missä vika 99gl vm84 kaasari VIKA LÖYDETTY
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: missä vika 99gl vm84 kaasari
eli sytkä puolella vika.
tuleeko puolalle virta?
s.koutonen
- "Aero"
- Viesti:
pittää kattua
#5577= Samppa Koutonen Oulainen
-Ei riemulla rajaa kun Saabilla ajaa
-99 Turbo -81, 900 Aero-90, 9-5 "Red Devil", og900 avo 4d ja 10kpl muita saabeja
- Suabbi Productions
s.koutonen
- "Aero"
- Viesti:
katoin tuli virta puolalle
Tuleeko virta puolalle myös käynnistyksen aikana?
s.koutonen
- "Aero"
- Viesti:
tulee
Huohottimen letku irronnut venttiilikopasta?
edit:luinpa huonosti, siis jos ei tule kipinää, niin oma veikkaukseni on pyörijän vastus... pitäs olla noin 1kilo-ohmi siitä keskeltä kärkeen.
s.koutonen
- "Aero"
- Viesti:
kumpikin on tarkistettu.Mertmi kirjoitti:Huohottimen letku irronnut venttiilikopasta?
Irtotulppa tallin hyllyltä (no okei, voi ottaa koneestakin), tulpanhattu siihen kii, maadotus moottoriin ja testistartti kertoo, yrittääkö edes kipinöidä. Jos yrittää, jahdataan heikkoa suoritusta, jos taas ei, jahdataan täysin puuttuvaa kipinää. Näillä voi olla merkittävä ero, esim. virtaa rajoittava heikko liitos voi mahdollistaa heikon suorituksen kun virta ei pääse läpi, vaikka kuormatta mitattaessa jännite näyttää hyviä lukemia.
Tässä vaiheessa starttitestejä lie muuten tulpat jo ehtineet kastua kunnolla. Jossain vaiheessa ns. yleinen tieto kertoi, etteivät ainakaan kaikki NGK:n tulpat kestäneet tuota eivätkä toimineet kunnolla kuivuttuaankaan. Eli sitten kun sytkäpuoli on käyty muuten läpi ja saadaan vahvaa kipinää, heitä vielä uudet kynttilät tarjolle.
s.koutonen
- "Aero"
- Viesti:
sain kyllä käyntiin mutta sitten sammutin ja ei enään lähtenyt käyntiin
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
kerran kävi silleen et varaosaputka möi mulle 8mm akseliin sopivan saarnaajan.. noh eihän se 6mm akselilla paljoa kipinää antanu kauhee kalkatus..
onko sytytyspuolelle omaa sulaketta..pohtii .. ei kai.
on kyl ihme jos ei edes hörähdä.
Ei sytytykselle ole omaa sulaketta. Virtalukonpohja voi tehdä sellaisen häiriön että sytytys virta katkeaa startti asennossa. Silloin saa sahata vaikka maailman tappiin asti ja ei vaan lähde käyntiin.
s.koutonen kirjoitti:sain kyllä käyntiin mutta sitten sammutin ja ei enään lähtenyt käyntiin
niin nyt vai silloin alussa?
jos nyt sait käyntiin miten sait kipinän siihen? aika vajavaista kerrontaa täällä. kokonaiskuvaa ei saa hahmotettua että voisi paikallistaa vian
Polttoainepumpun käyttöakseli poikki?
Venakoppa pois ja tarkistus?
s.koutonen
- "Aero"
- Viesti:
nyt on kunnossa kasteli tulpat koska startattiin niin paljon.
Ja ei toiminut muuta kuin moottori oli kylmä.
Sitten isoveli tuli ja rupes tarkistaan kaikki piuhat ja huomasi että ryyppy oli jumittanut päälle ja sen takia lämmin kone ei käynyt.
veljellä oli käynyt sama omassa 99:sissä.
