9-3 2.0t -02 moottoriantenni Korjattu, kiitokset se93tbo:lle
Re: 9-3 2.0t -02 moottoriantenni
Kuskinpuolella on alkuperäisesti moottoriantenni. Eiköhän sieltä verhoilun takaa löydy alkuperäiset johdotkin. Liekö tuossa ollut joskus toisella puolella autopuhelimen tai LA-puhelimen antenni.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Tai sitten vanhojen jenkkien tapaan on haluttu antennit symmetrisesti molemmille puoleille
Eihän tuosta maston vaihdosta nyt tule yhtään mitään
En vain millää onnistu saamaan sitä kelautumaan sisään asti...
9-3 SE 2.0t Jubilee -02 Biopower
Aukeshan se antennin pultti jakoavaimella, kun jakoavaimella avitti.
Tosin ei tuota piiskaa tuosta irti saa. Uskaltaskohan tuon ajaa pesuun tuon jäykän piiskan kanssa?
Tälläinen tikku tosiaa toisella puolella perää, kai sekin joku antenni on.
Liittyyköhän tämä asiaan? Handsfreen mikki? Saakohan tuota mitenkään käytettyä.
Tuo antenni ei kyllä näytä alkuperäiseltä. Jostain purkuautosta toimiva alkuperäinen tilalle, tai teräksinen yleispiiska mikäli alkuperäisyys ei kiinnosta
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
sun pitää yrittää vääntää se tuosta vasemmanpuoleisesta antennista siitä ohuemmasta kohdasta itse piiska irti, eikä tuota isompaa mutteria jolla se antennin juuri kiinnitetään tuohon reikään.
toisella puolella on jonkun antennin tynkä, josta puuttuu tuo piiskaosa, eli samallaiseksi pitäisi saada tuo vasen puoli. En ajaisi jäykän piiskan kanssa harjapesuun, se on sen jälkeen poikki tai solmussa ja pahimmillaan rikkoo tai vääntää jotain muuta mukaansa.
tuo tynkä on ehkä puhelimen antenni, pura sisustaa ja seuraa johtoa jos kiinnostaa mikä se on ollut.
Kovasti tuntuu yhtenäiseltä tuo piiska, mutta pitänee yrittää pihtien kassa sitä pyöritellä.tturku kirjoitti:sun pitää yrittää vääntää se tuosta vasemmanpuoleisesta antennista siitä ohuemmasta kohdasta itse piiska irti, eikä tuota isompaa mutteria jolla se antennin juuri kiinnitetään tuohon reikään.
Tyhmältä ratkaisulta tuo tosiaan tuntuu, jos ei tosiaan saan piiskaa irti.
Viimeksi muokannut harr1, Ke Huhti 10, 2013 21:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kyllä se luultavimmin on irroitettava, siinä ylimmän kuvan kierteiden yläpuolelta vaan reippaasti pihdeillä kiinni ja pyörittäen.
Mulla on -99 9-3:ssa (karvalakki Ruotsin turbo) saman näköinen piiska kuskinpuolella, on Saabin oma kiinteä malli joka asennettu liikkeen toimesta. Omassa autossa ei siis ole tehtaalta tullut radiota eikä sen takia myöskään antennia (on myös autoja jotka menneet kuuroille ja ei välttämättä otettu radiota lainkaan varusteena). Piiska lähtee juurikin tuosta kierteen yläpuolelta auki, voi olla vähän piukka. Kannattaa iso mutteri laittaa takasin kiinni ja vääntää vaan voimalla pienellä lenkkiavaimella niin kyllä se aukeaa. Eli noista kahdesta kolosta väännetään jotka kuvassakin näkyy.
9-3 -99 T5 E85
99 -70 Museokilvissä
900 CD -84, 900 GL -88
Chevrolet Transport -99
Varmista että vanhasta piiskasta ei jäänyt holkkia sinne putkeen kiinni.TeijoV kirjoitti:Eihän tuosta maston vaihdosta nyt tule yhtään mitäänEn vain millää onnistu saamaan sitä kelautumaan sisään asti...
Mutta muuten onnistuu kyllä radio päälle ja piiska hollille, sitten radio pois ja samalla törkkii piiskaa sinne putkeen, nappaa jossain vaiheessa kiinni. Sitten mutteri kiinni ja sen jälkeen radio päälle, antennin noustua radio pois ja vòila piiskaa menee sisälle asti
9-3 -99 T5 E85
Heiluteltu taas antennia pihtien ja jakoavaimen kanssa.
Ei se perkele liiku mihinkään suuntaan. Näyttää yhtenäiselle paketille ja vaikka kuinka yrittää ruuvata heiluu vaan koko paketti jossain peltien sisällä.
Pitänee ens viikolla kun loma on, purkaa konttia ja ihmetellä minkalainen mötikkä siellä on.
Tällainen mulla onharr1 kirjoitti:Heiluteltu taas antennia pihtien ja jakoavaimen kanssa.
Ja piiska irti
9-3 -99 T5 E85
Samanlainen tuo on. Laitoin CRC ja vääntelin pihdeillä niin kyllä se sieltä viimein irtos. Metallilastua vaan irtos antennin pinnasta. Nyt kiristin ihan sormilla niin lähtee ehkä jatkossakin irti.kallek kirjoitti:Tällainen mulla onharr1 kirjoitti:Heiluteltu taas antennia pihtien ja jakoavaimen kanssa.
Re: 9-3 2.0t -02 moottoriantenni Korjattu, kiitokset se93tbo:lle
Sain tossa yhden jumiutuneen toimimaan kun pyörittelin kovallanopeudella "mitä nyt käsin pystyy" jumittunutta jatkokohtaa mikä ei nouse. Niin toimii taas
9-3.1972
