9-3SS audiot oireilee
jjasco
Re: 9-3SS audiot oireilee
Viesti Kirjoittaja jjasco »
Ei tuo pitäis laturista tai säätimestä johtua ellei siellä ole maadoitushäiriöitä. Radion signaali ottaa jossain vaiheessa maihin ja siitä tuo vinkuna.
9³SS Turbo X '08
-Janne
teesalama
Eli vika voisi olla kaapeleissa välillä: takakontin vahvistin - soitin?
Signaalikaapelit täytynee yrittää mittailla tai irroitettua yksitellen. Pitää tutkia, jos jotakin löytyisi. :roll:
Hankala vika, kun ei ole päällä kokoajan.
Mietin tuota lataussäädintä siksi, että jos se tuottaisi rippeliä eli joku diodi vuotaisi vastasuuntaan. Senhän voin toki yrittää mitata.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Höpö höpö, ei signaali mihinkään maihin ota :!:
Kyseessä on selvästikin maapotentiaalierosta johtuva häiriö. Kun kaksi laitetta esim. radio/soitin ja vahvistin ovat hiukan eri maapotentiaalissa, niin niiden välisessä signaalikytkentäkaapelin vaipassa alkaa kulkea potentiaalintasausvirta. Se vastaavasti kytkeytyy kapasitiivisesti/induktiivisesti vaipasta varsinaiseen signaalijohtimeen. Se aiheuttaa häiriön, joka kuuluu.
Häiriö kuuluu nimenomaan, kun auto on käynnissä laturin aiheuttamana taajuutena. Lisäksi myös kaikki auton sähkölaitteiden aiheuttama kuormitus muuttaa potentiaaleja, joten häiriö kuuluu myös niistä.
Noita maaadoituksen heikkoja kohtia pitää nimenomaan etsiä ja parantaa radiosta/soittimesta sekä vahvistimesta. Eli niiden maajohtoihin pitää päästä käsiksi. Ja tai tarvittaessa vaikka vetää kokonaan uudet "kunnon" maadoitukset molemmille.
jjasco
petrisa kirjoitti:Höpö höpö, ei signaali mihinkään maihin ota :!:
^Tuo on se todennäköisin vaihtoehto, jos omia virityksiä ja kaapeleita ei ole vedetty.
Joskus aikoinaan autoon äänentoistolaitteita asennellessani puristui rca-piuha oven kynnyslistan ruuvin alle ja aiheutti näin vinkunaa. Ei auttanut häiriönpoistajat vaan kaikki puhat piti käydä läpi ja vika löytyi.
Mutta kuten todettua, jossain maadoitus ei ole kunnossa.
9³SS Turbo X '08
-Janne
teesalama
Tutkitaan maatot, kiitoksia.
Jatkan havaintoja tähän, jos joskus jollakulla tulee samaa vikaa vikaa vastaan. Latausjännite 14,1-14,4 kun inisee. Ilman vikaa 14,5-14,7 voi olla sattumaakin.
-ininä tai vinkuna alkaa yleensä vartin ajon jälkeen.
-oikea etukajari naputtaa, ihan kuin olisi roskia jotka pomppivat kennon päällä
-auton sammuttaa ja pitää virrat päällä (kun vika päällä) ininä muuttuu hurinaksi
-kun sisävalo himmenee, sen ääni kuuluu kaiuttimista.
-uusi startti 10 minuutin päästä, vika yleensä poistunut.
Joku paikka lämpenee ja ei johda. Liekö sitten puolijohde vai kaapeliitos.
Se selvinnee kun ehdin tutkimaan.
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
teesalama
Maadoituksilla ei ollut mitään tekemistä tämän ongelman kanssa.
jjasco
teesalama kirjoitti:Maadoituksilla ei ollut mitään tekemistä tämän ongelman kanssa.
No missä oli ongelma? Itsellä kuuluu vinkuna kun aux on valittuna.
9³SS Turbo X '08
-Janne
Joonatan
Viesti Kirjoittaja Joonatan »
Itsellä auxin kautta kuuluu vikuminen silloin kun äänilähde (puhelin tai tabletti minun tapauksessa) on laturissa kiinni (en ole kokeillut sitä onko eroa mistä pistokkeesta laturi saa virtansa, pitää huomenna muuten testata tämä).
Tuo vonkuminen saa minun puolesta olla tuossa nykyisessä vehkeessä ihan rauhassa, kun ei kiusaa muulloin kuin tosissaan ohjelmalähde laturissa. Ennemmin tutkin, minne saisi Pioneerin aktiivisubin järkevästi sijoitettua ja mistä ottaisi sille signaalin sisään.
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
jjasco
Joonatan kirjoitti:Itsellä auxin kautta kuuluu vikuminen silloin kun äänilähde (puhelin tai tabletti minun tapauksessa) on laturissa kiinni (en ole kokeillut sitä onko eroa mistä pistokkeesta laturi saa virtansa, pitää huomenna muuten testata tämä).
Muistinkin, että oli tosiaan bluetooth-vastaanotin laturissa kiinni. Siitä vinkuna.
9³SS Turbo X '08
-Janne
teesalama
Sisäinen vika soittimessa. Ei tarkkaa tietoa mikä.
Avasin, putsasin ja laiton piitahnat vahvistinpiiriin.
Näytti että sitä oli liian vähän.
En tiedä mitä oli vikana, muttei enää vingu, ulise ja yksi kajari rämpytä.
