Akun lataus tupakkiliittimestä
f-19
Re: Akun lataus tupakkiliittimestä
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Ajattelin oman Ctekin Polarin ranettaa talveksi jotenkin tuolla laturin mukana tulleen kaapelin akkuun kiinni.
http://www.ctek.com/fi/fi/chargers/Comf ... yelet%20M8
Tupakin sytkän kautta en kyllä oman auton tapauksessa taida uskaltaa ladata koska tuossa lienee elektroniikkaa pistokkeen ja akun välillä(?). Kytken johdon akkuun joka on takakontin sivussa ja laturi saa olla autossa sisällä kun latailen. Syötön laturille olen haaveillut toteuttaa sisätilalämppärin pistokkeen kautta. Onko sen käyttöön jotain rajoituksia, voinko esim. haaroittaa se huolettaa ja kytkeä laturin toiseen pistokkseen?
juuri tuolleen.. ainoa "este" on että vakuutusyhtiö ei hyvällä katso jos sattuu palamaan :mrgreen:
3 talvea cetekki puolkiinteenä. cetekin hyvä puoli on se että se muistaa asetukset verrattuna kilpailijoihinsa.
Rattivaihde
f-19 kirjoitti:Kuva
Mitenkäs, jos tuollaisen johtosysteemin kanssa latailee alkuperäisellä paikallaan sijaitsevaa akkua niin että johto menee puskurin alta auton ulkopuolelle ja laturi on maassa, eihän se silloin enää ole auton sisällä tai kiinteä asennus vai kuinka? :)
No mulla ei kyllä tuota ongelmaa ole muutenkaan kun löytyy konehuoneesta Defan akkulaturi joka ottaa virtansa lohkolämmittimen piuhasta...enpä vain tiennyt tuon purkin tarkoitusta vielä viime talvena :mrgreen:
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
tällainenkin löytyi googlen kuvahaun kautta:
Pikaliitin vaivattomaan lataukseen.
Akku ladataan ajoneuvon 12 voltin pistokkeen kautta.
http://www.greenfuture.fi/product_info. ... cts_id=244
Saabmasa
Viesti Kirjoittaja Saabmasa »
Satkuni on nyt talviseisonnassa, ens kertaa, viileässä tallissa.
Olen nyt lataillut pari kertaa akkua ohjaamosta, vm2000 VAG-auto. Siinä selkeän kaavion mukaan tupakkiliittimestä on suora yhteys akkuun. Käy hauskasti, 13,8V sisään, niin kattovalo lakkaa toimimasta parin tunnin kuluttua. Ja toimii taas latauksen loputtua, molemmilla kerroilla. Muutenkin auto näyttäisi toimivan ok, 'CE'- valosta en tiedä, ehkä siellä on virheilmoitus, mutta kun ei ole OBD-lukua tälle autolle katsastuksessa.
kiselin
Viesti Kirjoittaja kiselin »
Hehheh... Älä kuitenkaan tee tuota. Jännite pääsee kiertämään "takakautta" mitä omituisimmilla tavoilla.. voi aiheuttaa ongelmia. Kattovaloa ohjataan "miinuksella"ovikytkimistä, eli valossa makaa plussa takana koko ajan. Kokeile huviksesi "tööttiä" ladatessasi tällä tavalla, koska sitäkin ohjataan miinuksella.
Suapisti vaa
Saabmasa
Siinä vm2000 VAG-autossa on muutenkin vikoja tarpeeksi.. Latailin sitä ohjaamosta noin 5 kertaa, toimii toistaiseksi. Satkuani myös latasin nyt pari kertaa akkua irroittamatta. 13,8V vakiojännite on sopiva +10 asteessa, pakkasella tulisi nostaa, mutten uskalla heti.
kiselin
Elä hyvä mies nosta yli 13,8V, pahimmillaan akku alkaa keittään ja räjähdysvaara on olemassa. :roll:
Suapisti vaa
miksi aitosaab osiossa haastellaan volkkareista :lol: :lol:
CTEK lataa kunnes jännite nousee 14,4 tai 14,7 V asti. Eikä akku kiehu tai räjähdä.
Saabmasa
Nyt on (vähällä käytöllä) pakkasessa olevan Satkuni akku melko täysi, 12,6V, pari päivää siis ilman latausta. Noudatan erään venelehden neuvoa: jos kunnossa olevan akun jännite, ilman kuormaa, on yli vuorokauden levänneenä 12,75V, se on täysin ladattu. Koskeeko kesäaikaa?
Vaimon jokapäivä käyttämän auton akku näytti juuri 12,2V, 6h levänneenä. Siis vajaa, mutta onneksi akku on ylhäällä, päinvastoin kuin Satkussa, jossa moottorin jälkilämpö ei taida auttaa akkua huomisaamuun.
YuZzI
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
Hommasin Ctekin Polar version ylläpitolaturiksi. Ajattelin tulipellin läpi vetää piuhat kiinteästi akkuun ja haaroittaa virran sisälämppäristä, jotta lataa aina roikassa ollessaan ja saa tarvittaessa laturin nopeasti irti, jos tarvii muualla. Onko perää että tämä ratkaisu ei olisi vakuutus hyväksytty ja jos on, niin miksei? Ei tosin kyllä ole tullut vastaan yhtään juttua että olis kellään autoa palanut tms.
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Riippuu laturista. Jos jotain helkkarin vanhaa muuntaja-tasasuuntaaja "laturia" olet sinne lykkäämässä, niin jotain poltat. Jos ei muuta niin radion... Satku sinänsä ei ole kovin herkkä (olettaen että K-jet), tonnari tai 16V satkussa sitten voi polttaa moottorinohjauksen.
Näitä ylläpitolatureitahan saa defalta ja calixilta ihan suoraa niiden piuhoihin sopivia, akulle viedään sitte laturilta suoraan piuhat...
Ja onhan siellä satkun konehuoneessa tilaa, mihin saa pienen ylläpitolaturin sopimaan, vaikkei defa tai calix olisikaan. Aina voi jonku vanhan lohkolämppärinpiuhan teurastaa ja kytkeä rasiassa, kun tekee sen kunnolla. Muistetaan että sielä on 230V ja konehuone on "ulkotila".
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ja katsoa että se älylaturi on malliltaan semmoinen että lähtee lataamaan automaattisesti eikä tarvi aina painaa jotain nappia.
045-6302071
jäsenyys hankittu
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
mikkoimp kirjoitti:ja katsoa että se älylaturi on malliltaan semmoinen että lähtee lataamaan automaattisesti eikä tarvi aina painaa jotain nappia.
Itsellä Bosch C3, sitä vanhempaa mallia, ei toiminut toivotulla tavalla, uudemmat kuulemma lähtee lataamaan ilman napin painamista, muuten ei valittamista.
Jäsen #6056
