ABS-yksikkö risako?
Re: ABS-yksikkö risako?
Jep, tuohon adaptaatio aikaan voi olla eri syitä, en käy veikkailemaan mutta joku asiantuntija varmaan tähän kommentoi mahdollisia vikakohteita.
Olitkin jo kysynyt toisessa ketjussa aiheesta.
Saman vikakoodin saat siis luettua edullisella vikakoodin lukulaitteella, ero on vain siinä että ei tarvitse laskea valojen vilkahduksia vaan näet näytöltä suoraan koodin. Saat tietysti myös nollattua koodit samantien joka on plussaa.
En muista minkä merkkisellä kapulalla luettiin omasta. Ei sillä merkillä ole juuri mitän väliä. Mutta tosiaan jos aiot ostaa oman niin suosittelen sellaista liikettä jossa saa testata laitetta ja vaikka opastusta laitteen käyttöön. Voin lämpimästi suositella Fixux liikettä kun lpr:ssä ollaan. En ole ostanut sieltä laitetta, mutta sieltä on aina saanut palvelua.
Pikselikorjausta 9-3
Jos toi atobeen Saabi on vapaastihengittävä, niin halpislukijoilla ei tee sen kanssa mitään.
Jep, vapari on.
Ei noita muutaman kympin lukijoita tuohon löydy ja tuskin ne osaa kertoa mitään hydraliikka vioista, noiden ABS:n antureiden kunnon ymmärtääkseni pystyy yleismittarillakin toteamaan? Foorumilta tilattu koko sähkö-/hydraliikkayksikkö jos sille tarvetta tulee olemaan.
ABS-valo elää omaa elämäänsä toistaiseksi kun en ole mitään sille tehnyt, tuon CE-valon sain pois vasta kun irroitin akunkengän hetkiseksi, pelkkä sulakkeen irroitus ei auttanut.
Tutkitaan ja ihmetellään..
"Ei vikaa voi korjata, se vain siirtyy uuteen paikkaan"
-1994 Saab 900s-
-1994 Saab 900s-
"noiden ABS:n antureiden kunnon ymmärtääkseni pystyy yleismittarillakin toteamaan?"
Kyllä, samaa pitää kaikki näyttää, abs yksikköön menevästä liittimestä paras mitata, omani on viimeinen 900, sama mittaustapa varmaan sinullakin.
Löytyykö mistään kuvaa tuosta pistokkeesta josta selviäisi liittimen pinnijärjestys?assa kirjoitti:"noiden ABS:n antureiden kunnon ymmärtääkseni pystyy yleismittarillakin toteamaan?"
-1994 Saab 900s-
-1994 Saab 900s-
Autodatasta näyttää löytyvän:
*pyöränanturit
- 4, 5 vasen etu
- 20, 21 oikea etu
- 9, 10 vasen taka
- 6, 18 oikea taka
*pyöränanturit
- 4, 5 vasen etu
- 20, 21 oikea etu
- 9, 10 vasen taka
- 6, 18 oikea taka
Kiitos!petrisa kirjoitti:Autodatasta näyttää löytyvän:
*pyöränanturit
- 4, 5 vasen etu
- 20, 21 oikea etu
- 9, 10 vasen taka
- 6, 18 oikea taka
-1994 Saab 900s-
-1994 Saab 900s-
Tähän samaan ketjuun nopea kysymys: Onko mitään käytännön eroa manuaalivaihteisen 2001/ automaattivaihteisen 2002 9-3 abs ohjausyksikön kanssa? Ainakin toimii, ja valot ei pala. Moottorit molemmissa 2,0t 150hv (T7).
- vilhosyvis
- "Hirsch"
- Viesti:
Minulla abs-valo ja brake-valo palaa kojelaudassa. Keskellä oleva huutomerkki ei pala. WIS:n mukaan kaksi ensimmäistä palaa jos anturissa vika, kolmas palaa jos abs-ohjausyksikössä vika.
Ilmeisesti pitää anturia vaihtaa. Hyvä tietää, että anturin voi myös mitata ihan yleismittarilla, eikä tarvitse maksaa techistä tai sen lainaamisesta.
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
