihnapyörän välillä tuntui vähän hankausta, kun pyöritti kädellä, vaikka väliin laitoin 3kpl 0,25 mm:n shimmiprikkaa (paketissa tuli 4 niitä mukana). Kompuran räjähdyskuvan mukaanhan nämä tulevan tuohon hihnapyörän ja kytkinlevyn väliin? Auton käynnistäessä ja ilmastoinnin päälle laittaessa kytkinlevy ei ottanut kunnolla vaan kitisi ja nyki mukana ja päästi jo hankauksen takia jo vähä savuakin. Ja eikun moottori sammuksiin.
Laitettiin vielä neljäs prikka, mutta ei auttanut hirveästi asiaan vaan samalla tavalla paloi taas hiukan eikä kytkinlevy tuntunut sopivalta. Otin uuden kytkinlevyn irti ja vertasin sitä vanhempaan, josta näki että tommoiset urat/syvennykset olivat eripäin tuossa uudessa kytkinlevyssä ja oli keskivaiheilta kuluttanut jo tuommoista uraa tuohon uuteen levyyn.
Ei kai siinä kun purkukompuran vanha kytkinlevy vaan kiinni ilman minkäänlaisia prikkoja ja se on siinä! Kylmää tuli taas, että piisasi. Toivottavasti kestäisi :)
9-3 1.9TiDS SC -07
9-3 2.0T SE -99 RE85
Mie ton laakerin äitini saabista laitoin ja siinä oli yksi prikka enää. Liekö säädetty jo sitä? Urat oli kanssa isot kytkimessä. Veikkaan että uuden kytkimen kanssa pitäisi sorvata hihnapyörän vastinpinta suoraksi. Silloin voisi toimia paremmin.
ilikka
Joo hyvin mahdollista että sorvaamalla olisi saanut toimivan, mutta onneks tuo purkukompuran kytkinlevy toimi samantien ilman mitää prikkaa. Nimittäin ei ollut prikkaa tässä omassanikaan enää jäljellä kun sen pari viikkoa sitten ekan kerran purin. Lähinnä vaan epäilytti, miksi tuon uuden kytkinlevyn urat ja kohoumat oli täysin peilikuvana noihin kahteen alkuperäiseen kytkinlevyyn verrattuna :? Ostin siis tuon EBAY:stä saatavan korjaussetin.
Testatessa tuota tuliterää kytkinlevyä, kuumenti kitkan vaikutuksesta osia sen verran, että samalla tuo kompuran kaulalla oleva (sisin) pienempi laakeri purskautti pari tippaa öljyä sisältään. Onkohan miten vakavaa ja onkohan mitään hoitoa tuolle enää tässä vaiheessa vai täytyykö vaan toivoa, että piti edes jotain voitelua sisällään ja toimisi mahdollisimman pitkään? :|
9-3 1.9TiDS SC -07
