Xenon polttimon vaihto
JKen
Re: Xenon polttimon vaihto
Viesti Kirjoittaja JKen »
Loistavaa. Ja sitten kiinnitys muuttui, oisko ollut 07 eteenpäin, niinku muille tiedoksi.
Insignia A ja B
lyly05
Viesti Kirjoittaja lyly05 »
mitens 2008 xeon polttimot saa vaihdettua ? minkälainen lukitus siinä on ? siis 9-5
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
JKen kirjoitti:
La Joulu 15, 2012 21:27
Tämän "tiedon" olen nyt lukenut muualtakin, mutta missään ei mainita, että miten se kiinnitys muuttui 8O
Koitin piruuttani vaihtaa -09 femman kuskinpuolen xenonia umpio paikoillaan, ihan sama helvetillinen kiinnitys siinä tuntui olevan, kuin -06 vuosimallissa.
Paitsi että tässä uudemmassa toinen lukitusvipu murtui jo sitä ehkä paikallaan olevaa polttimoa uudelleen lukittaessa :twisted:
En siis irroittanut paikallaan ollutta polttimoa täysin, kun luulin, ja epäilen edelleen, ettei se ole kunnolla lukittuna.
Umpiot irti siis seuraavaksi, niin näillä nakkisormilla on ennenkin homma hoidettu.
Termos
Jatketaanpa tarinointia -09 femman xenon-polttimoiden vaihdosta.
Kyseisen, keväällä ostetun Griffinin valoilla ei nähnyt juuri mitään syksyn tullessa, joten ostin siihen Osram Xenarc Original D1S -polttimot.
Otin umpiot pöydälle ja tutkailin asennuksia: Toinen polttimo oli selkeästi vinossa, lukitus kuitenkin murjottu kiinni. Toisen polttimon lukitus oli auki, en sitten huomannut tarkistaa, että oliko sekään edes oikein asennettu, ei se pahasti vinossa ainakaan ollut :cry:
Polttimot eriparia ja tummentuneet. Noilla tuikuilla auto kuitenkin katsastettiin ennen myyntiä.
Nooh, laitoin sitten ko. Osramit paikoilleen siinä pöydällä, muljahtivat kunnolla paikoilleen ja lukitukset oli helppo vääntää kiinni.
Molempien umpioiden kiinnityskynnet olivat identtisillä paikoilla suhteessa polttimoiden runkoihin yms. tarkistusta.
Eikäku iloisena ajelemaan syyshämärissä liikenteeseen toimivilla valoilla :D
Paitsi että vastaan tulee jatkuva valoshow pitkiä räpsytellen, jopa raskaan kaluston kuskeilta, kun itellä on jo lyhkäiset valot :oops:
Xenonit näyttävät selkeästi liian ylös. Tasonsäätö toimii, pitkien läpät toimii, ei vikakoodia eikä vikalamppua kojelaudassa.
Mää nyt vahvasti veikkaan, että joku aikaisempi omistaja on kompensoinut polttimoiden virheellistä valokuviota säätämällä manuaalisesti lyhtyjä näyttämään ylemmäs, sillä muovisella 6 millin kuusiokolosäädöllä.
Tuossa kuva, 50 persjalkaista askelta, lyhyet valot päällä :mrgreen:
Tuossa toinen kuva, 3,5 metriä, lyhyet päällä:
PaulMuadDib
Viesti Kirjoittaja PaulMuadDib »
Termos kirjoitti:
Ma Loka 10, 2022 00:38
JKen kirjoitti:
Tämän tiedon olen toimitellut aiemminkin ja ohestahan se löytyy.
http://saabworld.net/showthread.php?t=673
Tuosta on joskus kyseenalaistettu noita ilmoitettuja vuosimalleja, mutta sillä ei nyt tässä kohtaa ole mitään väliä. Tuostahan nuo kaksi eri mallia käyvät kuitenkin ilmi ja sehän tässä on se pääasia.
Edit.
Suhrasin aikanaan polttimon vaihdosta jonkinmoisen videonkin. Ei ole ammattilaatua, mutta eipä voi mitään. Kyllä siitä jotakin apua saa.
https://www.youtube.com/watch?v=VsgVZxapJBM
KA Mitsubishi Outlander MY16
HA Saab 9-3 Aero Wagon 2.8 TS V6 MY07
YouTube
Termos
PaulMuadDib kirjoitti:
Ma Loka 31, 2022 09:12
Edit.
Viittasin näihin viesteihin:
JKen kirjoitti: Ohjeet "Model year 2006 - 2009" pätee vain vm. 2006:seen
vm. 2007 - 2009 xenonin vaihto lukituksen osalta menee "model year 2002 - 2005" mukaan.
JKen kirjoitti: Oletko ihan varma että autosi vm. 2007? Tai sitten autoosi on vaihdettu umpiot.
Kuten tässä on jo monta kertaa todettu, kierrettävä lukitus on tehtaalta lähtiessä vain vm. 2006:ssa
Voihan se olla, että tuohon -09 -femmaan on vaihdettu -06 umpiot, mutta epäilen. Kierrettävät lukitukset umpioissa kuitenkin on.
PaulMuadDib
Minä en ole koskaan mitään muita nähnytkään kuin noita kierrettäviä versioita. Tosin en voi sanoa, että henkilökohtainen otokseni olisi mitenkään hirvittävän suuri.
YouTube
Termos
Sama täällä. Tuossahan se aiempi keskustelu:
viewtopic.php?f=14&t=117882
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Tuli viime viikonloppuna vaihdettua isän -06 femmaan xenonpolttimot, suhteellisen helppoa vaikka joutuukin puskurin "huoltoasentoon" laittamaan.
Ärsyttävin vaihe on saada ne puskurin reunojen lukitukset avattua, mutta kun siitä on selvinnyt on loppu helppoa :)
Termos
Jaaaa edelleen Griffinin xenonit tuottaa päänvaivaa :twisted:
Ajoin vastaavilla valoilla varustetun viiruAeron seinää vasten, mittasin puskurin etäisyyden seinästä ja vetäisin malarinteipin valokuvion yläreunaan.
Tälläsin sitten Griffinin presiis samaan paikkaan, ja näyttihän ne valot reilusti ylös. Muuten identtiset kuviot, teräväreunaiset ylhäältä ja kirkkain piste abaut yhtä leveällä.
Eipä siinä, mekaanista korkeussäätöä ruuvaamaan sitten. Laskihan se kuvio, mutta ei riittävästi, kun säätövara loppui kesken. Edelleen herkkäsilmäisimmät räpyttelee pitkiä, rekat ei sentään enään sokaise kyrpiintyessään :mrgreen:
Sen verran auton alla konttasin, että tasoantureiden vivut näyttävät olevan paikoillaan. Että en nyt kyllä käsnää, että miksi valot näyttävät edelleen liikaa ylös.
Kai se on otettava taas umpiot pöydälle ja tutkittava kiinnityskynsien toiminta ja polttimoiden mitat (originaalien Osramin pahvipakkauksissa ne toimitettiin). Onko kenelläkään hajua siitä, että mihin suuntaan valokuvio muuttuu, jos polttimo on liian kaukana/lähellä projektorista?
PaulMuadDib
Termos kirjoitti:
To Marras 17, 2022 01:20
No onpas ihme juttu. Näin intuitiivisesti on vaikeaa nähdä kuinka valokuvio voisi nousta tai laskea pelkästään siitä syystä, että poltin olisi irti kannastaan. Mikäli se ole suorassa vaikuttaa tietysti suuntaukseen.
YouTube
spade
Viesti Kirjoittaja spade »
Onhan umpiot hyvin paikallaan, alakiinnikkeen pystyy sössimään huonosti paikalleen jolloin säätövara voisi loppua kesken, älkää kysykö mistä tiedän 😀
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
Termos
spade kirjoitti:
To Marras 17, 2022 08:42
Pitää tarkistaa, aika hämärää oli, kun nuo kiinni ruuvasin pihalla.
Purde
Viesti Kirjoittaja Purde »
Olisiko siihen koitettu techilläkin tehdä säätöjä? Kalibroitu takapää koholla tai vastaavaa...
9-5 aero A -08 biopower, ex 9-5 aero A -07 biopower , ex 9-5 2.3t SE A -00 biopower, ex 9000 CD turbo A -89, ex 900 turbo 4d -83, ex 900 turbo 5d -84
