check engine check gearbox syttyi samaan aikaan???
vesa67
Re: check engine check gearbox syttyi samaan aikaan???
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Juuei. Pikkuvaihteet ja vaihtoajan limitterit toimii edelleen, ilmamassa on 700+ mg siinä 200Nm pinnassa. Ainoastaan ylimpiä sarakkeita on skaalattu ja limittereillä loput. Pikkugarretin rajoissa mutta ihan ripeä arkikulkine.
Tuli ihan sellainen mieleen että seisoessaan vaihteiston paskot olis jotenkin laskeytyneet ja tukkineet jotain kriittistä. Enpä muista oliko puhetta vaihteistoöljyjen iästä
kepakok
Viesti Kirjoittaja kepakok »
Vaihteistoöljy oli vaihdettu noin 1.5v sitten...ajomäärä n20tkm sen jälkeen...kyllä se siihen seisomiseen täytyy liittyä koska ei pienintäkään oiretta ollut aiemmin...
Saab 9-5 1998 2.3 man sedan
Saab 9-5 2004 2.0 vector wagon
TURBOapc
Viesti Kirjoittaja TURBOapc »
itse lähtisin liikkeelle siitä että vaihteiston venttiilikoneisto pois ja puhdistus sekä uudet öljyt ja suodatin ja kokeilu..voi olla että joutuu vielä tämänkin jälkeen tekemään ko toimenpiteen mutta kovasti kuulostais ainoastaan lialta järjestelmässä..
Monet korjaamot ei edes rupea vaihtamaan vaihteisto öljyjä jos ei ole tiedossa milloin viimeksi vaihdettu ja jos auton mittarissa yli 100 000 km. voi käydä juuri näin..eli öljyjen vaihdon jälkeen loppuu menohalut autolta..uusi öljy saa liat liikkeelle..
Zetorman
Viesti Kirjoittaja Zetorman »
:( Pahuksen tomaatit...
Mulla on sama vika omassa käyttöautossa, SAAB 95 wagon 2,2TiD Aut (5) 2004 ajettu reilut 500tkm ja vedetty kärryä urakalla... Tuttu vikakoodi ja kylmänä kulkee hyvin, mutta lämmettyä ei pääse edes mäkeä ylös ilman vauhtia. Toinen asia on se, että yleensä liikkeelle lähdössä auttaa vaihdevalitsin asentoon "L" mutta aina sekään ei tottele ja kiihdytys 0 - 30km/h vie pienen ikuisuuden ja konepellin alta tulee palaneen hajua... :roll:
Oisko kellään sattumalta ylimääräistä askia kaupan?!?
Terveisin; A.N.
SAAB 9000, 900, 90, 99 ja 96 osia!!!!! Myös turbomoottoreita, vaihdelaatikkoja, korinosia ja kokonaisia autoja myytävänä. Esim SAAB 9000 CD 3,0 V6 1996 1500eur...
