Veto hävisi
jermuu
Re: Veto hävisi
Viesti Kirjoittaja jermuu »
kiitos vastauksista! Tänää saa auton tallii ja nostureille nii täytyy ihmetellä. Ja joo eipä omaankaa järkee oikein käy että kytkin. Eli siis varmaa joutunee alkaa ettii uutta laatikkoa
ippe
Re: Veto hävisi
Viesti Kirjoittaja ippe »
Jos tarkoitus on päivittää kytkin enemmän vääntöä kestäväksi, niin samalla se kannattaa päivittää vaijeritoimisesta hydrauliseksi, nestekäyttöinen kestää paremmin ja on mukavampi käyttää, OG9-3 ja NG900 hydrauliset taitavat olla saabmaiseen tapaan akselin suuntaisesti työntävällä sylkällä ilman vivustoa, mikä on erityisen hyvä systeemi...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
NGpower
Re: Veto hävisi
Viesti Kirjoittaja NGpower »
Jaa no makuasioista ei voi kiistellä, itelläni oli ensimmäinen auto ng satku ja siinä tais kerran lähtee vaijerin päästä klunssi irti! Kilometrejä oli n.230tkm. Ihan mukava tuo on muuten käyttää
Onhan siinä hydrauli kytkimessäkin hyvät ja heikommat puolet, ainakin löysempi käyttää. Aika kallis ja jokseenkin työläs homma ruveta koko systeemiä vaihtamaan, puhutaan kuitenkin max 2tonnin arvoisesta autosta :)
Og 9-3 2.0T -99 (Masterpower)
900 T16 2d -89 Trionic 5.5 E85
99GLS
Re: Veto hävisi
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
Kerran lähti kytkinlevystä keskiö irti, vaihteet meni päälle ja poljin tuntui normaalilta, ei vaan tapahtunut mitään kun nosti kytkintä. Kyseessä oli (Rellu)Volvo.
jermuu
Re: Veto hävisi
Jaaha kahentonnin auto -.- Kannattaakoha tätä sit korjata ollenkaa ku onki noin edukas?
Ja tuski mitää hydraulikytkintä tulee, salille vaa jos ei tota jaksa painaa :D Mutta joo menee rahat tohon paskaan jo muutenki nii tarvi ees miettiä mitään hydraulikytkimii...
NGpower
Re: Veto hävisi
jermuu kirjoitti:Jaaha kahentonnin auto -.- Kannattaakoha tätä sit korjata ollenkaa ku onki noin edukas?
En nyt tarkoittanut että autosi on mikään arvoton, mutta iästä nyt päättelin ettei ole mikään monen tonnin peli, ellei ole talladega tai cab? :)
Mutta siis tokihan toi remppa kannattaa tehdä oman budjetin mukaisesti, että viggenin kytkin vaan tilalle. Auto ei kuitenkaan ihan vakio ole ja t25 piikkaa noita ahtoja sen verran että vääntöpiikkejä tulee alakierroksilla melkoisia.
Jos nyt se kytkin edes on syyllinen :)
jermuu
Re: Veto hävisi
Eii oo vakioahdin siellä :D Ja kaks tuttua mekaanikkoo käyny kattoo ny ja molemmat epäilly että ois vetoakseli. Voisko olla?
assa
Re: Veto hävisi
Viesti Kirjoittaja assa »
"Ja kaks tuttua mekaanikkoo käyny kattoo ny ja molemmat epäilly että ois vetoakseli. Voisko olla?"
Ensimmäinen vastaus sinulle oli vetonivel/akseli ;)
jermuu
Re: Veto hävisi
Juu niinpäs oliki :) täytyy katto siis se
Josu
Re: Veto hävisi
Viesti Kirjoittaja Josu »
Veto hävisi minultakin OG93 diesel -00. Oireet oli kovin samanlaiset. Vika löytyi oikean puolen vetoakselin tukilaakerin pukista. Se oli murtunut. Konehuoneeseen putosi 10mm hylsy, jota en löytänyt. Se oli ilmeisesti mennyt sisemmän nivelen ja moottorin lohkon väliseen tilaan. Ajoon lähtiessä mursi silumiinipukin. Kesti ajaa noin 1km. Sen jälkeen vetari tuli vaihteistosta ulos. Hain hajottamosta koko vetoakselin. Vaihto oli loppujen lopuksi aika helppo.
Saabisti vuodesta-76
jermuu
Re: Veto hävisi
Joo siis autoo purettu sen verta että nähty että tasauspyörästö paskana. Nyt pitäs saaha aikaseks ostaa se laatikko ja vetarit vielä.
