Tulipa hankittu 9-5 Aero
99 GL
Re: Tulipa hankittu 9-5 Aero
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Mulla kanssa on Aerossa sama ongelma ettei cd-soitin toimi, en oo jaksanu tehä asialle mitään kun takakontissa on tuo kuuden levyn vaihtaja niin levyt soi sen kautta. Voisihan tuon soittimen toki nappasta irti ja katella mitä sille voisi tehdä. Sen tiedän ettei siellä levyä ole sisällä ainakaan
kime86
Viesti Kirjoittaja kime86 »
Onkohan tässä Kuopion seudulla Saabisteja, joilla olisi Tech2-konffaus vermeet, mikäli tuota soitinta joutuu sörkkimään? Ensiksi meinasin vaihtaa pelkän CD-aseman alkuperäiseen radioon, niin ei tarvitsisi alkaa kikkailemaan niiden koodien kanssa.
Kimmo Miettinen #3820
Saab 9-5 Aero Sedan -02
EX: Saab 9000CS 2.3i -93, Saab 9000CD 2.0i -90
kime86
Nyt sain vaihdettua auton soittimeen sen cd:n pyörittimen. Heti alkoi cd:t toimimaan. Kiitos paljon vinkeistä ja vihjeistä!!
Myös tilattu avain saapui Kuopion Rinta Joupille odotettua aiemmin. Hintaa avaimelle ja koodaukselle tuli tuo aiemmin mainitsemani 125€.
kime86
Vielä olisi yksi kysymys liittyen tuohon äänentoistopuoleen: Autossa on AS2 äänijärjestelmä. Tarkoituksena olisi vaihtaa etuoviin hieman paremmat kaiuttimet, kun tuo bassontoisto on melkoista muhjua. Soitinta en ajatellut vaihtaa vaan pyrin pitämään alkuperäisen lookin kabiinissa. Mutta kaiuttimet voisi ovista vaihtaa hieman parempiin. Mitä kaiuttimia suosittelette etuoviin?
Katsoin Pioneerin sivuja ja siellä 9-5 Saabbiin olevan tarjolla tämmöinen setti: http://www.pioneer.eu/fi/products/25/13 ... /page.html
Autostudiolla olisi tämmöinen setti, joka on 6,5'' setti, kun tuo Pioneerin tarjoama on vähän isompi.: http://www.autostudio.fi/pioneer-6-5-er ... 11830.html
Tuo setti varmaan soi paremmin kuin alkuperäiset kaiuttimet. Epäilen, että tuota Pioneerin sivujen tarjoamaa 170mm kaiutinsettiä ei löydy mistään, joten valinta varmaan osuu tuohon Autostudion sarjaan. Tosin kytkeminen voi olla melkoista säätöä, ainakin jos laittaa vielä nuo jakosuotimet ja diskantit kiinni.
Tuossa AS2:ssa näyttää olevan aika oudot nuo kaiuttimien ohmi arvot. Vaikuttaako tuossa Pioneerin setissä oleva isompi ohmi-arvo kuinka paljon sointiin? Vai pitäisikö olla herkemmät kaiuttimet?
Toivottavasti joku nyt saa selvää mitä minä haen. :)
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
kime86 kirjoitti:Vielä olisi yksi kysymys liittyen tuohon äänentoistopuoleen: Autossa on AS2 äänijärjestelmä. Tarkoituksena olisi vaihtaa etuoviin hieman paremmat kaiuttimet, kun tuo bassontoisto on melkoista muhjua. Soitinta en ajatellut vaihtaa vaan pyrin pitämään alkuperäisen lookin kabiinissa. Mutta kaiuttimet voisi ovista vaihtaa hieman parempiin. Mitä kaiuttimia suosittelette etuoviin?
Mitenkähän sointi paranee alkuperäissoittimella vaikka kaiuttimet vaihtaisi :? . Sointi muuttui kyllä ihan erilaiseksi kun vaihdoin alkuperäissoittimen pois. Vakiokaiuttimilla siis mennään.
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Ihan hyvin joikaa tuo AS2 kun vaihtaa nuo alkuperäset paperikaijuttimet parempiin. Edellinen omistaja on omaan päivittäny ainakin oviin ja saattaa olla kojelaudallekin.
#3272
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Pola kirjoitti:Ihan hyvin joikaa tuo AS2 kun vaihtaa nuo alkuperäset paperikaijuttimet parempiin. Edellinen omistaja on omaan päivittäny ainakin oviin ja saattaa olla kojelaudallekin.
Näin on, omakohtaista kokemusta on -98 femman AS2 -systeemistä ja -06 femman "huippuaudio" Prestige 200 -systeemistä.
Äänen lähettää korviin viimeisenä lenkkinä juurikin kaiuttimet, ei niiden puutteita voi paikkailla millään hifisoittimella.
Kummassakin autossa oli varsinkin nuo kojelaudan kulmiin laitetut alkuperäiset kaiuttimet ihan sieltä syvältä :x
Varsinkin AS2 soi "kulmakaiuttimien" vaihdolla ja lisävahvistimella + subbarilla oikeinkin kelvollisesti, etuovien kaiuttimet jäivät vaihtamatta :lol: Mittailin testilevyllä, että alle 50Hz taajuudet etuovista kuuluu säällisellä vaimennuksella, toki ovipahvit pärrää rumasti, jos niistä tuollaista midbassoa koittaa tosissaan soittaa.
Tuossa vasemmalla Prestigen "laajakaistaelementti" kojelaudalta, ei tuosta oikein Knopflerin kitara helkännyt :roll:
Harman/Kardon noissa lukee, AS2:n vastaavissa paperitötteröissä luki Pioneer ja ne toistivat korkeita ääniä paremmin...
kime86
Termos, laitoitko kulmiin 4'' vai 3,5'' kaiuttimet? Ja minkä merkkiset kaiuttimet laitoit?
Termos
Laitoin 3,5 tuumaiset, uudempaan Rainbow KX-87 -parin, vanhemmassa on ikivanhat MTX 3521e -elementit.
kime86
Vähän vaikuttaa siltä, että kohta tulee bensapumppu tiensä päähän. Ulos asti kuuluu semmonen korkea/kirkas surina.
Katsoin Mekonomen kaupan sivuilta, että Aeroon on saatavilla kahta erilaista Walbron pumppua. 6mm ja 8mm liitännöillä. Kumpikohan noista käy tähän autoon? Pitänee varmaan aukaista jos ei muuten selviä. Ja toimiiko nuo Walbron pumput etanolin kanssa?
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
kime86 kirjoitti:Vähän vaikuttaa siltä, että kohta tulee bensapumppu tiensä päähän. Ulos asti kuuluu semmonen korkea/kirkas surina.
itsellä vinkunu tollein just elokuusta saakka, tänään vaihto...tuurissaan siis milloin laukeaa,joissain tapauksissa lauennut suoraan lennosta, joissain antanut ääntä/käynnistyshäikkää ekana...
walbron peruspumput (motonet) ei ole etanoli-safe -mallia, luulisi, että lukee pumpun specseissä jos on...
nuo mm-mitat ei muuta merkkaa kun että jos siellä on esim. 8mm sisähalkasija letkua pumpussa niin sovittaminen saattaa vaatia pientä ranetusta 6mm -lähdöllä olevaan pumppuun..etsillä löytyy ketju "perunan istutusta ng900" -tai joku tuon tyylinen..kato sieltä vaihtoproseduuri niin selviää enemmän...
no tosa:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... a&start=15
#5179
