E85 muutoksen jälkeen =>
Saltsi
Re: E85 muutoksen jälkeen =>
Viesti Kirjoittaja Saltsi »
Moi
Mun 9-3ss on alkanut käyttäytymään seuraavasti:
Jollain tankillisella e85:sta lähtee todella huonosti käymään kylmänä (kesäkelilläkin jos ei oo ajettu kymmeneen tuntiin tms), joutuu sahaamaan 10 sec ja saattaa sammua heti, joskus käy huonosti kolmella tms. startin jälkeen hetken.
Viikonloppuna otin tankin taas täyteen e85:sta ja nyt auto starttaa hyvin, ei eroa startissa bensaan verrattuna.
Voiko polttoaineen laadussa olla eroa mikä aiheuttaa tuon (eri bensamäärä e85:ssä?)
Saab 9-3 SportCombi Aero XWD 2.0T 2009
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Epäilen, itse olen tankkaillut tuota pontikkaa monenlaisilla seossuhteilla
, sekä kotimaista että ruotsin ruokoa, eikä kyllä ole startissa merkittäviä
eroja. SID:n näyttämän mukaan kuitenkin suurin ero tulee siitä onko kone
lämmin vai kylmä. Vaihteluväli minulla on ollut noin 0,95sec >> 1,3 sec noissa
starttaus ajoissa.
Jokin muu ongelman aiheuttaja lienee sinulla kyseessä...
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Saltsi
Fakiiri kirjoitti: Jokin muu ongelman aiheuttaja lienee sinulla kyseessä...
Jospa tulppien vaihto auttaisi... täytyy ennen talvea fiksaa toi kylmästartti.
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Mulla taas ei aina lähde kuumana käyntiin.
Heti alkuun mainittakoon, että auto toimii bensasoftalla perfect.
Kyseessä T5 kolkki E85 softa. Diskopottu, 630cc jne. Toimii muuten oikein hienosti, mutta JOSKUS auto ei käynnisty ollenkaan. Kone on silloin lämmin. Kylmänä lähtee aina laakista käyntiin.
Oletan, että se tukehtuu. Esim kun käy kaupassa niin tällä välillä eipä lähdekkään käyntiin, ei edes yritä. Yleensä sitten lähtee heittämällä, joskus harvemmin sitten ei alkuunkaan. Jatkostarttailut on turhia, ei auta mitään. Kastelee kait perusteellisemmin pytyt ja viina haisee. Workaroundina mulla on ollut varalla bensaboksi mukana, jolla saan auton käyntiin. Käytän konetta hetken, sammutan vaihdan etanoliboksin takaisin ja starttaan onnistuneesti. Näin se käytännössä menny, ei oo tarvinnu bensaboksilla ajaa superlaihalla rykien kotiin.
Tähän saakka tullut siihen tulokseen, että käynnistymättömyyssongelma ilmenee vain ajon jälkeen, kun kone ei ehdi jäähtyä riittävästi. Eli kun auto sammutetaan, imulämmöt ja koneen lämmöt lähtee heti nousuun kun jäähdytystä ei mistään tule. Lukemia oon tutkinu ODB2 kautta ja raapustanu niitä ylös. Usko meni nyt lopullisesti olettamukseen, että syy olis tietty lämpötilataso, mutta sekin romuttui kun auto on lähti käyntiin samoilla (intake ja coolant water) lämmöillä kuin se on jättänyt käynnistymättä. Softan resetointi/irroitus ei auta mitään eli adaptaatiokaan ei voi olla sotkemassa.
Bensalla ja siihen räätälöidyllä softalla auto siis toimii "täydellisesti" eli paketissa ei muutu kuin ECU ja polttoneste tankissa. Bensalla bensasoftalla ei moista ongelmaa ole koskaan ollut.
Ei oikeen muuta keksi kuin rautavika ecussa tai 630dekat? Softassa ei vikaa, samaa softaa on muuallakin käytössä eikä vastaavia ongelmia raportoitu. Vinkkejä otetaan vastaan.
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
like_a_glove
minkäslainen kulutus sulla siinä on?
markkula
Viesti Kirjoittaja markkula »
Saltsi kirjoitti:Moi
Juurikin samanlaisia oireita omassa 9-3 SC:ssä. Olen yhdistänyt käyntiinlähtöongelmat vajaaseen tankkiin ja toiseen ketjuun siitä kirjoittanutkin.
Kylmänä ollut myös vajaalla käyntiä ja lievää nykimistä. Korjauksena olen tankannut yleensä E5:sta, jonka jälkeen nykimiset poistuneet muutaman tankillisen ajaksi. Tosin nykiminen loppunut joskus myös etanolitankkauksen jälkeen. Tästä syystä etanolin laatua myös epäilen.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
Saab04
Viesti Kirjoittaja Saab04 »
Mikä mahtaa omassa 9-5:ssa olla ongelmana kun ei se prosentti luku nouse yli 79%(siis se mikä tulee kun auton käynnistää). Ja kun tankkaan esim. 65l tankkiin niin ajotietokone ilmottaa yleensä että oon tankannu n.30l.
Ilmeisesti jossain on jotain häikkää? Joskus kun on tullu vähän annattua kenkää autolle ni prossat on käyny 81%:ssa, samalla se on näyttäny että oisin tankannu joku 10l. :)
Ex-autot;
9-5 Aero sportcombi -04
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
apu,apupoika
markkula kirjoitti:
Täys purkki Si-Alcoholia ja tankki täyteen RE85:sta, ainakin mulla auttoi kun kylmänä oli pientä epämääräisyyttä käyntiin lähdössä ja kerran kuulosti kuin olis kolmella mennyt pari sekuntia.
Carmen
Viesti Kirjoittaja Carmen »
Startin nopeusennätys tuli, kun pienensin kärkivälin n. 0.9 mm ja latasin akkua yön yli.
Aamulla +5 celsiusta ja 0.5 sec startti. Taitaa akun kunto vaikuttaa yllättävän paljon.
Luu on kovaa ja koppi vuotaa!!
9-5 Vector 2.3 T
Saltsi
apu,apupoika kirjoitti:Täys purkki Si-Alcoholia ja tankki täyteen RE85:sta, ainakin mulla auttoi kun kylmänä oli pientä epämääräisyyttä käyntiin lähdössä ja kerran kuulosti kuin olis kolmella mennyt pari sekuntia.
Ei meinannu auto startata kylmänä enää ollenkaan e85:lla, vaikka bensalla oon n. joka viidennen tankillisen ajanu (n.7kk etanolikonversiosta). Purkki tuota Si-Alcoholia auttoi, nyt starttaa normisti (motonetistä löytyy ainakin).
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Missä päin Suomea on semmonen Motonetti missä tota myrkkyä löytyy hyllystä :?:
:mrgreen:
Saab 9-5 2.0t 1998
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
#3977
Saltsi
Saltsi kirjoitti:Ei meinannu auto startata kylmänä enää ollenkaan e85:lla, vaikka bensalla oon n. joka viidennen tankillisen ajanu (n.7kk etanolikonversiosta). Purkki tuota Si-Alcoholia auttoi, nyt starttaa normisti (motonetistä löytyy ainakin).
Ilmeisesti tulpat oli syypää mulla huonoon käynnistymiseen, vaihdatin ne ja toimii taas. Tuo tökötti auttoi kyllä mutta ei ollut ratkaisu...
markkula
apu,apupoika kirjoitti: Täys purkki Si-Alcoholia ja tankki täyteen RE85:sta, ainakin mulla auttoi kun kylmänä oli pientä epämääräisyyttä käyntiin lähdössä ja kerran kuulosti kuin olis kolmella mennyt pari sekuntia.
Kiitoksia vinkistä!
Suhtauduin kovin epäilevästi moiseen tököttiin, mutta kokeiltavahan se oli. Käynti parani selvästi ja nykytys kylmänä on tiessään.
Käyntiinlähtöongelma minulta katosi jonnekin "itsekseen" jo ennen tätä kokeilua.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
Saltsi
Tulpat vaihdettiin autoon n. kuukausi takaperin (oikeat Biopower tulpat kuten ennenkin), pari tankillista auto toimi ok, eli starttasi parilla pyöräytyksellä kylmänä. Nyt eilen teki niin että jouduin sahaamaan jopa kolme minuuttia eikä edes lupaillut alussa, pyöri vain. Lopulta lähti käymään ja toimi normaalisti ajossa, tehot tallessa eikä nykinyt tms.
Laitoin bensaa tankkiin ja taas starttaa normaalisti, kun alko oireilemaan oli E85:sta tankissa ehkä 15-20l jäljellä.
Ideoita? Softabugi?
