9-3 & 900 tekniikka erot? +viritys?
Re: 9-3 & 900 tekniikka erot?
Ainoastaan NGK BCPR7ES-11, ei muita merkkejä, eikä mitään iridiumeja.
Tuo Saabin suorasytytys on hieman herkempi keksintö, siinä kun tulpat tekevät muutakin kuin kipinää, eli niitä käytetään palotapahtuman anturointiin.
Pelkällä softalla pitäisi päästä jonnekin 220-240hp tehoille, eli ensimmäisenä voi vaihtaa softan ja sitten miettiä mitä haluaa lisää, seuraavat osat taitavat olla ahdin, suuttimet, välijäähdytin ja downpipe.
Viimeksi muokannut ippe, Su Tammi 13, 2013 15:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Okei, kiitoksia vinkistä.
Ngk:oot siit tilaukseen.
Meinasin tota turboa vaihtaa mitsun TD04 malliin että päästään sinne yli 250 lukemiin.
Millais nuo suuttimet, pitäisiköhän ne samalla vaihtaa vai riittääköhä vielä vakiot.
Siin 250-280 lukeman kohdille ku pääsis ni olis aika hyvä.
Ton downpipen ajattelin itse riipasta ku kerran osaa hitsata ja rälläkkää käyttää, säästää siinäkin paljon satasia.
Mutta riittääköhän se 100 cellin katti?
9-3 -00 2.0t 202tkm T5 Projekti
9-3 -01 2.0t 143tkm T7 Myyty
Onkos muuten jollain kokemusta saabin boxeista?
Esim.Bsr,Maptun... Mikä on paras?
Niin ja pikku lisäys vielä että jos on cooleria on hakemassa niin ainakin ahtoja.com:issa on tota 550x180x65 kokoa mikä vissii ysikolmosee sopii aika hyvin paikalles.
Hintaki vaa 115€+ppm
like_a_glove
- "Hirsch"
kateleppas noista ny alkuun...
http://www.genuinesaab.com/catalog/inde ... 8cca270ee1
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-3-98-02/
http://www.maptun.com/partsIndex.php?re ... .php&ref=1
http://www.abbottracing.net/category.php?id_category=20
http://shop.klracing.se/
http://www.neobrothers.co.uk/searchfilt ... condition=
ja do88:lla orkkis kiinnikkeisiin istuva alu ic...riittää tohon 300hp lukemiin vallan mainiosti... http://www.do88.se/cgi-bin/ibutik/AIR_i ... isn=Lista1
ja jos sulla on ilmastointi ni se on sit rajoittava tekijä coolerin mittojen suhteen...kuivain tulee tielle...
Onnea hankinnasta ja tervetuloa foorumille.Kurkomake kirjoitti:Onkos muuten jollain kokemusta saabin boxeista?
Laita paikkakunta tieto näkyville niin softaus apua löytyy huomattavasti halvemmalla
kuin noista kaupallisista..
Tohon sun autoon:
-Mitsun 15t ahdin
-630cc/870cc suuttimet
-cooleri, putkisto ja bensapumppu
-biopower softa
-n,300hv ja 450nm
Tietty ilmamassamittari ja muut hajonneet komponentin vaihtoon jotka
paljastuu viallisiksi virityksen yhteydessä..
v###u onneks on Saab (taas on saabistilla saab)
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex-99viggen e85 nappe st3,2
ex -00 93aero
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex -00 93aero
Kiitoksia linkeistä, noita sivuja olenkin selaillut pari päivää.
Kaipa mää tuolt do88:sta hommaan sen cooleri setin ni ei tarvi ruvet tekemää mitää universal settiä saabii.
Vaikka kyllä ebayn kautta saisikin suhteellisen halvalla kaik tarvittavat.
Kiitoksia vaa, happy to be here
Tuota mitsun turboa meinaankin hommailla kans.
Mites ton pumpun ja suuttimien kans, missä menee raja että niitä olisi hyvä päivittää?
Noh nyt on paikkakunta näkyvillä mutta tuskin tulee ihan heti auttavaa kättä vastaan
Saabeissa kun on tota By-pass tyypin dumppia niin meneekö sen kautta ylimäääränen paine takaisin imupuolelle?
En ole asiaan enempää viitsinyt tuolla pakkasessa tutkailla.
Olisiko siitä jotain haittaa jos siihen vaihtaa dump valve tyyppisen?
Vai meneekö liian vaikeaksi sen toteuttaminen?
like_a_glove
- "Hirsch"
T7 autoissa kannattaa jättää se kierrättäväksi...se kierrätettävä ilmamassa on jo laskettu mukaan seoksiin.
ulos puhaltava(dumpvalve) sekoittaa tyhjäkäyntiä ja tod näk sammuttaa moottorin useimmiten kun nostat kaasun ahdoilta ja painat kytkintä koska seos menee liian rikkaalle...
kokemuksen syvä rintaääni^^
Ahaah, okei eli normi by pass vaan tilauksee. Check
Nyt tuli yht äkkiselt mielee tosta coolerista, kun do88 myy sitä cross-flow sarjaa.
Niin siinähän on sisään ja ulos tulo täysin ysikympin kulmas, onko tietoa että onko sisällä mitään kurvia.
Jos parasta hakee niin eihän siinä voi olla tuollaisia kulmia.
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-3-9 ... 19521.html Itelläni on tällanen välijäähdytin. Hyvin sopi paikalleen ilman mitään ranettamista. Jyväskylän ProCarServicen kautta tämän hommasin. Jos siellä on tavaraa hyllyssä, tulee matkahuollon kautta seuraavana päivänä ainakin tänne varkauteen, muuten tulee ruotsista parin viikon sisään. Sieltä löytyy takuuvarmasti asiantuntemusta saabeihin. Suosittelen lämpimästi ottamaan yhteyttä PCS:een!
E: Jos sattuu olemaan saabclubin jäsen, saa alennusta kyseisestä liikkeestä.
9-5 2,3t Biopower Griffin -10
http://www.do88.se/fi/artiklar/moottori ... -flow.html
Noissa onkin muute ero, nuo päädyt on sun cooleri mallis paremmat.
Ajattelin vaan noita virtauksia.
Täytyypi kysellä sieltä sitten, iso kiitos
Re: 9-3 & 900 tekniikka erot? +viritys?
Turbon pakosarja.
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-3-9 ... 49600.html
Tuollaisen löysin ja vähä kalleemmanki version mutta onko näsitä todellisuudes muute hyötyä kuin se et saadaa isompi turbo helpommin paikoilles?
Tossa tuli vaan mielee kun olen sitä td04hl-15t mallia hommailemas että sopiiko se vakio pakosarjaa kiinni, että onko samat laipat?
Ja vielä jos tosta katista joku osaisi sanoa paremmin että riittääkö 100 cellin ettei valo rupee palamaa taulus?
