evap ja bensa haisee?
Tero
Re: evap ja bensa haisee?
Viesti Kirjoittaja Tero »
Ite ainakin laitoin vaan sopivankokoiset pultit. (imucobran t-haaraan)
Saab 9-5 Aero -00
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Itellä kanssa 8mm pultit ja letkuklemmarit (johonkii tais mennä 10mm?)
#5179
Makkis2
Viesti Kirjoittaja Makkis2 »
Kiitokset vastauksista. Kysyin ohimennen marmoritiskiltä evap järjestelmän takaiskuja ni sano et tulee koko letku takaiskuineen. Varmaan jossain jalometallissa pyöriteltyä tavaraa, hintaa oli 390€ :D myyjä sanoi että näitä ei olla muuten koskaan myyty :D ei ihme noilla hinnoilla, vaikka kuinka alkuperäisenä joku nää haluis pitää.
96 L V4 -76
Volvo V70 D4 -15
Ex. OG 9-5 AERO -01, NG 900 S 2.0i -97
#4673
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Itekkin tulppasin tuosta mankkuvenan t-haaralta pulteilla
Mikko Parikka
Viesti Kirjoittaja Mikko Parikka »
MY-06 alkaen ei R-letkussa enää taida olla t-haaraa, siis luonnossa, kuvissa se taitaa sensijaan esiintyä loppuun asti. Letkun numero kylläkin muuttuu 05 ja 06 välissä, kuva ei.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
my05 myös ilman t-haaraa.
jameli
Viesti Kirjoittaja jameli »
http://www.saab-tuners.com/en/the-shop/ ... -valve-kit
Saab-tuners kaupittelee tuollaista 35,59eur hintaan, eli tarkemmin sanottuna kaksi venttiiliä ja metri silikoni-letkua.
__________________
Harrastus tauolla.
SAABpaaja
Viesti Kirjoittaja SAABpaaja »
Kysymys: jos tuon evapin tulppaa niin eikö tuon letku hässäkän voi purkaa pois tieltä, kun tuossa kulmassa tuota letkua on muutenkin tarpeeksi?
Jos voi, niin mites evap venttiilin sähköliitin jos irrallaan, aiheuttaako vikakoodeja tms?
Hook
Evap järjestelmähän on edelleenkin käytössä. Erolla että Alipaine otetaan vain imusarjasta, eli evap ventiili on edelleen käytössä.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Jos evap:in putken ottaa kokonaan pois, niin eihän se varmaan toimi enää. Sitä en tiedä aiheuttaako sen sähköliittimen irroittaminen vikakoodia...veikkaan että ei aiheuta.
SAABpaaja
Eli ei voi purkaa pois?
Jollain on käynyt moka huoltaessa tai letkuja vaihtaessa siinä etukulmassa, letkut kiertää toistensa ympäri ja sitten vedätetty nippusiteillä pänninkiin ja pehmusteilla erilleen ettei hankaannu puhki (veikkaan ihan merkkihuoltoa). Ei ole kuin ajan kysymys kun alkaa joku vuoto.
Jos siitä olis saanut evapin letkut pois niin olis tullut tilaa muille letkuille.
Hook
Koko evappia ei näissä modeissa olla poistettukkaan. Tehty vain -05 ja uudemmissa tehtaalta lähtien oleva muutos, eli imu moottorin suuntaan otetaan vain läppärungolta, jolloin evap letkun t-haaran voi purkaa pois. (eli siitä t-haaralta imukobralle menevän putken takaiskuineen.
Jäljelle jää vain letku evap venttiililtä läppärungolle takaiskun kera.
oju
Viesti Kirjoittaja oju »
Ymmärsinkö oikein että perinteinen hätätulppaus menee väärin koska siinä tulpataan läppäkotelon ja EVAPin väli kun tehtaan uudemmassa versiossa 'tulppaus' onkin turbon suuntaan? Toki se täytyy tehdä näinpäin jos takaiskut ovat rikki.
Oliko tästä uudemmasta, virallisesta versiosta, kuvaa? Näkemäni WIS-lainaukset esittävät vanhaa ja samalla on mainittu että uudemmissa homma toimii eri tavalla.
