Kansiremontti: vinkkejä ja kuvia
Hook
Re: Kansiremontti: vinkkejä ja kuvia
Viesti Kirjoittaja Hook »
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Olisko tuo näin? Siinä kannenpultin nro.8 vieressä on öljyn painekanava kanteen, josta herkästi öljy pääsee vaeltamaan pintojen välissä.
Sen liiman on tarkoitus sulkea öljyltä reitti ulospäin jakopäänkopan ja lohkon saumakohdasta.
Paitsi että liima tietenkin pitää laittaa kannentiivisteen alle, koska yläpuolella, eli kannessahan tuota saumaa ei ole.
Viimeksi muokannut CDTA, La Loka 11, 2014 11:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Tuo CDTA:n teoria vaikuttaa minusta oikealta (ja siihen nuo Hookin jututkin viittaa). Tuossa kohdin taisi olla jotain liiman tapaista ulkoreunassa tässäkin autossa ennestään. Ei kovin selvästi WIS tuota ole ilmaissut :roll:
Hook
T5 autoissahan wis ei opasta laittamaan mitään liimoja väliin. Ilmeisesti syynä se, kun kannen tiiviste on paksumpi ja elastisempi, kuin t7 autojen metallitiiviste.
Päätykoppahan on enimmäkseen ontto ja elastisempi, (vertaa lohko-vs kansi alue) joten päätykopan 2 pulttia eivät välttämättä kiristä päätykoppaa niin tasaisen tiivisti kantta vasten.
Itse olen sivellyt varmuuden välttämiseksi ohuelti sitä punaista anaerobista tiivisteliimaa koko jakopään/kannen yhtymäkohtaan ja myös molemmin puolin kannen tiivistettä. -kuten myös vaidelaatikon päästä siihen kohti, mistä öljy valuu alas. Eivät ole toistaiseksi vuotaneet. :mrgreen:
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Hook kirjoitti:T5 autoissahan wis ei opasta laittamaan mitään liimoja väliin. Ilmeisesti syynä se, kun kannen tiiviste on paksumpi ja elastisempi, kuin t7 autojen metallitiiviste.
Samaan tapaan olen minäkin noita kasannut ja kuivana ovat pysyneet. Olen kyllä laittanut noihin T5 koneisiin myös tuota tahnaa koska joskus tuo kynnys jää suuremmaksi riippuen kuinka hyvin on on tuo jakopään koppa keskittynyt.
V-M
j0ne
WIS:
Puhdista tiivstetaso huolellisesti. Levitä n. 2mm paksu ja 10-20 mm pitkä palko laippatiiviistettä 9321795 jakopäänkotelon sisäosan ylemmälle vastinpinnalle (sylinterikantta vasten).
victor reinz kannentiivisteessä on muuten semmoset liimaköntit noissa sauma kohdissa
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Mä laitoin viime rempas imarin kii ennen kannen paikalleen laittoa, joskus ollu kannes kii myös ahdinkin.
9-3.1972
hyvoneju
Viesti Kirjoittaja hyvoneju »
Millainen merkki on kampurassa jakoa varten ?
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
se93tbo
Ite käyttänny 1pytyn ykk.
Jakopään kopassa on hahlo ja samoin kampuran päässä olevassa hihnapyörässä.
Samoin löytyy merkit vauhtipyörästä/vetolevystä ja laatikonpään levystä lohkosta.
9-3.1972
latinki
Viesti Kirjoittaja latinki »
Mites muut ootteko suorittanu normikiristyksen jälkeen löysäys ja uudelleen kiristys
se93tbo
En viime rempassa. Nytyajettu 20tkm ja ok.
9-3.1972
latinki
Elringin mukana oli kiristysohjeena tuo edellämainittu 40nm-60nm-90astetta ja osimoillee -lämpimäks käyttö -jäähy - löysäys kiristys
Ja tässä taasen ei jälkikiristelystä ole ollu puhetta?
Viikonlopun löytö:
Mertmi kirjoitti:Viikonlopun löytö:
koska huononäköset ei näe metsää puilta niin avaatko sanallisesti kuvaa hieman lähemmin
Noin kello 11 kohdalla halkeama liekkirenkaan yli vesikanavaan.
