Ohjauksen puoltaminen
PA3
Re: Ohjauksen puoltaminen
Viesti Kirjoittaja PA3 »
Miksi tuo heittää ohjaustehostimesta nesteet ulos? säiliössä oli ostettaessa noin sentti liikaa mut en ottanut pois, nyt se sylkee niitä pihalle. (ja EN ole vielä saanut vietyä suuntaukseen kun työ/harrastukset rajoittaa vapaa aikaa..)
eipä auraukset ole ennenkään nesteitä ulos heittänyt ??
ihme vaan kun vanhassa corsassa oli 2,5cm toinen eturengas taaempana ku toinen ja meni suoraan ku juna
Volvo S60 T8 recharge 2021
9-3 1.8t SC -06
Pontiac Firebird Trans Am TA6.6 1979
Suzuki gsx1250fa
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Sulla on mennyt ohjaustehostimen pumpun stefa rikki!
Mootori öljyt menee tehostimen säiliöön ja tulvii siitä syystä yli!
Haulla löytyy ihan ohjeet stefan vaihtoon!
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
PA3
joo löysin guuglesta samaa tietoa mutta onko 17x30x7 oikea stefan koko ?? voiko tuo aiheuttaa puoltamista? tai voi kai kun pumppu painaa toiseen puoleen sen paineen..
Mä vaihdan kohta toijotaan takaisin ;)
9-3 1.8t SC -06
Suzuki gsx1250fa
kalle37
Stefan koko on juuri se.
En oikein usko että tuo tulviminen vaikuttais puoltamiseen.
Vie vaan se auto nelipyörä suuntaukseen. Siitä on hyvä lähteä liikkeelle.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
apu,apupoika
Kokeile se rengasjumppa vielä, niin jos ei muuta, mutta saapahan ainakin liikuntaa.
PA3
Töissä saa rengasjumppaa riittävästi ;) lisävarustelussa kun saa laittaa uusiin autoihin renkaat aina alle... + kylkiputkia+vetokoukkuja+valorautoja+moottorilämppäreitä...
ensin täytyy toi stefa hakea ja vaihtaa sitten suuntaukseen.. ois vaan aikaa.
9-3 1.8t SC -06
Suzuki gsx1250fa
900/96
Viesti Kirjoittaja 900/96 »
tere,
missäs olette käyneet nelipyörämittaukseen/suuntaukseen tekemässä :?: .
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Teetin paikallisessa Länsiautossa. Rengasliikkeitä ei kiinnostanut toi homma just syksysesongin aikaan.
PA3
http://www.ikh.fi/OAS17307_AKSELITIIVISTE_17x30x7
tollanen.. kestääkö ??
Paljonko maksaa muuten nelipyöräsuuntaus? esim. tuo länsiauto.
9-3 1.8t SC -06
Suzuki gsx1250fa
karg
Hämeenlinnan Länsiautossa tais olla 100€ pintaan toi homma.
hasha
Viesti Kirjoittaja hasha »
http://www.superhuolto.fi/
Näillä oli ainakin jokin aika sitten vielä 4-pyöräsuuntaus 69€, saattaa olla vieläkin.
Liike on Konalan Shellin tiloissa, löytyy myös Klaukkalasta.
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
PA3
Juu tääll löytyi ad-centeristä 4-pyöräsuuntaus laitteet 69e+säätö eli sinne vien kun huomenna saan tuon akselitiivisteen
Miksi tuo paikallaan ollessaan työntää öljyt ulos säiliöstä (auto ei käynnissä) käännettäessä renkaita laidasta laitaan !!! testailin noita kääntölaakereita ja tulee öölit maahan.. :(
9-3 1.8t SC -06
Suzuki gsx1250fa
hasha
Johtuu varmaan siitä että kun moottori käy niin säiliö pysyy piri pinnassa kun pukkaa öljyä stefan läpi. Sitten kun kääntelet pyöriä niin ohjaustehostimen hydrauliikka puskee ylimääräiset öljyt säiliöön tietyssä asennossa ja kun säiliö täynnä tulee ylimääräiset ulos. Siksi säiliössä tulee nestetaso olla tietyissä rajoissa että pääsee laskemaan ja täyttymään ilman että hörppää ilmaa järjestelmään tai että puskee yli kun renkaat kääntyy.
PA3
"Tässä tapauksessa voidaan katsoa, että auton ikään ja kilometreihin suhteutettuna stefan käyttöikä on tullut täyteen ja sen vaihto kuuluu normaaliin huoltotoimenpiteeseen kuten myös iskunvaimentimen yläpäänlaakereiden uusiminen. Näihin kustannuksiin emme osallistu"
näin vastattiin liikkeestä.. :(
120tkm ja seitsemän vuotias auto.. ostin auton siis tammikuussa.
edellinen auto Toyota oli -02 228tkm ajettu ja ei mitään vikaa noilla kilsoilla. :wink:
9-3 1.8t SC -06
Suzuki gsx1250fa
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Kääntölaakerien suhteen olen samaa mieltä. Noita on vaihdeltu 80tkm eteenpäin... esim. mun autoon oli vaihdettu huoltokirjan mukaan 82tkm kohdalla ensimmäinen, toiselle puolelle. Ja sitten 124tkm kohdalla piti mun vaihtaa molemmille puolille... Noita kääntölaakereita tuntuu menevän ihan älyttömillä kilometreillä.. Mulle tosin tuli nyt ne "parannetut" versiot, saa nähdä mitä kestäävät. Nyt mittarissa 165tkm ja ehjät ovat ainakin toistaiseksi.
Ohjaustehostimen stefasta oon erimieltä. Voihan esittää niille että korvaavat koko sen pumpun. 120tkm ei ole hyväksyttävä tehostajan hajoamismatkamäärä.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
