Ilmastointi ja lukko ok Soitinasiaa
Re: Ilmastointi ja keskuslukko ongelmaa
ACC:hen voi ohjelmoida haluamansa käynnistymisasetukset, mutta mitään virrankatkaisunjälkeen tapahtuvaa ei voi käyttäjä ohjelmoimalla muuttaa.
Minulla olevissa hanskalokerokirjoissa ei mainita mitään ACC:n virrankatkaisun jälkeisestä toiminnasta.
jannevillepetteri
Olet aivan oikeassa..en ymmärrä mistä aikaisemmin sain päähäni että takalasien puhallus jää päälle.. :oops: Ilmeisesti v6 tontussani jäi vika päälle edelleen vaikka ehjä paneeli olikin.
arcti
Viesti Kirjoittaja arcti »
Noniin torstaina tinailin keskuslukituksen boxin uusiksi ja senjälkeen on tuntunut toimivan moitteetta. Tänään sitten aukaisin akvaarion ja löysin sen vivun jolla lämpötilaa säädetään. Vipu liikkuu käsin todella kevyesti, joten onkohan se toisesta päästä irti? Mistäpäin kannattaa alkaa purkamaan sisustaa kun on airbaggi myös apparinpuolella? Eikös tuossa vivussa pitäisi kuitenkin olla jonkinlainen vastustuntuma, jos moottori on toisessapäässä kiinni?
| 9-5 2.3T Sedan Vector 2006 "viirusilmä"|
| 9000 CSE Jubilee 1997 *myyty*|
arcti
Mistäpäin kannattaa etsiä kojelaudan kannen ruuvia apparinpuolelta? Muuten olisi irti, mutta siellä jossain on ruuvi vielä...
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Tää on varmaan jo irti? Siis toi kumitulpan alla oleva.
http://i22.photobucket.com/albums/b324/ ... G_8713.jpg
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Airbagin kyltin alta?
arcti
noniin nyt on auki. Pitää tutkailla liikkuuko moottori ollenkaan
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Oliko sielä akvaarion säätövivussa vaijeri paikoillan?
#1598
arcti
Noniin elikkä viimeinen ruuvi oli sen srs kyltin alla. Yllätyksenä vika oli moottorin rattaassa, joka ei osunut vaihteen rattaaseen. Parilla napautuksella palautin rattaan oikeaan paikkaan ja nyt vaikuttais toimivan. Säädin siis lämmityslaitteen puhaltamaan lo asentoon ja sammutin auton akku irti säädin läpän käsin kylmälle ja moottorin korjauksenjälkeen kiinnitettäessä laiton vaihteen myös kylmälle. Kaikki kasaan kalibrointi ja läppä ainakin liikkuu koko liikeradan, joten seuraavaksi testiajon jälkeen tietää toimiiko kunnolla nyt. Nyt olisi siis viaton :saab: (eka kerta mulla)
VMTD
Hienoa, että tuli pienellä vaivalla kuntoon.
#1598
arcti
mitenkäs porukka on näihi soittimia laitellut? Katselin tossa että tässähän on se oma vahvistin penkin alla. Onko se huonompi vai parempi kuin normaali soittimen vahvistin? Ajattelin josko sen jättäis toimintaan ja ottais soittimesta linjatason signaalit alkuperäisillä johdoilla. Eli heittäis rca päät niihin piuhoihin ja ei muuta kun rokkaamaan? Vai kannattaako jokin muu asennustyyli? Haussa on ihan perus hyvä äänentoisto omilla kajaripaikoilla, joten subia ei tule.
