Saabi hyytyi. Pensapumppuko?
nugge
Re: Saabi hyytyi. Pensapumppuko?
Viesti Kirjoittaja nugge »
Lahti411 kirjoitti:Käynnistysongelmat palasivat. Tänään aamulla oli taas vähän takkuavaa käynti heti käynnistyksen jälkeen, mutta töihin pääsin hyvin. Työpäivän jälkeen taas lähti köhien käyntiin, mutta kauppareissulla auto toimi ihan ongelmitta. Hetki sitten olisin vielä lähtenyt yhden asian hoitamaan, niin eipä enää käynnisty auto. Tarkastin tulppien kireyden ja kokeilin toisella kasetilla, mutta ei lupailusta huolimatta pysy käynnissä. Kiekkamittari toimii käynnistyksen aikana ja soppaa tulee hajusta päätellen. Kasetissakaan ei taida olla vikaa, kun ei sytytä vikavaloa eikä kassun vaihdolla ollut vaikutusta. Mikä siis vikana?
Miten tarkistit tulppien kireyden? Momentti tulpille 27Nm.
Jos OpenSid käytös nii kato RPM ku yrität käynnistää. Jos näyttää 0aa niin kampiakselinasentotunnistin.
9-3SS 1.8t Vector -08
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Ei ollut nyt momenttiavainta käytössä, mutta viimeksi kun tätä ongelmaa oli, huomasin tulppien löystyneen sormitiukkuuteen. Siihen verrattuna tulpat olivat ihan ok tiukkuudessa. Open SID on käytössä, joten pitääpä käydä nuo kiekat tsekkaamassa. Löytyykö kiekat sieltä ihan rpm-kirjainyhdistelmällä, vai onko niille joku muu koodi? Mulle ei nimittäin nuo OpenSID:in koodit kerro mitään.
Lahti411
Siinähän ne kiekat näkyikin openSID:in ekassa valikossa. Kyllä ne käynnistäessä nousee ja kun moottori vähän lupaa, niin nousevat aina jonnekin 600 kierroksen paikkeille. Ettei olis vaan bensan suodatin tukossa?
nugge
Lahti411 kirjoitti:Siinähän ne kiekat näkyikin openSID:in ekassa valikossa. Kyllä ne käynnistäessä nousee ja kun moottori vähän lupaa, niin nousevat aina jonnekin 600 kierroksen paikkeille. Ettei olis vaan bensan suodatin tukossa?
Halpahan se on vaihtaa ja selvittää ;)
Lahti411
Joo, mutta taitaa jäädä selvittelyt pajalle. Hitusen ottaa päähän, kun olis ollut tärkeää menoa huomenna. Muitakin ehdotuksia mahdollisesta viasta saa laittaa tähän jatkoksi. Bensasuodatin nyt tuli ekana mieleen, kun etanolilla olen ajellut. Oikein mitään oireita ei ole näiden käynnistysvaikeuksien lisäksi ollut. Luulisi, että suodatin voisi mennä tukkoon missä tahansa ajotilanteessa, joten siksi tuntuu vähän kaukaa haetulta.
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Paljonko on ulkolämpötila ja moottorin jäähdytysveden lämpötila ollut niinä hetkinä kun käynnistysongelma on ilmennyt?
Nimim. Samansuuntaisia ongelmia..
Kauas on pitkä matka. #2587
9-5 2.3T ( B234i/B235R ) -02 BioPower
Opel Astra Bertone Cabriolet 2.0T 16v (Z20LET) -03
Opel Vectra STW 1.9 CDTI 16V Enjoy Ultimate Edition -08
Valtra V50 D2 Momentum Classic S/S -11
Lahti411
Aina kun ongelmaa on ollut, on moottori ollut täysin kylmä -samoin ilma on ollut kylmää. Liekö vaikutusta, mutta molemmilla kerroilla, kun auto on jäänyt pihaan, on tankki ollut aika tyhjä.
Lahti411
Sain auton laitettua tänään tolppapaikalle ja tunnin lämmittelyn jälkeen se käynnistyi! Voisiko olla niin, että viimeaikaisissa, voimakkaissa lämpötilavaihteluissa etanoliin on imeytynyt niin paljon kondenssivettä, että käynnistyvyys kärsii? Auto kun toimii muuten moiteetta ja se on pahimmillakin pakkasilla käynnistynyt hienosti, vaikka pääasiassa olen etanoilia talvellakin käyttänyt. Ajossa ei ole mitään oireita ja kulutus on ihan kohdillaan. En ymmärrä mikä vaivaa 8O
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Jännä homma, ainoat käynnistyvyyteen liittyvät pienet omituisuudet oli minullakin kun tankki oli lähes tyhjä. Tankki täynnä lähteny taas ongelmitta.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Timppa
Mulla on ongelmat ilmennyt ulkolämmön ollessa +5 -5 välillä ja moottorivedet +40 - +60 välillä. Eli haalealla moottorilla. Sahauttaa niinkuin olis kampuran anturissa vikaa, mutta aina lopulta lähtee kun jaksaa nitkutella akun melkein tyhjäksi. Kampuran anturi vaihdettu kolme kertaa. Viimeksi koitettiin nyt pudottaa kakkoslambda pelistä ja sen jälkeen ei ole temppuillut, mutta ei ole oikein olosuhteetkaan olleet temppuilulle suotuisat.
vege
Viesti Kirjoittaja vege »
Jaahas. Taas sama 9-3t vm98 rupesi kettuilemaan. Nyt ahtaa vain 0.5bar vaikka normaalisti 1.0bar. Missähän on vikaa tällä kertaa?
9-3 turbo vm2001
nugge
vege kirjoitti:Jaahas. Taas sama 9-3t vm98 rupesi kettuilemaan. Nyt ahtaa vain 0.5bar vaikka normaalisti 1.0bar. Missähän on vikaa tällä kertaa?
Mankkuvena, ahdin paska, mäntäkipiäinen, lohko halki, kansi halki, ruuvit hukas, kalja loppu...
Juissi85
Viesti Kirjoittaja Juissi85 »
Juu kyseessä minun saabbi! Rupesi alkuun kierroksest seilaamaan 1000-1900 välillä.
Auto toimii muuten nyt normaalisti paitsi vetoja puuttuu ja ei ahda.
Eli tuntuu vaparilta ja kuulostaa.
nugge
Juissi85 kirjoitti:Juu kyseessä minun saabbi! Rupesi alkuun kierroksest seilaamaan 1000-1900 välillä.
Eikö ahda yhtään vai ahtaako vaan liian vähän?
Juissi85
No ahtaa noin 0,5bar. Ennen ahtoi noin.1,2bar ja alkuun joutokäynti seilas ja nyt taas ei.
