Ei muuten auttanut erilaiset tekniikat, kiitos silti vinkistä. Lämpö ratkaisi.
Ei toimi
menihän se kiinni...
Luukku meni kuulemma kiinni lämmittämisen ja renkkaamisen jälkeen. Eikä tarvinut odotella apua kuin 2,5h...  että näin etelä-Suomessa...
  No parempi tuo hidaskin palvelu kuin ei palvelua ollenkaan, mutta jos olisi tiennyt kauanko oikeasti menee, niin eiköhän olisi tuohon mennessä löytynyt jo jokin muu ratkaisu.
Lukitusprobleema
Ei ole kertaakaan ovien eikä takaluukun kanssa  ollut minkäänlaisia
ongelmia, vaikka pakkasta ja lauhaa ollut vuorotellen.
Auto SS9-3 Aero vm.03.
mikkoma
mikkoma
Re: Lukitusprobleema
Itsellä oli vastaava lukitus ongelma. Vein auton huoltoon ja syynä oli irronnut liitin kuskin ovessa, jonka seurauksena kuskin oven lukitus ja sähköikkuna ei toiminut. Nyt homma kunnossa, paitsi että enää ei toimi lukituksen kauko-ohjaus -valomerkki (vilkut välähtää kerran). Täytyy viedä uudelleen telakalle. Onneksi on olemassa tuo 2-v. takuu.Bob kirjoitti:Onkos muilla SS:n lukkojärjestelmä temppuilut pakkasilla? Meikäläisen auto -5 asteen pakkasessa tänä aamuna kertoili sidissä seuraavaa:
Locking system failure - contact Saab dealer!
Ihmettelin siinä aikani mikä ei toimi lukkosysteemissä ja selvisi, että molemmat takaovet olivat pudonneet pois keskuslukituksen piiristä. Onneksi järjestelmä on kuitenkin sen verran fiksu, että turvalukitustoiminto oli mennyt pois päältä ja lukitusnuppeja sai nosteltua käsin. No, lämmettyään n. 40 km:n ajon jälkeen takaovet alkoivat pelata normaalisti. Täytyy vain toivoa, että tuosta -5:n asteen pakkasesta ei jatkossa ala muodostua pakkasrajaa Saabin lukkojärjestelmälle.
				Turbo Sensonic
Takaluukun lukko
Sama juttu myös itselläni. Takaluukkua pitää lyödä näköjään kunnolla kiinni näin pakkasilla... Olen kahtena aamuna joutunut pysäyttämään, kun ajotietokone on varoitellut auki olevasta luukusta.
						lukkomekanismit
Huollossa sanottiin että joissakin 9-3SS ovien ja takaluukun lukkomekanismista on jäänyt voitelu tai rasvaus kokonaan tekemättä,mikä sitten aiheuttaa kyseisen ongelman varsinkin talvella?
pitääkö tämä paikkansa on kokonaan toinen juttu, itsellä on kaikki lukot
pelannut aivan ilman minkäänlaisia ongelmia.
terv.mikkoma 9-3SS Aero vm.03
En ole päässyt vastailemaan aiemmin, mutta...
Tuon jumiutumisen jälkeen, kun auto tuli kotiin rasvasin itse kunnolla lukkomekanismin. Mielestäni sitä ei oltu tehtaan toimesta tehty lainkaan. Tämän jälkeen lukko ei ole enää jäänyt "nakuttamaan" vaikkei ole aina heti kerralla sulkeutunutkaan.
(Samoinhan autossamme oli kuskin oven lukkopesä aivan umpijäässä, kun auto tuli liikkeeseen maahantuojalta kuljetusrekalla ja piti ensimmäistä kertaa käydä vilkaisemassa ennen luovutusta...)
Mainitsin huonosti sulkeutuvasta takaluukusta myös korjaamotiskin ohi mennessäni ja ottivatkin auton heti syynättäväksi. Lukko oli kuulemma liian tiukalla tehtaan jäljiltä. Eli rasvaus, pieni hienosäätö ja reipas vauhti luukulle suljettaessa Saabin merkin kohdalta on ollut ihan toimiva yhdistelmä. Edelleenkin kovalla pakkasella ponnahtaa takaisin auki, jos ei sulje tarpeeksi päättäväisesti, mutta tuota en laske enää edes viaksi vaan ominaisuudeksi!
Edellämainittu ei edes (enää) harmita, kun on alla muuten niin mahtavan hyvä talviauto!
				SportySedan
 - "Turbo"
Oikean takaoven lukko ei toimi keskuslukosta
2004 aero
Jaaha, täällä myös. Tänään aamulla -17 astetta pakkasta ja oikea takaovi ei aukea keskuslukosta. Lukko toimii normaalisti napista liikuttamalla ja ovi aukeaa, mutta ei mene auki/kiinni keskuslukon mukana.
Toivottavasti päivä lämpimässä tallissa auttaa - joo niin varmaan...
Noh, kerrotaanpa omat kokemukset näistä lukoista.
Luukusta: Viimeksi kun oli ihan kovemmat pakkaset (-30C) luukku päätti avaamisen jälkeen sitten pysyä auki. Tovin sitä hakattuani päätin ajaa läheiselle huolto-asemalle luukku auki ja ostaa lukkosulaa. Ainetta kun hieman tiputteli lukkoon, niin johan meni luukku kiinni. Siinä on sellainen "kieli" joka näytti jumittavan pakkasella.. Nyt tietysti kannattaa varmaan lykätä kunnon rasvat sinne jahka kerkiää..
Ovista: Kummatkin takaovet ovat olleet aukeamishaluttomia pakkasilla, avattaessa keskuslukituksen kautta. Tämä nyt ei niin kauheasti haittaa kun ei ole takapenkille asiaa. Nyt on sitten ollut jo kaksi päivää kuskin oven kanssa samoja ongelmia. Onneksi kuitenkin takaovet toimivat tällä kertaa, jotta voi nupista avata etuoven lukon... Ja nyt ei edes ole niin paljoa pakkasta kuin aiemmin! Odotan sitä päivää (tai siis en odota) kun kaikki lukot pysyy kiinni..
Ai niin, vuosimalli oli siis -04 ja auto SS.
BMW 520d Touring A -09 (KA)
Saab 9-3 Sport Sedan 2.0t A, Vector -04 (Myytävänä)
Suzuki DL650 V-Strom -04
Saab 99 GL -83 (OE)
Nissan Primera 2.0 SLX -91 (maatuu)
#3182
Saab 99 GL -83 (OE)
#3182
