Orkkis peruutustutka piippaa miten sattuu
Mr_mmc
Re: Orkkis peruutustutka piippaa miten sattuu
Viesti Kirjoittaja Mr_mmc »
Nostetaan tätä aihetta,
Eli 9-5 2001vm V6 TiD ja peruutus tutka vika.
Itellä on 1.3u usb kaapeli mikä on tarkoitettu lähinnä mitsujen ohjelmointiin
Mutta sillä sai ulos perus obd koodit scantech ohjelmalla.
Parkkianturin koodia ei saanut mutta kokeilin töissä
Olevaa autec mot pro 908 testeriä, sillä ei saa moottorista mitään irti
Mutta peruutus tutkan vikakoodin antaa B2915 jota ei taida olla?
Netin maailmasta löysin jutun että oikea olisi ehkä B2916 ?
Outo muutenkin tuo autec eli saa mitään irti myöskään eberistä :(
Tuli tilattua aika vikakoodin lukuun merkkiliikkeeseen mutta jos on jollain ideaa miten tuota voisi tutkia lisää niin ideoita? (eberi on lukossa oletettavasti joten siitä myöhemmin)
Nyt siis tuo ärsyttävä vikinä piippi peruutus tutka työnalle :)
Niin Joensuun seudulla jos olis apuja?
Työmatka autona 9-5 3.0v6 TiD vector -01 (vai onkose -02??) :D
Sekä Useampi mitsubishi.... Huvina ja käytössä
Mr_mmc
Tuon netin kätköistä löytynyt
B2915 käännös B2916 piti paikkansa, vaihdoin oikean puolen keskimäisen
Anturin ja johan alko toimia.
Ps olis yksi ylimääräinen anturi kun 2kpl varuilta hommasin ;)
Hyppösen Heikillä (autokorjaamo Joensuussa) on Tech2 eli ei tartte välttämättä luetuttaa koodeja merkkiliikkeessä.
Mr_mmc
Hänen laite on epäkunnossa, mutta odotellaan kunhan saa kuntoon
Sent from my iPhone using Tapatalk
hegetti
Viesti Kirjoittaja hegetti »
Hei
Minulla techillä paikallistettiin viallinen anturi (antoi näyttöön failure ilmoituksen), vaihdoin sen ja nyt sitten piippailee pakilla kokoajan. Failure ilmoitus poistui. Anturissa luki valeo volvo mutta ymmärsin että kävisi saabillekin. Onko antureissa eroja?
Og 9-3 2001 2.0t
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
On eroja - ainakin tarvikkeissa. Tilasin jostain ebyn syövereistä pari Saab 9-5 sopivaa, ei edes halvinta, mutta värähtelivät oudosti 78 ja 23 cm välillä molemmat. Ohessa Tech2:n kuvaa signaalista. Lähetin takaisin ja sain rahat pois.
https://www.dropbox.com/s/e582g5iv3v9bp ... 9.JPG?dl=0
Kuvassa vasen ulommainen on orggis ja vasen keski on tarvike.
--Hannu H #1020
hegetti
Tilasin ja asensin ko. anturin. Toimii jälleen. https://www.ebay.com/itm/Parktronic-PDC ... Sw6AVbVzo9
Og 9-3 2001 2.0t
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Motonetin Motomaatillakin löytyi tieto, mistä anturista kyse.
Ilmeisesti vettä mennyt pesussa, koska aina pesun jälkeen vika tuli päälle.
