V6:nen ei käynnisty.
MacTurbo
Re: V6:nen ei käynnisty.
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Mulla ei syty mitään vikavaloja.
Nyt on asentoanturit vaihdettu nokka-akselille ja kampiakselille.
Myös ajonestolaite on poistettu.
Mutta vika ei silti ole poistunut.
Saattaa toimia kylmänä ihan hyvin, mutta sitten kun starttaa lämpimänä niin toimii 5-6 metriä kunnes kone sammuu, eikä käynnisty enää.....
Sittenkun antaa huilia tunnin pari niin taas lähtee vaikeasti käyntiin mutta pysyy sitten kuitenkin käynnissä.
MacTurbo
Ohjausjärjestelmä näyttää olevan Motronic M5.2.......
Puolahan vois tehdä kans tuollaista että lämpimänä ei toimi.
Nyt ei muista että saako tuolle annettuu kylmähoitoo kun rupee takkuamaan.
Pienemmissä ooppelin koneissa toi suositellaan vaihdettavaksi tulppien kera.
MacTurbo
Joo, täytyy ruveta etsimään tuohon puolaa....
arcnaleon
Viesti Kirjoittaja arcnaleon »
Vähän kaappaan samaa aihetta mutta tuossa meidän 2.0t OG9-3:ssa on hieman sama ongelma taas päällä, eli nyt jätti aamulla käynnistymättä, vähän lupaa mutta ei kunnolla käynnisty eli ei saisi ainetta kunnolla.
pumpun sulake irti ja heti käyntiin kunnes aine loppuu. Pumppu muutama viikko sitten jolloin taistelin saman ongelman kanssa, lopulta tuli samalla remontilla vaihdettua pumpunrele, etulambda ja akku.
Viimeksi kun teki tuota niin auttoi polttoainepumpun ämpäriin menevän paluuletkun rämppäys. Eli oma mututuntuma olisi että paluu ei toimi kunnolla ja järjestelmään tulee liian kova paine, paineen poiston jälkeen taas toimii normaalisti.
Voiko paineensäädin oireilla tällä tapaa?
Piinaava Saab -01 9-3se 2.0t/E85 MANUAL.
MacTurbo
Homma vihdoin edistyy.... tai sitten ei :)
Puola vaihdettu, käynti tasoittui, mutta kolmannella kerralla jäi taas käynnistymättä :(
Puhelinyhteys Vantaalle ja tutkintaa kaavioista....
Bensapumppu ei jostain syystä saa käskyä tehdä alkupainetta kun virtaavain on "ON" asennossa, käynnistyy taas vasta startatessa......
No, piuhalla suora jännite akulta sulakkeelle ja pumppu käyntiin, starttaus ja auto käyntiin ekalla yrityksella......
Mitä helv****, mikä tuota riivaa????
MacTurbo
Bensapumppu vaihdettu.
Mutta bensaa ei vaan tule......
Voisiko takaiskuventtiilli olla jumissa????
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Tarkasta bensapumpun rele ja myös saako rele ohjausvirtaa kun starttaat, mun muistaakseni motronic ei pyörittänyt bensapumppua, ellei moottorilta tule pyörimistietoa.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
MacTurbo
Rele tsekattu, virtaa tulee.
Bensapumppu pyörii, mutta bensaa ei virtaa edes suodattimelle asti.
Pitäisi purkaa uudestaan, mutta kun on työkiireitä just nyt :wink:
