Sytytyskasetti
99GLS
Re: Sytytyskasetti
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
Katoppa onko kaasuläppäkotelo "limpissä", eli kääntyykö musta hammastettu kehä mukana kun käännät vaijerista. Meidän femma teki toissa viikolla juuri noin, avaimesta sammutettu mutta seuraavalla kerralla vain hörähteli. Ilmeisesti kaasuläppäkotelo tulossa tiensä päähän.
janho
Re: Sytytyskasetti
Viesti Kirjoittaja janho »
Ei ole limpissä? Vaierista kun vetää, musta hammasratas ei liiku?
Ymmärsinkö oikein,että jos limpissä niin hammasratas liikkuu vaieria vedettäessä
99GLS
Re: Sytytyskasetti
janho kirjoitti:Ei ole limpissä? Vaierista kun vetää, musta hammasratas ei liiku?
Aivan oikein, ei ole limpissä jos hammastettu osa ei liiku.
janho
Re: Sytytyskasetti
Nyt saabbi heräsi henkii. Di-kasetti oli kunnossa vaikka 98 tonnia on sillä takana. Syy miksi moottori ei käynnistynyt oli, että 1 ja 4 tulppa olivat rikki, siis kaksi tulppaa paskana nämä oli jokunem kuukausi sitten vaihdettu. Onneksi tallista löytyi sarja käytettyjä mutta toimivia tulppia. Täytyy ostaa repullinen maita tuoppia kun ei tahdo kestää tuota 10 tonnia. Kiitos nopeista neuvoista.
suapas
Re: Sytytyskasetti
Viesti Kirjoittaja suapas »
Käytkö rajan takana tankilla.... :wink:
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
janho
Re: Sytytyskasetti
En käy rajan takana tankilla. Normisti Joensuusta RE85 mutta nyt on ollut ihan 95 E tankissa noin 1,5 tankillista (neste oil).
jupasaab
Re: Sytytyskasetti
Viesti Kirjoittaja jupasaab »
Tämä ei nyt liity varsinaisesti tähän ketjuun, mutta käykö sytkäkasetti -01 2,3 Aerosta -98 2,3 normaali saabiin kun molemmissa on musta kasetti?
Sitä oikeaa etsiessä...
suapas
Re: Sytytyskasetti
Kyllä käypi, ko väri on sama :)
# 2333
jupasaab
Re: Sytytyskasetti
suapas kirjoitti:Kyllä käypi, ko väri on sama :)
Mikä sen kasetin voi hajottaa, eli jos annan sen lainaksi autoon jossa on mahdollisesti kasetti hajalla voiko lainakasetti myös hajota?
suapas
Re: Sytytyskasetti
Tuskin se lyhytaikaisessa kokeilussa hajoaa... Väärät tulpat taitaa olla myrkkyä pitemmän päälle....
# 2333
Fakiiri
Re: Sytytyskasetti / mallit 3.7 ....
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Onko 3.7 d viimmeisin malli ?
Vaihdoin omaani sytkäkasetin, edellinen oli mallia 3.7b , jolla ajettu ainakin 140tkm ja enemmän, koska nuo ovat omat kilometrit. Tilalle tuli myös 3.7b jolla oli myyjän mukaan ajettu n 5tkm.
Onko mallien kesken suuria eroja ?
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
matula
Re: Sytytyskasetti
Viesti Kirjoittaja matula »
Tällä hetkellä löytyy myynnistä versio 3.7e. Tuo 3.7d on tullut joskus 2005 aikoihin markkinoille ja se on jo ilmeisen hyvin päivitetty versio vähäisistä hajoamisista johtuen.
Jos 3.7b:llä on ajettu 5tkm niin sen kasetin isäntäauto on ollut sokealla mummolla saaressa sillä sillä versiolla on jo fyysistä ikää aika paljon...taisi olla 2001-2002 kun se oli versio. Toki se on voinut seistä tallissa varakasettina ja ajomäärä voi ollakin noin pieni.
Eihän se Saabin kasetti ole sen kalliimpi kuin muissakaan vaikka jotkut sitä kalliiksi haukkuvat.
Saab 96 V4 Ryhmä 2:n ex-kuljettaja
Snabb, Snabbare, Saab
Fakiiri
Re: Sytytyskasetti
Jaa , että e :kin on jo olemassa.
Tuo ostamani b ei kyllä ulkoisten merkkien mukaan ole konehuoneessa kovin kauaa ollut, että 5tkm saattaa pitää paikkansa. Aika vanha kylläkin noiden tietojen perusteella on...
Edittiä: Auto on vm 2001, joten liekkö tuo toimivana pois otettu sytkäkasetti alkuperäinen, kilsoja siihen olis silloin tullu 272tkm...
# 4816
