Turbo hajos, mitä nyt?
jstrang
Re: Turbo hajos, mitä nyt?
Viesti Kirjoittaja jstrang »
lamar kirjoitti:
jstrang kirjoitti: Mielenkiitoinen ilmiö remontin jälkeen: Keskikulutusmittari ei näytä lukemia ollenkaan. Paljonko tankillisella pääsee näyttää ja tuntuu pelaavan ihan ok.
Otin Eberin pois samalla, kun se ei pelaa. Oisko nyt tässä syy, sillä ajotietokone juttelee eberin kanssa ja lisäilee kulutuslukemia jos eberi on päällä.
Onko samanmoisia huomioita kellään? Janne
Eeperi keskustelee järjestelmän kanssa, joten siitä vika miksi keskikulutusta ei Sid:issä näy.
Jep, näin aattelinkin asian olevan. En vaan muista että edellisellä kerralla olis ollu sama tilanne, kun otin eperin pois, mutta silloin saatto olla sellainenkin tilanne että eperi oli tippunut pois väylästä. Ohjelmoitiin kiinni uudestaan. Eli ainakin yhteys toimii, mutta jotain muuta vikaa on.
Janne
Janne
9-3 Vector -08 AT Sport Combi 1.9Tid
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Ootko poistanu eberin sulakkeen?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
jstrang
jmaatta kirjoitti:Ootko poistanu eberin sulakkeen?
En ole, pitääpä koittaa.
Janne
Janne
antti.hakamaa
eberi täytyy ohjelmoida pois käytöstä saabin testerillä, niin sitten kulutus mittari näyttää taas.
itselle teetin saabilla myös saman homman kun poistin ohjainlaite vikaisen lämmittimen käytöstä pari vuotta sitten.
jstrang
antti.hakamaa kirjoitti:eberi täytyy ohjelmoida pois käytöstä saabin testerillä, niin sitten kulutus mittari näyttää taas.
Huomasin, ei auttanut sulakkeen poisto.
Janne
Janne
jstrang
Turbo toimii, mutta heitti vikakoodia.
Säätösolenoidi jumittaa, ja sen myös ajoittain huomaa.
Mitähän tuolle on tehtävissä?
Onko vika itse kellossa vai jossain muualla?
Janne
Janne
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Taitaa olla VNT siivet jumissa eli karstoittunut. Voi tietsti ohjaava magneettiventtiilikin olla tiensä päässä. Liikkuuko turbolle menevä akseli kevyesti.
Vanhan kellon saa halutessaan takaisin :roll:
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
jstrang
Mitähän tuolle nykivälle turbolle pitäs tehdä?
Menee välillä vikatilaan kun takkuaa kiihdytyksellä liikaa.
Onko jotain kikkaa miten sen jumituksen saa poistettua.
Janne
Janne
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Mr. Muscle oven cleaner kikka auttaa monesti VNT siivet jumittavaan karstaan. Google auttaa..
levis
Viesti Kirjoittaja levis »
Ainakin itsellä auttoi Mr. Muscle. Ei nykiminen kokonaa poistunut, mutta ei käsittelyn jälkeen enään vikatilaan mennyt. Ts. pystyi tekemään jopa täyden kiihdytyksen. Omasta otin egr - putken irti ja sitä kautta vaahtoa ahtimen sisälle monen monta kertaa, samalla kannattaa liikutella kelloa.
jstrang
Vaihdettu kunnostettu turbo turbotukusta tilalle, ja NYT pelaa.
Älkää laittako käytettyä turboa!
Neobrossi myy shaissea kamaa.
Janne
Janne
