CE-valo palaa ja Pinl on 2490
MPW
Re: CE-valo palaa ja Pinl on 2490
Viesti Kirjoittaja MPW »
Okei kiitos selventävästä vastauksesta! tilaan tuolta kahan kautta anturin, mutta siellä oli 2 erilaista anturia samalla nimellä, joten voiko olla mahdollista että anturit ovat samanlaiset ennen ja jälkeen kaasu läpän ja että toinen erinäköinen anturi malli olisi T5 moot.ohjauksella oleviin?
9-3 2.0t -01 BioPower
MPW
Vastaan itse itselleni että ei ole samanlaisia :D
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Imusarjassa olevia paineantureita on ainakin kolmea erilaista
- varhaisin AMPin perinteisellä 4-pinnisellä liittimellä (3 käytössä) oleva joka on jengalla kiinni imarissa, vuoteen 2000 saakka ?
- välimalli jossa on pyöreä pikkuliitin 3-johtoinen ja anturi imarissa kiinni kahdella pienellä torxilla, tiivistys O-renkaalla
- viimeisin samanlainen runko kuin edellä mutta liitin ovaalin muotoinen.
Kaksi ensimmäistä taitaa tulla kysymykseen kolkin osalta, viimeisin vaihtuu femmoissa jossain 03-05 paikkeilla muistelisin.
MPW
Aivan! mulla näyttää olevan tuo pyöreä kolmanapainen.... pikaisella etsinnällä ei tunnu helpolla löytyvän tuota kolmenapaista pyöreää ainakaan suomesta eikä speedpartsilta....
MPW
Anturi maksaa 200€ merkkiliikkeestä eikä mistään tarvikkeena tunnu saavan, eli jos jollain olisi ylimääräinen imusarjanpaineanturi pyörellä kolminapaisella liittimellä niin ostaja löytyisi täältä :D
vesa67
löytyy kyllä mutta tarkista nyt ensin ettei se kaapelointi ole vahingoittunut ja että maadoituspisteet imusarjaan termarin lähellä on hyvin kiinni
MPW
OK kiitti... teen näin huomenna töissä!
