mikä on hyvä Auton (cd/mp3)soitin??
s.koutonen
Re: mikä on hyvä Auton (cd/mp3)soitin??
Viesti Kirjoittaja s.koutonen »
Kiitos linkeistä.Jos tuolta jonkun mieleisen löytäs.
Viimeksi muokannut s.koutonen, Ke Huhti 03, 2013 19:44. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
#5577= Samppa Koutonen Oulainen
-Ei riemulla rajaa kun Saabilla ajaa
-99 Turbo -81, 900 Aero-90, 9-5 "Red Devil", og900 avo 4d ja 10kpl muita saabeja
- Suabbi Productions
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Tämmönen meikäläisellä on, tosiaan tuo USB-homma toimii tosi hyvin, minimaalinen viive ja äänenlaatu ainakin omasta mielestä hyvä, vaikken kyllä mikään hifisti olekaan.. :lol:
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=47-8882
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
Jyrchi
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
aero kirjoitti:Mainittakoon edelliseen, että ainakin mun Alpinella (CDE-134BT, olikohan luokkaa 220e) tikun käsittely on hidasta.
-Hyppääminen seuraavaan kappaleeseen kestää välillä useamman sekunnin.
-Jos satunnaissoitto on päällä, kelaa soitin käynnistyessään (tai ekaa kertaa USB:n valitessa) tikun läpi arpoen järjestyksen (=jopa useampi minuutti hiljaista).
-Jos ID-tagien lukeminen ja niiden perusteella kappaleiden hakeminen (sama asetus) on päällä, käynnistyessä tai ekaa kertaa USB:n valitessa soitin kelaa biisit 1000 kappaleen pankkeihin, minkä aikana kappaletta ei voi vaihtaa. Pankkien toiminta ei ole mulle muutenkaan oikein auennut (enkä käytä tuota ID-tagimoodia).
Mulla toki on kiinni 32GB tikku, jolla on joku 28GB ämpäreitä, mutta ei soitinkoodin silti tarttisi sen osalta aivan pässi olla. Soitin muuten on kyllä nätti, simppeli ja hyvä-ääninen ja tarjoaa myös ihan toimivan bluetooth-handfreen, eli noita hidasteluita ja viivästelyitä lukuunottamatta uskallan suositella. CD-soitinosaa en tosin ole kokeillut.
Kenwoodilla vastaavanlaiset ongelmat ratkesivat ostamalla Kingstonilta nopeamman tikun
SAAB 9-5 Aero -05
Niin joo, kaupan suhteen ääni multakin Powersetille. Kilpailukykyisten hintojen lisäksi asiakaspalvelu on ässäluokkaa.
Saabinsti kirjoitti:Näitä ongelmia ei itsellä ainakaan tuon vanhan pioneerin kanssa ole. 32g tikku taitaapi olla nytkin kiinni. Käynnistyksen jälkeen sekunnissa tai kahdessa käyttövalmis ja sen jälkeen kappaleet avautuvat selauksen jälkeen valittaessa, lähes tulkoon välittömästi.
Jännä ominaisuus muuten sekin, että jos otan tuosta soittimesta tikun pois ja käytän sitä muualla ja vaikka viikon päästä kytken sen takaisin tuohon auton soittimeen, se jatkaa tismalleen siitä kappaleesta soittamaan mihin jäin viikko sitten 8O
Pioneerin softanvääntäjät ovat selkeästi miettineet asioita pidemmälle kuin Alpinen.
Jyrchi kirjoitti:Kenwoodilla vastaavanlaiset ongelmat ratkesivat ostamalla Kingstonilta nopeamman tikun
Tuossa voisi olla ideaa, tarttee hitusen vertailla. Nyt mulla on siis tällainen, joka maastoutuu melko kivasti etupaneeliin. Tarttis joka tapauksessa toisen tuollasen pikkutikun, että saisi olkkarin AV-vahvariin kanssa humppakirjaston aina tarjolle. Hyviä henkisesti isoja (32GB) ja fyysisesti pieniä tikkuja saa vinkata.
Jyrchi
aero kirjoitti:
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... uistitikku Itselläni oli tuollainen, mutta USB2.0:aan pohjautuva versio, malliltaan oli DT R500 ja kyllä sai vaivatta jytkittyä musiikkia Kenukasta ulos
SAAB 9-5 Aero -05
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
aero kirjoitti:Niin joo, kaupan suhteen ääni multakin Powersetille. Kilpailukykyisten hintojen lisäksi asiakaspalvelu on ässäluokkaa.
Täysin samaa mieltä. Ja jos jokin askarruttaa niin vastaus tulee erittäin nopeasti ja vieläpä selkeästi. Lähes yhtä hyvät pisteet saa hifix.
Itsellä satkussa Kenwoodin KDC-6051U ja on ollut kyllä loistava soitin, vaikka parit miinuksetkin löytyy. Tähän luettakoon hankala vaihtaminen eri lähteiden välillä. Plussaa taasen saa DSP:stä ja takana sijaitsevasta USB:sta.
Tonnariin olenkin kaavaillut taasen Pioneerin DEH-80PRS. Tämäkin sisältää DSP:n ja liitännätkin ovat kattavat. SD-kortti ja 2kpl USB. Ja mitäpä tuota pikaisesti motonetissä viimeksi käydessäni käpistelin, oli käytettävyyskin helppoa.
Alpinekin on varmasti loistava, mutta vielä ei ole osunut sellaista soitinta eteen, joka miellyttäisi myös minun silmiäni. Kuitenkin se soitin hallitsee suhteellisen paljon keskikonsolin ilmettä.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
