flekti polttaa sulakkeen NOPEESTI APUJA.
exclusive
Re: flekti polttaa sulakkeen NOPEESTI APUJA.
Viesti Kirjoittaja exclusive »
joo mä en jaksanu enää 3 illasta enempää ettiä vikaa miks sulake palaa joten tein uuden johtosarjan flektille.
Mercedes benz s211 320cdi -käyttis-
Mercedes benz 190 2.5 20V superturbo -harrasteauto-
Firges9000
vesa67 kirjoitti:Ei aavistustakaan mutta ei se 1997 kaavio ole ainakaan oikea. Tuossa sentään on esitetty lämpökytkimen johdotus miten sen ohjaa puhaltimen relettä. Loputhan voi sitten mittailla vertailumielessä tuosta ongelmakohteesta.
kiitos tuosta kaaviosta, se näyttää passelilta
Viimeksi muokannut Firges9000, To Syys 06, 2012 21:56. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
exclusive
exclusive kirjoitti:joo mä en jaksanu enää 3 illasta enempää ettiä vikaa miks sulake palaa joten tein uuden johtosarjan flektille.
...mutta siltikin palaa sulake..ja vikadiagnoosiksi paikallistettiin tänään flekti, Suoralla virralla ilman sulaketta pyörii hienosti mutta 30A sulakkeen kun laittaa väliin niin palaa sulake :evil: on tää motorsportti joskus niin hermoja raastavaa
Firges9000
Onko sulla mahdollisuus mitata kuinka paljon tuo flektin moottorisi vie Wirtaa :?:
Jäsen 1124
exclusive
Sama homma tuli mieleen mutta miks se flekti lähtee päälle heti kun pistää sulakkeen? Viittais oikkariin.
Onko autossa ilmastointi, onko painekytkin kuivaimen päällä oikosulussa?
exclusive
jus kirjoitti:Onko autossa ilmastointi, onko painekytkin kuivaimen päällä oikosulussa?
on ilmastointi. sen verran tietämätön olen että missä on kuivain ja mikä painekytkin :roll: :oops: ilmastoinnin otan lähes jokakerta pois päältä kun auton käynnistän (se auton nykiminen ja kompuran naksuminen vi***taa :evil: ) reilu vuoden ollut tuo tonnari mulla ja kerran vahingossa jäänyt ilmastointi päälle.
Ja uudet johdot vedettiin erillisen releen ja sulakeboksin kanssa..kaikki viittaa juurikin tuohon mitä firges9000 kirjoitti, että tuo 200sx nissanin flekti vaan vaatisi isomman sulakkeen, tuota en ole sen paremmin nyt enään tutkinut koska odotan alkuviikosta saapuvaa 12" flektiä..tuolla saa hiukan enemmän tilaakin moottorin eteen, tuo konehuone kun on edestä sen verran täynnä että jo 2cm ohuempi flektikin on plussaa
Kuivain on musta purkki etuaisan kolossa paisuntasäiliön ja pissapojan säiliön täyttöputken alapuolella. Siihen tulee kaksi kylmäaineputkea ja kylkeen on ruuvattu painekytkin. Painekytkimestä lähtee neljä johtoa. Painekytkimen tarkoitus on estää kompressorin käynnistyminen jos painetta on liikaa tai liian vähän ja lisäksi ohjata flektiä kun painetta on kompressorin käydessä sen verran että puhallus tuntuu tarpeelliselta. Jos et uudella johdotuksellasi poistanut ilmastoinnin yhteyttä flektin toimintaan, viallinen painekytkin voi aiheuttaa flektin jatkuvan puhalluksen.
Kuivain ja painekytkin:
Kuva Kuva
Olisiko heti alkuun kannattanut kertoa että käytät Nissanin flektiä? Oltaisiin voitu ohjata sinut kyselemään Nissan-porukoilta flektin virrankulutuksesta. Ja sama koskee tulevaa? 12" flektiä, kun vaihdat autoosi siihen kuulumattomia osia, joudut suunnittelemaan ja mitoittamaan niihin liittyvät ratkaisut itse. Ja varsinkin ajanhukkaa kaikille on kysellä täällä Miksi ei toimi, kun jätät kertomatta mitä olet tehnyt.
exclusive
jus kirjoitti:Kuivain on musta purkki etuaisan kolossa paisuntasäiliön ja pissapojan säiliön täyttöputken alapuolella. Siihen tulee kaksi kylmäaineputkea ja kylkeen on ruuvattu painekytkin. Painekytkimestä lähtee neljä johtoa. Painekytkimen tarkoitus on estää kompressorin käynnistyminen jos painetta on liikaa tai liian vähän ja lisäksi ohjata flektiä kun painetta on kompressorin käydessä sen verran että puhallus tuntuu tarpeelliselta. Jos et uudella johdotuksellasi poistanut ilmastoinnin yhteyttä flektin toimintaan, viallinen painekytkin voi aiheuttaa flektin jatkuvan puhalluksen.
Kuva Kuva
Kiitos ilmastoinnin tiedoista.
Juu no toi nissanin flekti lähtee jokatapauksessa ja tilalle tulee tollanen:
http://www.autotune.fi/tuote/394/flekti-12
Selvitä uudenkin flektin virrankulutus ja tarkista kytkentäsi.
PS. Allekirjoituksessasi on linkkejä, joista aukeaa pelkästään aijaan mainoksia.
exclusive
jus kirjoitti:Selvitä uudenkin flektin virrankulutus ja tarkista kytkentäsi.
Uuden flektin ohje varmaan kertoo tuon kulutuksen
Firges9000
Jäsen 1124
Firges9000
ovatko toisetkin samaa mieltä, että toi antamani Townsend-kaavio kävisi -94 tonnarin ohjeeksi
Jäsen 1124
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Firges9000 kirjoitti:ovatko toisetkin samaa mieltä, että toi antamani Townsend-kaavio kävisi -94 tonnarin ohjeeksi
En tiä mutta itellä aiheutti tuollaisessa -94 vehkeessä ongelmia se flektin etuvastus. Jos se on mynnähtäny niin imasee niin paljo virtaa että kärvähtää sulakkeet. Se on se messinginvärinen mötikkä.
Firges9000
Mulla on kaikki sulakkeet ja releet ehjänä.
Tuo liitin H 4-14 näyttäis olevan hajonnut. Paha paikka , pitää ottaa umpio pois.
Jäsen 1124
