Penkinlämmitin jää päälle
jmaatta
Re: Penkinlämmitin jää päälle
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Mittaa onko releelle tuleva puna/musta johto (ACC:ltä tuleva ohjaus) koko ajan maissa?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
mjp01
Viesti Kirjoittaja mjp01 »
Kokeilin vielä tuon "tuuletuksen" eli käytin akunkengät ja ACC-yksikön irti - valitettavasti ei tapahtunut ihmeparantumista.
ACCn irtiotto on sen verta nopea operaatio että täytynee etsiä jostakin varmasti toimiva kappale ja kokeilla sen kanssa.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Hyvin todennäköistä, että ACC on rikki. Jäänyt ACC:ssä penkinlämmittimen releen ohjausnasta kiinteästi maihin.
Mallu
Viesti Kirjoittaja Mallu »
En viittiny aukasta uutta keskustelua nii laitetaan tänne kysymys.
Eli saabis kuskin penkki käy nii kuumana vasemman persposken kohtaa et käry käy. :D
nahka on kyseisestä kohdasta vähän kovettunut. Missähän vika ja onko itse korjattavissa?
tuomjussi
Viesti Kirjoittaja tuomjussi »
Vastaus löytyy tämän ketjun ensimmäiseltä sivulta:
petrisa kirjoitti:Etupenkin lämmittimelle on molemmille puolille releet. ACC-ohjausyksikkö sitten maadoittaa tuota releen ohjausnastaa (plussa tulee suoraan toiseen) tarpeen ja käyttötavan mukaan.
Mikäli kuskin penkin lämmitin jää päälle, vaikka se kytketään pois, täytyy tuo rele jäädä vetäneeksi (ohjaus päälle) tai koskitinkärjet kiinni (vaikka ohjaus pois).
Matkan varrella olleet Saabit: -73 99 LEA 4d kelt, -75 99 GL 2d vihr, -79 99 GLS Special 2d met. sin., -81 900 GLS aut 4d met vihr, -85 900 i aut 4d, -90 900 S 3d pun, -99 93 SPORT 3d met har, -05 93 SS 1,8t 4d met graf, -08 93 SC 1,8t 5d met sin.
#406
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Mallu kirjoitti:En viittiny aukasta uutta keskustelua nii laitetaan tänne kysymys.
Luultavasti lämmitystyynystä on menossa vastuslanka poikki. Uusia elementtejä saa merkkiliikkeestä ja vaihto onnistuu, jos jaksaa puuhastella. Penkin istuinosan verhoilu pois ja uusi elementti vanhan päälle ja sen jälkeen penkin kasaus.
mjp01
Tilannepäivitys eli viimeinkin ongelma korjattu - MetroAuto myönsi virheen ja vaihtoi uuden ACC-yksikön.
Piti kyllä sitä ennen vääntää kättä ja todistaa että vika on yksikössä eikä heidän kahdesti diagnisoimassaan istuimen releessä.
Kiitoksia kaikille osallistuneille vihjeistä!
Nyt voin sen toimivan täydellisen penkkisarjankin myydä pois http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 08&start=0
/Manu
Timon
Viesti Kirjoittaja Timon »
Hyvä että korjaantui :D Kärsiikö kysyä, paljonko uusi ACC-yksikkö kustansi?
Jos sitä itsekin sais ens talveen mennessä penkit taas lämmittämään oikein. Tänä talvena ei paljoo ollukaa penkinlämmittimille tarvetta :roll:
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
mjp01
Yksikkö vaihtotöineen (pitää käsittääkseni liittää autoon) oli mulle 0€.
Käytetyn saa vaikka fustilta, pyynti 100-150€.
Marmorilta jos kysyy pyytävät varmaan yli 300 (vaikka heidän sisäänostohintansa on aika tarkkaan 200).
Nyt kun lämmitys toimii niin onhan se mukava :D
