SAAB 9-3 SPORT SEDAN TURBO
Jurkkis
Re: SAAB 9-3 SPORT SEDAN TURBO
Viesti Kirjoittaja Jurkkis »
Itsekin kuluttanut nettiautoa kiihtyvällä tahdilla, kun tahtoisi taas takaisin Saabistiksi. Harmittavasti (ymmärrettävästi) nettiauton tarjonta tuolla hintahaitarin alkupäässä on karvalakki/miljoona km ajettuja täynnä. Muutama kiinnostava yksilö silloin tällöin näkynyt, mutta nopeasti ovat menneet.
Mutta entäpä lahden toiselta puolelta? http://www.nettiauto.com/saab/9-3/5167211 Aika kattavasti varusteltu yksilö.
Kiinnostaisi vähän tietää noiden stereoiden eroista. Eikö tosiaan karvalakkiversiossa ole näyttöä? Mikä ruutu tuossa kojelaudan päällä on?
9-5 2.0t Vector Griffin -10 & OG900 i16 -89 & 9-3 2.0T -01 MapTun Stage 1
Ex:9-5 2.3t BioPower -04, 9-3 Aero ss 2.0T -05 Stage 1, 9000cs 2.0t -97 ja 900ng 2.0t -95
#4992
Korruptio
Viesti Kirjoittaja Korruptio »
http://www.mrandmrs-g.net/SGFOG/catg-audio.htm
Tuolta pitäisi selvitä stereoiden erot. Kojelaudan päällä on ajotietokoneen näyttö.
9-5 '02 (Lunastettu), 9-3 SS '03 (Ajossa), KTM 990 Adventure '06 matkamöhkö
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Jurkkis kirjoitti:Mutta entäpä lahden toiselta puolelta? http://www.nettiauto.com/saab/9-3/5167211 Aika kattavasti varusteltu yksilö.
Tuossa linkittämässäsi autossa ei ole sitten penkinlämmittimiä, jos koet ne tarpeellisiksi. Jälkeenpäin asentaminen mahdollista, mutta syö rahaa ja hermoja.
Karvalakkistereoissa ei ole erillistä näyttöä, informaatio annetaan sen kojelaudan keskellä olevan SID-näytön kautta. Siihen tulee hyvin kaikki tarpeellinen tieto ja oli minusta ihan mukava oivallus Saabilta aikoinaan. Katsetta ei juuri tarvitse siirrellä tiestä.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Jurkkis
Eipä ole vielä tähän päivään mennessä ollut yhtään autoa, jossa nuo penkinlämmitimet toimisivat kuskin puolella, joten en osaa niitä kaivatakaan.
#4992
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Elä kehtoo, toimii ihan hyvin. Meni kylläkin rikki iteltäkin syksyllä johtuen penkin ja lämmitinelementin rakenteesta tyyppivika siis. Lämmitinelementin vaihto ei ole kovin kallis operaatio. Itse elemntti maksoi 60euroa PCS:llä ja vaihtotyö Hilvola&Salminen korjaamolla 150e. Ei ollut tehnyt aiemmin, joten meni se 2h aikaa. Varmaan samaan pystyy kätevä DIY asentaja, mutta itsellä ei riittänyt rohkeus purkaa verhoiluja.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
glyzer
Viesti Kirjoittaja glyzer »
Pakari kirjoitti:Elä kehtoo, toimii ihan hyvin. Meni kylläkin rikki iteltäkin syksyllä johtuen penkin ja lämmitinelementin rakenteesta tyyppivika siis. Lämmitinelementin vaihto ei ole kovin kallis operaatio. Itse elemntti maksoi 60euroa PCS:llä ja vaihtotyö Hilvola&Salminen korjaamolla 150e. Ei ollut tehnyt aiemmin, joten meni se 2h aikaa. Varmaan samaan pystyy kätevä DIY asentaja, mutta itsellä ei riittänyt rohkeus purkaa verhoiluja.
Ohhoh! Samaa operaatiota kysäisin kerran täältä Oulusta Aineelta, hinta-arvio siinä 400 euron luokkaa osineen. Kylmällä penkillä olen pari vuotta sen jälkeen jo ajellut... :D Uskaltaisikohan tuota viedä jonnekin nyrkkipajalle vaihdatettavaksi, itsellä vähän sama homma että ei huvita alkaa purkamaan penkkiä omineen.
9³ SC 1.8t
SA9000AB
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Terve
Lämmityselementti suoraan marmoritiskiltä ja sitten kannattaa kysellä eri verhoilupuljuista, jotka korjailee myös auton penkkejä. Ite maksoin vectorin puolinahkaverhoilun sauman korjauksesta 50€ ja samalla laittoi tuon lämppärin penkkiin paikoilleen. Ite irroitin penkin autosta ja vein paikanpäälle. Näiltä ammatinharjoittajilla kun on työkalut ja rutiinit jo olemassa.
Nyt sitten olis apukuskin puoleinen polttamassa reikää saumaan, pitäis vain saada aikaiseksi korjata.
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
ZeiPii
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
Moron,
Lämmityselementin asentaminen/vaihto ei Saabiin varmaankaan ole sen kummosempi homma kuin Volvo V70:een, jonka lämmittämättömiin etuistuimiin asensin tarvike-elementit. Ensimmäisessä penkissä meni 4-5 tuntia lähinnä ihmetellessä, toisessa enää 1,5 h. Penkissä olevat airbagit voi tietenkin tuoda omaa jännitystä elämään, mutta jos verhoilijat hommaan pystyvät niin miksei DIY-asentajakin. Hankalin juttu oli ne lenkinomaiset teräväreunaiset klemmarit/klipsut (whatever), millä verhoilu on kiinni niin selkänojassa kuin istuinosassakin. Ihmisten tekemiä nämä ovat, rohkeutta peliin :wink: Btw. penkin kiskot ovat myös teräväreunaisia, rikkovat helposti paikkoja!
MiTo QV -10
vili1
Viesti Kirjoittaja vili1 »
Joo, ei ole kummoinen homma. Edelliseen ajokkiin vaihdoin sen itse, kun oli jo ostettaessa rikki ja tinkasin auton hinnasta 300 euroa pois. Itse elementti maksoi muistaakseni 60-70e. Penkin purkuun ja kasaukseen meni muistaakseni jotain 2 tuntia ihmettelyineen. Ei tarvitse penkkiä ottaa edes irti kun tekee vaihdon ujuttamalla etu/takakautta.
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
Pakari
glyzer kirjoitti:
No johan ovat koittaneet kiskoa. Tosiaan yksi vaihtoehto on jos autoa pystyy seisottamaan eikä itsellä riitä rohkeus verhoiluita purkaa, niin otat penkin irti (muista irroittaa akku airbagien takia...) ja vie penkki verhoilijalle. Uudessa elementissä tulee mukana teipit ja elementti liimataan vanhan elementin päälle. Vanhaa ei oteta pois.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
ksenon
Viesti Kirjoittaja ksenon »
Moro,
Löytyykö WIS:stä ohjeet verhoilun irroittamiseksi? Tarvitaanko työhön jotakin erikoistyökaluja?
MY03 Saab 9-3 Sport Sedan 2.0t Vector+BSR
