Outo "äninä" Saabia käynistäessä.
Tasque
Re: Outo "äninä" Saabia käynistäessä.
Viesti Kirjoittaja Tasque »
pkw kirjoitti:Jep jep...
http://blog.saab9-5.com/?p=26
http://photo.platonoff.com/Auto/2009101 ... or_Repair/
http://photo.platonoff.com/Auto/2008073 ... ion_Motor/
Hyvällä säkällä on askelmoottorin akseli vain pois paikoiltaan.
Kiitän! Se on toi error code 8, niin eikös se mene tuolla eka linkillä?
Saab 9-5, -00 aero 2.3t
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Tasque
baasenar kirjoitti:Tuollakin ohjeistusta: http://photo.platonoff.com/Auto/2009101 ... or_Repair/
Tuohan on sama linkki :P
baasenar
Tasque kirjoitti:
No niimpä onkin... pitäisi näköjään katsoa tarkemmin. Sitä kun niin innoissaan haluaa auttaa toista.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
jamala
Viesti Kirjoittaja jamala »
Ärinästä, örinästä ja murinasta voisin arvailla, että vika ei välttämättä ole siis tuossa linkkien muoviosassa (tai osissa) vaan siinä, että askelmoottorin akseli on tullut moottorista ulos. Pura moottori pois ja avaa hieman. Akseli menee takaisin moottorin kevyesti naputellen.
Jaakko #2077
9-5 Aero Wagon -09 KA
OG900S Cabriolet -94 HA
2x96 -75, Toinen ajossa, toinen museoprojekti
Tasque
jamala kirjoitti: Pura moottori pois
Tämä.. Osaan juuri ja juuri vaihtaa autoon öljyt, niin tämä voi jäädä tekemättä :D
Viikonloppuna oli tarkotus tuota alkaa sorkkimaan, mutta nyt en enää tiedä mitä tekee :)
Edit. Vikakoodi on kuitenkin tuo, mistä nuo kuvat ovat. Huijaako se sitten?
jamala
Tasque kirjoitti:
Seuraat vain nuota linkittämiäsi ohjeita. Vika siis saattaa myös tämän sisällä:
http://photo.platonoff.com/Auto/2009101 ... sition.jpg
Ei vikakoodi huijaa, vaan vikakoodi tulee siitä, että mikään ei rajoitakkaan moottorin liikerataa. Mikä sen aiheuttaa, voi johtua siis kolmesta osasta, jotka ovat kaikki samassa läjässä.
Jaakko #2077
Tasque
jamala kirjoitti:
Tasque kirjoitti:
Noniin, mä ihmettelinkin miksi auton moottori pitäs purkaa tuon takia :D Melkein jo hävettää.
Mutta pitää selvittää. Kiitoksia!
Tasque
Perhana.
Kaikkea kokeiltu, mikään ei ole rikki ja silti ei toimi.
Eka aukastu kuljettajan puoli ja moottori kunnossa sekä tuo muoviosa kunnossa. Tämän tekemisen jälkeen ajettu uudestaan kalibrointi, josta tulikin vikakoodi 13. Joten sitten käytiin vänkärin puolelle. Molemmat moottorit ja muoviosat katottu läpi ja kaikki on kunnossa.
Äninä kuuluu kuitenkin ylemmästä moottorista vänkärin puolelta. Kuitenkin kaikki näyttää olevan kunnossa mutta silti ei toimi.
Eli siis muoviosa on kunnossa ja moottori aukastiin ja sielläkin rattaat kunnossa sekä se tappi paikallaan. Silti änisee.
Any ideas? Tämän ja huomisen aikana pitäs saada kuntoon :(
Sabanisti
Viesti Kirjoittaja Sabanisti »
Ei sitä moottorista olis akseli päässy peräytymään? Koodi 13 viittaa kyllä jumivaan läppään
Tuossa kuvatus akselista mikä on lähtenyt huilimaan moottorista
http://img130.imageshack.us/img130/7207/28112009331.jpg
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Tasque
Sabanisti kirjoitti:Ei sitä moottorista olis akseli päässy peräytymään? Koodi 13 viittaa kyllä jumivaan läppään
Tämä se oli. Kiitos hyvin paljon. Eipä ois ite varmaan ikinä löytäny vikaa.
jamala
Hienoa että vika löytyi ja sait korjattua. Juuri tähän moottoriakselivikaan viittasin aiemmin. Hyvä että Sabanistilta löytyi kuvakin. Pyörittelin hetken itsekin kun kaikki näytti olevan kunnossa ja vasta pidemmän tarkastelun jälkeen hoksasin että akseli ei saa olla näin pitkällä että vastaa rattaisiin oikeassa kohdassa.
Jaakko #2077
Tasque
jamala kirjoitti:Hienoa että vika löytyi ja sait korjattua. Juuri tähän moottoriakselivikaan viittasin aiemmin. Hyvä että Sabanistilta löytyi kuvakin. Pyörittelin hetken itsekin kun kaikki näytti olevan kunnossa ja vasta pidemmän tarkastelun jälkeen hoksasin että akseli ei saa olla näin pitkällä että vastaa rattaisiin oikeassa kohdassa.
Jep, allekirjottanut tarvii vaan autoasioissa rautalankaversiot aina :)
Kiitoksia kuitenkin kaikille avittajille
