Saabisi valmiina kesään: Saab kevätkampanja 2013
Pola
Re: Saabisi valmiina kesään: Saab kevätkampanja 2013
Viesti Kirjoittaja Pola »
Mulla on irrotettava ja pelaa ihan samalla tavalla, on koukku kiinni tai ei. Tuskinpa tuo kiinteän toiminta siitä oleellisesti eroaa.
#3272
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
jarit kirjoitti:
LIFAD kirjoitti:Perskules, jäi saamatta tuo hieno :saab: termosmuki ja enkä tajunnut ruinata osia maksaessa :twisted:
Ainakin mun saama muki oli täysin musta, ilman mitään saabin tekstejä/logoja =(
Parkkitutkaa harkitsen mutta sen toiminta kiinteän koukun kanssa mietityttää (9-3 SC). Onko kellään kokemuksia? Pelaako vai sattuuko koukku anturin keilaan?
Hyvin toimii. Trailer modulen kanssa yhtenäinen piiiii ääni tulee tutkalta silloin kun este on 30cm päässä koukusta suoraan takana. Ilman koukkua kai sama on 30cm takapuskimesta taaksepäin mitattuna. Eli alkuperäinen SPA ottaa hienosti koukunkin huomioon. Samaten jos kärry on perässä niin se automaattisesti osaa olla kytkeytymättä päälle. :)
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
jarit
Viesti Kirjoittaja jarit »
jmaatta kirjoitti:
jarit kirjoitti:
Kiitokset vastanneille. Tutka laitettu tilaukseen. Merkkiliikkeen vastaukset olivat taas tyypillisen hyödyllisiä "suattaapi olla että toimii, vuan suattaapi olla toimimattahii" ...
ex 9-3 SC 1.8t -06
DslCat
Viesti Kirjoittaja DslCat »
jarit kirjoitti:
Mukin sain huollon yhteydessä kun ruinasin :lol:
Sain ilman kupongin täyttöä (kuulemma osalla oli) - ei tullut mainoksen mukana, vaikka mainoksessa lukeekin: "..saat tällä kupongilla". Mainoksellako?
:saab: -logollisen mustan mukin mukana tulevissa käyttöohjeissa :mrgreen:, ainakin kuvassa näkyy mukeja olevan hopeaharm./alum. No, on se hieno tämäkin :D
9-3 SC TTiD4 Linear 2011
