Johtopäätös: Seuraavat sulat ovat perinteisesti valmistetut metallirunkoiset. Boschia olen suosinut, mutta jos Boschilta ei löydy metallirunkoisia sulkia enää, niin pakko on vaihtaa merkkiä.
Tuulilasinpyyhkimet
Ekat paskat boschit on sitten tullu ostettua. Uudemman mallin muoviset ei käy og900:n lasiin. Ne muovisilla kannatinkappaleilla (siis ne kaarevat osat, jotka nojaa sulkaan) on vaikka mitä vaivoja. Ensimmäinen ongelma oli kun sulka ei taivu kaarelle tarpeeksi, jotta se pyyhkisi ääriasennoissa sivuilla. Vanhoilla perinteisen näköisillä ongelma oli paljon paljon pienempi. Sitten tuli toinen ongelma. Ne muoviosien päät on herkät jäätymään umpeen. Sulka ei saa liikevaraa rungossa, kun molemmat päät jäätyy jumiin. Vanhan mallisissa sulka on puristettu vain toissesta päästä kiinni, eikä tommosta jumittumista ole aiemmin tullut vastaan. Jää oli muovisten päätykappaleiden sisällä, joten jään poisto vaatii sulan purkamisen.
Nyt kun sulka jäätyy molemmista päistään runkoon kiinni, se ei taivu lasin kaarevuuden mukaan pyyhkäisyn aikana, vaan jättää joko päistä tai keskeltä pyyhkimättä. Lasinpesuneste ei jaksa edes sulattaa sulkaa.
Vähän asian vierestä: mitä ne uudet sulat on mitä oon ainakin Octaviassa nähnyt. Siis niissä ei ole muuta kuin se silikoni-osa taimikälie, eli sellaset ihan lötköt
Joku viisaampi jos tietää onko ne nyt sitten kätevät tai mitä eroa niillä on noihin tavallisiin niin kertokoot jotta ei ihmetys jatku
Re: ..
Taitaa olla useampikin autonvalmistaja siirtymässä näihin "läpyköihin". Muistan nähneeni myös joissain uusissa MB-merkkisissä myös niitä.Saha kirjoitti:Vähän asian vierestä: mitä ne uudet sulat on mitä oon ainakin Octaviassa nähnyt. Siis niissä ei ole muuta kuin se silikoni-osa taimikälie, eli sellaset ihan lötköt![]()
SSAero
sulkia hattuun?
Morjens!
Aika pahasti näkyy menevän mieltymykset ristiin ja 99- ja OG900-malleihin olen laittanut Championit(, Bosch ja SWF sekä Würth on kokeiltu). Tonnikalassa on vanhat Boschit jotka menevät nyt vaihtoon, 95/96-rintamalla kaikki luetellut merkit käyvät kun painetta lasiin riittää ja lasi on sopivan kokoinen, ei ainakaan liian iso. Kaarevissa laseissa Champion on ollut joustavin, ei jätä nokkaa irti lasista eikä sitten kuskin näkökenttää likaiseksi. Yksi ääni Championeille siis.
teevee P:n Vee
teevee P:n Vee
Voishan tota Champpionia kokeilla seuraavaksi. Tänään ne bossilaiset toimi ihan ok, kunhan vaan alkujäykkyys hävisi... 5ekaa kilsaa juuri siinä kuskin näkökentässä oli läiskä, joka ei pyyhkiytynyt. ÄRH!
Löysin vielä boschin Twin paketin sulkia, toivottavasti nuo ei häviä markkinoilta. Heti pyyhkii paremmin, kun käytetään perinteistä tekniikka. Se muoviversio on huono.
Nyt voi kertoa jotain kokemuksia... kyllästyin Boschin rupusulkiin, jotka alkavat kk jälkeen olemaan p...kana. No, marketeista/varaosaliikkeista ei syksyllä löytynyt kuin Boschia niin heräteostoksena ostin AD-sulat...halvalla. Parilla ekalla käyttökerralla vinkui oikein urakalla, ei muuta erikoista.
AD:t Ovat olleet käytössä syksystä lähtien ja päihittävät ainakin Boschit ihan mennen tullen. Kukahan nuo AD:t tekee...?
Pakko mainita oma ostokseni, josta Teemun kanssa potkiaisissa keskustelimme.
Kyllästyin Bosch:in halpoihin (ei Twinit vaan jotkut onnettomat, halvemmat joiden nivelissä ei ollut kumisuojia) jäätymiseen talvella ja investoin rohkeasti Valeon rungottomiin pyyhkijöihin...kait niissä joku metallisoiro sisällä menee, mutta tuota perinteistä metallista häkkyrää ei ole. Motonetissä maksoivat ~15€ kpl
, mutta oli se tatti otsassa niin suuri, että jotain piti tehdä.
Ihan normaalit 40cm pitkät sulat ja perinteisellä koukkukiinnityksellä, paketissa luki WV poloa ja jotain rapeita ranskalaisia.
Ihan hyvät pyyhkijät ovat, mutta OG-satkun tuulilasihan on tunnetusti pyyhkijänsulalle paha työmaa ja nämä Valeot jättävät pienen "pizza-suikaleen" pyyhkimättä apukuskin puolelta alakulmasta, sillä ilman metallisankaa mikään ei paina sulan päätä lasia vasten. Näkyvyyttä tämä ei haittaa. Jäätymisongelma se on näissäkin, kun sulan yläpintaan kerääntyy jäätä, se jämähtää hieman, mutta helppo lätkiä lasia vasten. (aamulla sataa reilusti lunta ja sisätilanlämppärin sulattaessa lumikerrosta kerääntyy pyyhkijän päälle jääsohjoa...eli jos jaksaisi illalla nostaa sulat pystyyn ei ongelmaa olisi
Mutta luulenpa, että vastaisuudessa hankin nuo Boschin Twinit. Näillä Valeoilla toki hinnan takia on pakko mennä pitkään, mutta mikään syöpälääkkeen veroinen keksintö nämä eivät satkussa ole
Viimeksi muokannut Muksu, Su Huhti 03, 2005 01:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Volvo V50, 2012
Volvo V50, 2012
dartsiartsi
- "Turbo"
Isälläni on 9-5:ssa toista vuotta käytössä tuollaiset Valeon sulat ja hyvin toimii mielestäni talvellakin....tevisu kirjoitti:Tuli ostettua Motonetista Valeon XTRM -sulka eli ilman metallihimmeliä oleva kumilärpäke. On tullut mallistoon 53 cm malli, joka käy ainakin tonnariin tuohon koukkupäiseen pyyhkijänvarteen. Oli kohtuullisen hintava läpyskä ja ostin kokeeksi vain yhden. Katsotaan miten toimii näin talvella.
Itse käytän tonnarissa Bosch sulkia...
Psychocowboy
Mä ostin kanssa ja totesin että huonoimmat mitä toistaiseksi olen kokeilluttevisu kirjoitti:Tuli ostettua Motonetista Valeon XTRM -sulka eli ilman metallihimmeliä oleva kumilärpäke. On tullut mallistoon 53 cm malli, joka käy ainakin tonnariin tuohon koukkupäiseen pyyhkijänvarteen. Oli kohtuullisen hintava läpyskä ja ostin kokeeksi vain yhden. Katsotaan miten toimii näin talvella.
Koska olivat niin kallita pitää kokeilla vielä kesäkäytössä.
