cruise -96 ei vain löydy vikaa
96saab9000
Re: cruise -96 ei vain löydy vikaa
Viesti Kirjoittaja 96saab9000 »
Kiitokset Jus avuista tähän asti. Tarkennatko vielä, mitä sulaketta tarkoitat "päivävalojen sulakkeella". Voisin koittaa valot pimeänä ja testata toimiiko cruise.
Mittailin johdot valvontareleen liittimestä ja polttimot myös niin, että on normaaliajossa olevat valot päällä. Maan ja polttimon kannan rungon väleissä 0V (kuten pitäneekin) ja jarruvaloihin liittyvät johdot näytti nollaa. Tietysti noille takavaloille (parkkivalot) tuli 12 V.
Onko teoriassa mahdollista, että ongelma onkin tuon J32 haaroitusliitoksen jälkeen matkalla cruisen boksille, jonne ilmestyy se mystinen 7 V, eikä muutu poljinta painamalla?
Jos takana palaa valot valokatkaisijan asennosta riippumatta aina kun virrat on päällä, irrottamalla hanskalokeron/etujalkatilan sulaketaulusta sulakkeen 31 pitäisi valokatkaisijan vasemmanpuolimmaisessa asennossa valot sammua.
Alkaa olla jo sanottuna kaikki, mitä tähän vianhakuun näin etänä osaan kommentoida.
96saab9000
Eipäs se cruise napannut toimimaan vaikka sulakkeen 31 irroitin ja valot katkaisijasta pimeäksi väänsin.
Tein vielä tarkistumittauksen cruisen boksilta ja edelleen navalle G tulee se 7 V, jonka huomasin tulevan oli avainta virtalukossa tai ei. Sitten nappasin molemmat liittimet irti sieltä valovalvontareleestä ja irroitin jarruvalokatkaisijasta liittimet (joihin tuli 12 V), ja edelleen vain 7 V siellä G-navassa boksilla.
Tulisiko jollekin ahaa-elämystä näistä? Tai lisäapua ongelman löytämiseen.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Minulla oli aikoinaan vika ( viallinen polttimo ), jossa tuplahehkuisen polttimon hehkulangat ottivat toisiinsa kiinni aiheuttaen sen, että jarruvalopiirissä oli jännite, vaikka jarruvalo ei palanut.
Seurauksena ahtopaineet jäi peruspaineille ja cruise ei toiminut.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
96saab9000
Okei, kiitos Pevi vihjeestä (olet muuten juottanut tähän autoon tuon kuskin penkinlämmittimen vastuksen). Voishan ne kaikki polttimot vaihdella - vaiva olisi aika pieni siihen nähden mitä nyt olen jo repinyt liittimiä ja pelihousuja.
Mutta eikö se pimeänä ajaminen olisi poissulkenut tuollaista vaivaa? Cruise ei toiminut silloinkaan, kun sulake 31 oli pois ja valot kytketty pimeäksi. Eikös sen jännitteen pitäisi näkyä jollain polttimolla tai johdolla myös, mutta kun ei nävy missään muualla kuin cruisen boksin navalle G?
pevi
Kyllä periaatteessa olet oikeassa.
Täytyy myöntää, etten ole lukenut ihan ajatuksella koko ketjua ja mahdollisia jo tehtyjä toimenpiteitä.
Oletko ottanut muuten cruisen liitimen irti boxista ja tarkastanut ettei jännite tule nimenomaan boxin kautta ko. nastaan = boxi rikki
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
96saab9000
Olen mitannut cruisen boksilta nimenomaan niin, että liitin on irti ja siis niistä johdoista mitattu. Uudella digimittarilla jännite näyttää G-navalle tulevasta johdosta 9,7 V (aiempi viisari malli näytti 7 V).
96saab9000
Katselin vielä noita kaavioita ja otin mielestäni irti kaikki sulakkeet, jotka ovat valopiirissä sekä cruisen piirissä. Eli valot:30, 29, 24, 13, 22, 12 ja 31 sekä cruisen piiristä 3, 2 ja 24. Edelleen se yli 9 V:n jännite tulee sinne G navalle tulevalle johdolle. Kaaviot on napattu -97 vuoden mallista, mutta oletan olevan samat kuin -96:ssa.
Onko niin kuin amatöörinä päättelin, ettei sinne sitä jännitettä silloin mistään pitäisi voida "hypätä", kun ko sulakkeet on irti (kuin sitten jostain muusta piiristä)?
pevi
Pistä vielä pieni 12V merkkilamppu ( n.1 W ) mittarin kanssa rinnalle, niin saadaan varmuus, että siellä on oikeasti sähköä, ettei pelkkää indusoitunutta jännitettä.
Suuri-impedanssinen jännittemittari saattaa joskus johtaa harhaan auto hommissa.
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
96saab9000
Okei ja aina oppii uutta, kiitokset Pevi. Tuollaista polttimoahan mulla ei hyllyssä ole, joten poikkean taas Motonettiin ja haen samalla varuiksi uuden setin takapään lamppuja.
Ihan yleissivistysmielessä olisi kiva kuulla, päättelinkö sen oikein, ettei sitä jännitettä (jos se nyt ei olisikaan indusoitunutta hämyä) sinne voisi tulla, kun noi sulakkeet valo- ja cruisepiiristä oli irti?
pevi
96saab9000 kirjoitti:Okei ja aina oppii uutta, kiitokset Pevi. Tuollaista polttimoahan mulla ei hyllyssä ole, joten poikkean taas Motonettiin ja haen samalla varuiksi uuden setin takapään lamppuja.
Kyllä periaatteessa :roll: Autossa sähkö varsinkin vian tullessa saattaa hakeutua ihme reittejä pitkin. Eniten ihmetyttää tuollainen 7-9 V:n jännite, joka viittaa johonkin sähkön kiertotiehen. Yleensä kun se on joko 0V tai akkujännite.
Indusoitunut jännite ei varsinaisessa merkityksessä yleensä esiinny autojohdoissa, mutta lisäkuorma mittarin rinnalla antaa lisä osviittaa kiertotiestä.
Täytyy ottaa pähkinä purtavaksi. Tämä on vielä kevyttä purtavaa, kun tässä ollaan vajaa vuosi painittu harrasteauton kanssa, johon verrattuna tonnarinkin sähköt on "pala kakkua" :D
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
ysikoo
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Ei liity aiheeseen, mutta autosähköjen ihmeelliseen maailmaan kyllä. Mulla oli tontusta etuvilkut irti, ja takas laitettaessa tietenkin kytkin sen liittimen ristiin. Eli vilkulle meni ilmeisesti jenkkimallin "sivuvalo", joka siis paloi koko ajan, mutta sammui vilkun syttyessä. Jännää tässä oli se, että virtojen ollessa pois, hätävilkkujen kytkeminen veti päärelettä vilkkumisen tahdissa. Eli siis aivan kuin virtalukkoa kääntelisi 8O Piti hetken aikaa raapia päätä ja fundeerata :D
M97CSB234EFM57001 RE85
96saab9000
Kävin hankkimassa polttimon 1,2W 12V ja aivan oikein: ei syty. Eli laitoin yleismittarin G-navalle tulevaan johtoon ja toisen piikin polttimon toiselle langalle ja edelleen polttimon toisen langan maihin. Mittari näytti silloinkin sen reilut 9 V, mutta polttimo ei reagoi. Siis indusoituvaa jännitettä? Kai testasin oikein. Palaanko lähtöruutuun: cruise ei toimi - ei hajuakaan miksei.
ysikoo
Laita lampun toinen karva siihen G:hen tulevaan johtoon, ja toinen suoraan maihin. Mittaa sitten jännite siitä G:stä maata vasten. Sitä tässä vissiin haettiin että kuormittamalla saadaan haamujännite pois?
96saab9000
no niinhän siinä luki, kun uudestaan luin. Innoissani hätäilin luetun ymmärtämisessä :oops: . Teen parhaillani jatkojohtoa, jotta onnistuu kahdellakädellä kaikki tuo. On vähän puutteeliset varusteet vielä..
