93 aero porsi apua
Re: 93 aero porsi apua
9-3.1972
Tosiaan semmoista haluaisin vielä kysyä, että jos laitan ton 2.3 pannun niin onko 93 aero ja 95 aero softa purkissa mitään eroja? kun olisi tiedossa kokonainen purku 95 aero että jos siitä otan koneen ja softa purkin?
nugge
- Viesti:
Et tee purkilla mitään ellei sun omas ole vikaa.
Softaa joudut siihen laittaa jokatapaukses koska Immob ja Vin ei täsmää jos otat sen siitä femmast ja jos taas käytät nykyistä purkkia niin joudut vaihtaa 2.3sen softa sinne.
Eli softa hommia kummal vaan pelaat.
9-3SS 1.8t Vector -08
9-5 ecun kiinnitykset eivät käy 9-3:seen.
KVikstedt
- "Tuplakaasari"
- Viesti:
Hei,
Kiinnityksen eroavuus ei ole iso ongelma - sen voi hoitaaa akkuporakoneella.
Itse siirsin bio power päivityksen yhteydessä 9-3:n vm00 boxin 9-5:een vm07 reikiä lisäämällä ja toimii.
Terve taas, semmoisen kanssa tarvitsisin apua että kun mulla on nyt toi 95 2.3 aeron kone kiinni jne. sitten kun kävin tuohon hakemassa laturin hihnan niin se oli liian pitkä ja sanoivat että se on ainut hihna tuolle. Elikkä mikäs hihna siihen sitten kävisi tai itse olette laittanut?
Tota 2615 hihnaa tarjosin mutta n. 3cm liian pitkä?
Onko autosi og9-3? .. ja silloin myös 9-3 kompura.. niin katso hihnat 9-3 puolelta, eli 1800 ilman ilmastointia ja 2345 ilmastoinnilla.
No niin nyt on jo auto käynyt iloisesti reilut 2 viikkoa ongelmitta! Iso kiitos kaikillle avusta ja neuvoista! Sitten tuli napattua myös muutama kuva miten vanhalle myllylle kävi.
http://imageshack.com/a/img853/164/i7y9.jpg
http://imageshack.com/a/img593/5999/s4zd.jpg
Sitten olisi myös tuota projektista jäänyttä ylimäärästä mitä jäänyt
http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1711996
Markkanenn
- "Viggen"
Selviskö syy miksi veivit halus tulla lohkosta läpi?
Todennäköisimmin kiertokangen laakerit leiponeet kiinni huonon voitelun vuoksi.. ?
Juurikin näinHook kirjoitti:Todennäköisimmin kiertokangen laakerit leiponeet kiinni huonon voitelun vuoksi.. ?
