Audion parantelua, taas kerran
petrisa
Re: Audion parantelua, taas kerran
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Hertz on ok. Myös Rainbow.
jimsix
Viesti Kirjoittaja jimsix »
Ehkä typerä kysymys, mutta onko se takakontissa vasemmalla luukuntakana oleva "jäähdytysrivoitettu" käikäle jonkinsortin vahvistin? Samanvärisiä johtoja siitä menee ainakin takakaijuttimiin.
Ihmettelen vaan mitä virkaa sillä on niiden onnettomien hattuhyllyllä resonoivien tölkinpohjien kanssa. Etupäästä en tiedä mitä siellä on.
Pitänee ruuvata tilalle jotkut motonetin 6x9, kun takapenkin kuusivuotias henkinen eläkeläinen valittaa että Viina, terva & hauta ei kuulu tarpeeksi tuhdikkaasti(?).
- Motorama -
Örkinrumilus
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
Kantsii samalla pohtia että onko mankan vaihtaminen samaan syssyyn liian iso urakka vaiko nou, koska se huono mankka alkaa sitten kuitenkin hermostuttamaan kun saa muut osat järjestelmästä kuntoon.
Itelle saapui juuri tuossa männäpäivänä viimesetkin osat laitteistoon (toslink-jatkopala valokuidulle), ja seuraavana sitten olisi projektin aloittaminen. Saa nähdä koska motivaatio sattuu kohdalle niin saisi jotain aikaiseksikin :)
-örkki-
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
Lapasorsa
Viesti Kirjoittaja Lapasorsa »
Örkinrumilus kirjoitti:Kantsii samalla pohtia että onko mankan vaihtaminen samaan syssyyn liian iso urakka vaiko nou, koska se huono mankka alkaa sitten kuitenkin hermostuttamaan kun saa muut osat järjestelmästä kuntoon.
-örkki-
Täälläkin alkaa soittimen vaihto urakka kohtapuolin. Paljonko tuo valokuidun jatkopala maksoi ja mistä? Varmaan meinasti cd pyörittimen/vaihtajan tilalle 1-din soitinta? Tämä on itselläni suunnitelmissa. Kaikki muut löytyy, paitsi erkkasarja ja subi. Subikin löytyy, mutta se ei ole tulossa SS:ään.
Saab 9-3 SS Aero -04
tsaard
Viesti Kirjoittaja tsaard »
Olis mahtavaa jos tuosta projektista saisi kuvineen fiilarit myös tänne foorumille. Antais potkua myös itelle tuon mankan vaihto kun näkee mitä on odotettavissa ja kuinka tehdään.
lamar
Viesti Kirjoittaja lamar »
Lapasorsa kirjoitti: Paljonko tuo valokuidun jatkopala maksoi ja mistä?
Merkkiliikkeestä liitin (12791237), hintaa en muista. Lisäksi jos haluaa radion kuulumaan käyttäen alkuperäistä antennia (+ antennivahvistimia) niin tarvitsee lisäksi Fakra-Iso liittimen (tietysti riippuu uuden ohjelmalähteen liitännästä).
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
Lapasorsa
Kuvia tulee ainakin omasta hifiprojektista aikanaan projekti-osiolle.
Örkinrumilus
Ostin kaapelikauppa.fi:stä, joku 5e tais kustantaa. Sehän on käytännössä vain metalliholkki jonka ympärillä on muovinen kuori & lukkorengas. Mutta mistään liikkeestä en kysymällä löytänyt niin tarvitsi tilata.
Joo, juurikin cd-soittimen tilalle olisi alpinen 9886:nen tulossa. Minulta löytyisi pari dls ms6a-midejä ylimääräsenä, sopuhintaan ;) ja Hertz es200 ja hx250 olisi myös ilman konttia ^^
Koitan räpsiä omasta projektista kuvia mikäli vain ehdin ja muistan, mutta toki itseäkin kiinnostaa nuo kuvat jos joku muu ensiksi mankanvaihdon suorittaa. Säästää kummasti aikaa kun ei tarvi lyödä päätä seinään ihan niin useasti :D
-Örkki-
#5436
Lapasorsa
Juu täytyypä itsekkin tilailla tuolta.
Itselle tulee Focalin rojut autoon, joten ei tarvetta. MS6A:t on hyviä 3-tie etupäässä, koska ne toistaa kyllä hyvin matalia taajuuksia, mutta korkeemmat ei soi ainakaan omaan korvaan kovin hyvin. Itselle tulossa näillä näkymin 2-tie aktiivi etupää, joko diskantilla tai laajakaistalla, en tiedä vielä. Luultavammin ihan diskantilla.
Saa nähdä tosiaan millon tuon rojektin aloitan. Isoin hommahan siinä on tehdä soittimelle teline/kehikko, mihin sen asentaa.
Edit:
Viitsitkö kertoa, että mikä palikka se tuolta sivulta on?
Örkinrumilus
löydät adapterit toslink-puolelta. siitä en mene takuuseen että menee suoraan kiinni saabin kuitupiuhaan kun en ole katsonut että millainen se liitin on. itsellä oli nuo ms6a:t gz:n laajureiden kanssa kiinni, yyvin tosiaan toimii tuollaisella setupilla. tosin saabiin laidan noiden gz:jen kanssa rainbow:n germaniumit.
-örkki-
#5436
lamar
Merkkiliikkeestä liitin (12791237) ja menee kuitupiuhaan kiinni.
http://www.genuinesaab.com/catalog/prod ... cts_id=780
#3322
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
jimsix kirjoitti:Ehkä typerä kysymys, mutta onko se takakontissa vasemmalla luukuntakana oleva "jäähdytysrivoitettu" käikäle jonkinsortin vahvistin? Samanvärisiä johtoja siitä menee ainakin takakaijuttimiin.
On. Tämä kertoo, että autosi on varustettu konserniradiolla, joka tuli 2007. Jokaisen muunkin kirjoittajan olisi hyvä mainita autonsa vuosimalli, koska tässäkin keskustelussa on sekaisin uudempaa ja vanhempaa audion parantelua. Kuitenkin ihan erilaiset systeemit.
SiipiSaapi
Viesti Kirjoittaja SiipiSaapi »
Tuli testattu lähteekö SS:tä ovista kajariritilät irti, kun kaikissa kuvissa puretaan ovipahvi. :? Lähtihän se (voimalla), eli ilmeisesti ovi on purettava jos kajarit aikoo vaihtaa. Tuli testattua ja rikottua ritilä :twisted:
EX rides: 9-5 Aero,VW Golf GTi,BMW M3,VW Golf GL,Renault Clio Sport,Toyota Celica 18R-G Twin-cam,Toyota Corolla DX
saab 1.9tids
Viesti Kirjoittaja saab 1.9tids »
Ne pahvit on helppo irroittaa, mut uudet piuhat on vaikeempi vetää, esim. lisävahvarille, (jos ei käytä orkkis piuhoja). Jos sulla on uudempi soitin malli, niin kannattaa vaihtaa kaikki uusiin, kajarit, soitin, Autotarvike liikkeistä löytyy sopivaa johtosarjaa ja yms. tilpehööriä jota tarvitaan asennuksessa. :mrgreen:
Nykyinen kulkine:Subaru Legacy 2.5cng
SiipiSaapi
Mulle on jäänyt sellainen käsitys, että ovissa on ritilät ja paikat, mutta ei siltä mitään kuulu 8O
Onko nyt niin, että jos siellä on vain paikat niin sinne tulee myös johot johon saa skobet toimimaan ? Vai tarviiko takakontista löytyä se toinen vahvistin ?
spottasin interwebistä: http://www.genuinesaab.com/catalog/images/VSpGrille.jpg
8) 8) 8)
