Öljytilavuus
nugge
Re: Öljytilavuus
Viesti Kirjoittaja nugge »
Autodata sanoo vaihtotilavuudeks 4.8L :D
5.5L varmaanki jos kone "kuiva"
9-3SS 1.8t Vector -08
vuorpe
Re: Öljytilavuus
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Taitaa olla sellanen juttu että, aivan sama mitä printeissä lukee.
4 litraa riittää mulla öljynvaihdossa kun suodatinkin vaihtuu, ja mittatikun puolessa välissä taso.
Saabiton saabisti
#1470
Re: Öljytilavuus
Joo, 4 litralla on pärjätty. Paitsi silloin meni n. 6 litraa, kun tuli testattua legendaarinen tuplatiivistys filtterillä.
Rattivaihde
Re: Öljytilavuus
Litra on täälläkin aina jäänyt viiden litran purkkiin, mistä on saanut sitten täydennellä vaihtovälillä tarpeen mukaan. Muistaakseni satkuissa sama juttu kans :D
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
eegas
Re: Öljytilavuus
Viesti Kirjoittaja eegas »
Ompa tuo sekalaista, oma 9000i 2.0 CD -94 (on lyhytlohko), tasan viisi litraa suodattimen kanssa, niin on ylämerkissä. Mutta en tiedä onko alkuperäinen täyttökorkki/mittatikku, väriltään musta, olen kyllä nähnyt keltaisiakin saman ikäisissä. Tuo kyllä voi olla vääränlainen, ylämerkistä tippuu öljyn pinta melko nopeasti lähelle alamerkkiä, siinä sitten pysyy paremmin.
Jäsen #6056
core2
Re: Öljytilavuus
Viesti Kirjoittaja core2 »
Luettu saabin verstaskäsikirjasta öljymäärät.
(85-91) B202, 3,7 litraa
(90-91) B234, 4,0 litraa
(92-93) B202, 4,0 litraa B234, 4,3 litraa.
(94-98) B204 ja 234 4,7 litraa.
Kupari
Re: Öljytilavuus
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Nykyiseen -93 2.3T öljy suodattimen kanssa vaihto kuumaan koneesen mulla se 3,8l menee max asti täytettynä.
Kun sattui öljylauhduttimen vaihto samalla kerralla meni yhteensä kaikkiaan noin 4,4l tarkistettuna kuumaksi käyttämisen (lauhduttimessa sai termarin ja kierto auki) jälkeen. Lauhdutin kiinni laitettaessa täytetty letkusta.
Jäsen 2986
ysikoo
Re: Öljytilavuus
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Itseäkin on ihmetyttänyt tuo määrä, kun aina on 4 litraa riittänyt. Yleensä vielä autoa kallisteltu niin, että saisi mahdollisimman tarkkaan kaikki pois.
M97CSB234EFM57001 RE85
Re: Öljytilavuus
core2 kirjoitti: ↑
Ma Touko 04, 2015 17:00
huomasin tuossa 92 tonnariin jölyjä vaihtaessa että 3,5 ltr kaasin ja meni reilusti max merkin yli
mit´stä tunnistaa mikä 2,0 ltr kone siinä on kun nuo 22 ja 234 koodit tuuttaa varattua
Sten
Re: Öljytilavuus
Viesti Kirjoittaja Sten »
Mielestäni todella kummallista miten öljynmäärä voi olla niin epäselvää.
Vaikea luottaa yhtään mihinkään lukemaan mutta onneksi en luota.
-Auto tasaiselle paikalle ja pinta tikun mukaan sopivalle kohdalle.
-Aja lenkki ja kone lämpimäksi
----> samalle paikalle tai muuten vain suoralle alustalle ja korjausliike kun hieman levännyt.
Itse en ole koskaan mittaillut määriä, menee mitä menee.
Hyvänä huomiona kannattaa muistaa että jotkut ovat saattaneen vaihdella tikkuja tai tehnyt kuten itse:
Omassa pelissä on musta tikku -93 cs Airokas ja hommasin siihen uudemman keltaisella korkilla olevan öljytikun, "päivitin" konehuonetta. No se ei ole samanlainen joten vaihdoin vain sen korkin ja säästin vanhan ja uskollisena olleen tikun. Se siis huijaa, vetää höplästä jos on väärä, ero on selvä.
Kupari
Re: Öljytilavuus
Omassa pitkälohko -93 venakopassa on 2.3 kohokuviomerkkinä.
3.8l max merkintään edelleen menee omalla öljytikulla tasaisella valutettuna ja suodatin uusittuna eli 0,2l alle ohjeen.
Jäsen 2986
