900 vm 92 2,0 i kat sammui ja ei käynnisty. Kiire!
eekki
Re: 900 vm 92 2,0 i kat sammui ja ei käynnisty. Kiire!
Viesti Kirjoittaja eekki »
Koitettiin myös vetämällä käyntiin ei lähde. Bensan paineensäätimen imuputki vaihettu ja muita imupuolen letkuja katottu läpi. Tulpat vaihdettu pariin kertaan ja välillä myös kuumailmapuhaltimella lämmitettin bensat pois tulpista ja pyöräytettiin konetta ilman tulppia tuuletuksen takia. Vanha sytyspääteyksikkö (bosch vaihdettu takaisin) erittäin hyvä kipinä tuli silläkin.
Välillä tosiaan tupsauttaa painetta imupuolelle muttei koko ajan.
Tämmöisiä villejä ajatuksia on:
Joku venttiili jumittunut tai haljennut? ajoitus on väärä jostain syystä? (ketju siirtynyt pykälän?, kampiakselin asentoanturi antaa väärään aikaan signaalin?)
Joka tapauksessa auto jäi nyt katsastamatta ja nyt alkaa keinot loppumaan...
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Onhan tulpanjohdot oikeen jakajan kannessa, jos olet ne vaihtanut...
Tussahtelu viittaa ettei syttyjärjestys ole oikea....
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
eekki
Laitoin vauhtipyörän nollakohdalle jolloin pyörijä osoitti edestäpäin katsottuna oikealle alhaalle, johon on kytkettynä ykkös pytyn piuha. Sitten siitä vastapäivään 1342 järjestyksessä. Kokeiltiin kyllä vielä tuossa järjestyksessä kaikkia neljää asentoa, mutta selkeästi tämä asento oli lupaaviin. Välillä tulee pakoputkesta aika mustaa savua, että kyllä siellä jotain tapahtuu. Välillä imupuolella tussahtaa, ei säännöllisesti.
Tulppien ollessa pois katsottiin vielä männästä, että ylhäällä olevan männän piuha oli oikealla kohdalla virranjakassa.
Mutta kyllä se tosiaan ajotusongelmalta vielä tuntuu. Voiko iskujärjestys olla eri kuin 1342?
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Otappas venttiilinkoppa pois ja tarkista jako.
NG9-3 Aero MY05
Tässä kuvassa on tulpanjohdot oikein kytkettynä 2,1 i 16 -92 autoon:
Johdot tosin vääränlaiset mutta järjestys on oikea. Virranjakajan rungon reunassa on pieni merkkiviiva ykkösen paikkaa merkkaamassa, sen näkee kun irrottaa virranjakajan kannen ja raottaa pyörijän alla olevaa pölysuojakantta.
antti.hakamaa
sytytysjärjestys on ihan 1342.
kun otat jakajan kannnen irti, niin jakajan rungtossa on pieni merkki jakajankanteen vastaavassa pinnassa. merkki on ykkös sylinterin tulpan johdon kohta.
eekki
No niin.
Auto käynnissä. Syy miksi ei lähtenyt: Motonetin sytytys pääte yksikkö ei toiminut ja tulpan johdot olivat menneet lopulta väärin päin. Tästä kerkesin jo juhlia.
Mutta jotta asia ei menisi liian helpoksi:
Auto rupesi käymään huonosti. Ikään kuin kolmella pytyllä, mutta vähän paremmin kun lyö kierroksia. Paisuntasäiliöön ei kuitenkaan tule painetta. Tyhjäkäynnillä ei tahdo pysyä kun päästää kaasun pois. CE valo palaa ja sammuu aina välillä. Olisko tämä nyt se alkuperäinen sammumisen syy? Onko se lambda sitten? Vai menikö IMM rikki kun imupuolelle rätki? Mitä luulette? Vähän muuttui käynti kun otin Immun piuhan irti, mutta ei ainakaan parantunut.
Vieläkö kaiken tämän jälkeen tulpan johdot ovat ehjät?
Vastus pituuden mukaan 2 - 4 kOhm, puolanjohto 0,5 - 1,5 kOhm.
eekki
Voi hyvin olla, että vahinkoa on tullut niistä miljoonista irti/kiinni laitoista. Ostan huomenna uusiksi koko sarjan. Sytyttääkö huonot tulpan johdot CE valon?
Vesa Pohjalainen
Hanki Bougicordin narut. Mulla voisi olla kokeiluun ehjät käytetyt tai ainakin oikea numerokoodi. Tammerissa hankkivat sellaiset. Varmaan ne tulpat kannattaa uusia samalla, nekin aiheuttaa tuollaista. Hyvä kuitenkin, että valoa näkyy tunnelissa.
# 419 Vesa Pohjalainen
eekki
Uudet tulpanjohdot ja.... kehrää kuin kissa!!!
Huomenna leimalle. Kunhan ei vaan sammus matkalle....
eekki
Leima tuli.
Kiitoksia avusta!
Vesa Pohjalainen
Vaikeuksien kautta voittoon! :D
