9000:sen Käyntiin lähtö =(
Sämpy
Re: 9000:sen Käyntiin lähtö =(
Viesti Kirjoittaja Sämpy »
Laitoin startille suoraan 12v pyöri. Otin ja purkasin virtalukon pohjan ja putsasin kaikki kontaktio-osat ja hip hei suappi:han lähti käymään kuin palmun alta :mrgreen:
Virtalukon pesää en kyllä saanut irti vaikka kuinka yritin onko siinä joku juju muukin kuin se et kääntää avainta vähän matkaa ja painaa sielt pienestä reijästä jollain terävällä (mulla ainakin oli jonkun näköinen alumiini osa siin reijän edessä mikä liikku siel sisällä :?: )
Kiitoksia KAIKILLE vinkeistä :D
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Ei siinä muuta jujua ole kuin reipas vetäisy sitten kun sen nupin on saanut painettua sisään.
Sämpy
Ainut ongelma on se että se vetäsy ei oikein onnistu kun on virtalukko niin löysä et avaimet lähtee irti ihan missä asennossa vaan :o
CDTA
Siirtoleukapihdillä kiinni lukkopesän ulkoreunasta tai sitten jotain rassia, rautaa, tms. avaimen tilalle että pysyy vähän paremmin. Ei se kuitenkaan mitään hirmuvoimia tarvia irrotakseen.
Jos siellä lukituskynnen painamiseen tarkoitetun reiän kohdalla hölkyy pieni irtonainen alumiiniosa, se on todennäköisesti se katkennut lukituskynsi. Silloin saattaa lukkosylinterin kylkeen jääneet jämät edelleen vastustaa sylinterin nousemista, vaikka kuinka siitä reiästä tökkisi.
Lukituskynsi menee poikki jos yrittää väkisin painaa kynnen alas silloin kun avain ei ole oikeassa asennossa. Tai jos kääntää avainta silloin kun kynsi on painettuna sisään.
