Takaluukun kaasujouset
Re: Takaluukun kaasujouset
Pumput vaihtelin tuossa farkkuun ja meni siinä varmaan puolisentoista tuntia. Aiemmissa ohjeissa ei mainittu pumpun toisessa päässä olevaa kolmella pultilla kiinnitettyä peltiläpyskää. En mielestäni saanut pumppua pujoteltua pois ennen kuin irrotin yhden kulman niistä pellistä ja taivutin sitä tieltä pois.
Sitten homma alkoi sujua jo paremmin ja toinen meni paikalleen jo paljon nopeammin.
Aika äheltäminen on kyllä sinne verhoilun väliin. Vielä kun ehtisi vaihtaa lämppärin motin ennen loman loppua niin iloinen olisin.
T Marko
T Marko
9-5 2.3t wagon -99 + BSR
AD varaosat Lahti 27.50€ kpl. Huomenna asennusta.
Tuore Saabisti (22.7-16)
Saab 9-5 SE wagon 3.0t V6 -99 ex.
Saab 9-5 aero wagon -02
WISsissä on tuon kolmihaaraisen peltiläpyskän irroitus mainittu, mutta ainakaan -05:ssa niitä ei ollut - poistettu varmaan säästöjen mukana jo monta vuosimallia aiemmin. Lähes 12v vanhojen alkuperäisten tilalle tuli samanlaiset Lift o matit (vain Saabin varaosanumero puuttuu kyljestä) Saksalaisesta verkkokaupasta 64 € kokonaishintaan (yhteensä kuljetuskustannuksineen). Nousee taas.MarkoNy kirjoitti:Aiemmissa ohjeissa ei mainittu pumpun toisessa päässä olevaa kolmella pultilla kiinnitettyä peltiläpyskää. En mielestäni saanut pumppua pujoteltua pois ennen kuin irrotin yhden kulman niistä pellistä ja taivutin sitä tieltä pois.
--Hannu H #1020
Onko linkkiä kyseiseen puljuun? itse hankkimassa myös kahteen autoon
Saab 9-3 1.8t SS man -04
--Hannu H #1020
Motonet myy myös nykyään noita Stabilus kaasujousia. Pari viikkoa sitten ostin konepeltiin ja kyljessä lukee Stabilus lift-o-mat, hinta 29,90/kpl.
Näyttää olevan sedanin takaluukkuun saman hintaiset.
Volvo V60 D4 -14
900Caasutin
- "Turbo"
Termos kirjoitti:Vaihdoin eilen pumput viiruaeron konttiin, joten laitetaanpas vinkki sedanfemmojen omistajille.
Jos takaluukkuun on pultattu spoileri, tai luukkuun on liimailtu runsaasti äänieristettä (kuten minulla), saattaa vakiopumppujen 550N/kpl työntövoima loppua kesken ja luukku on raskas avata.
Ongelmaan löytyy lääke koodilla AG-17325, eli Audin pumput, joissa työntövoimaa on 660N/kpl. Originaaliosan koodi on 8A5827552A.
Sopivat paikoilleen "klik-klak", eli viiden minuutin homma. Eikä tarvitse enää irvistellä luukkua nostaessa yhdellä kädellä, kal*köh* kauppakassi toisessa kädessä![]()
Pumput tilasin Skruvatilta, 33,82e pari kuluineen:
https://www.skruvat.fi/Kaasujousi-tavar ... 56690.aspx
Ps. näiden kestosta ei luonnollisesti tietoa vielä ole, mutta Motonetista ostetuista ja viime kesänä vaihdetuista pumpuista toinen antautui, kun pakkasta oli 25 astetta.
Kiitos vinkistä, toimii, mutta voisi lisätä, että asennuksessa täytyy ottaa pumpun yläpään "lukitusprikat" pois, muuten ei mene paikalleen.
#3142
9-3 SC TTid A -08 ja Nissan Leaf 40 kWh 2020
Tarinaa 06 viirufemma wagoniin:
-autodoc:ilta 12€/kpl maksavat jouset
-irrotin katon suosiolla takapenkin ikkunoiden tasalle
Kaikki kahvat ym tähän saakka pois
-ne läpykät siinä takapenkin selkänojan yläpuolella lähtee kiertämällä varttikierroksen ja vetämällä
-ainakin noissa halvoissa oli pienet metallisokat päissä jotka huomasin vasta 15min kiroiltuani
-näissä oli ne kupit eri asennoissa mitä autossa on ne pallot mihin kupit tulee.jousi ruuvipenkkiin ja tongeilla pysty kääntämään haluttuun asentoon
-siihen pumpun pitkään päähän kannattaa sokka laittaa huulille valmiiksi,muuten mahdotonta tähdätä sokka pikkureikään kun ei näe kun kuppi lupsahtanut koloonsa
-melko varmasti näin halvat lopettavat toimintansa äkkiämmin tai talvella eivät pelaa,otin tietoisen riskin!
#5179
#5179
Fakiiri kirjoitti: nyt alkoi Bilteman kaasujousien kestotesti....
Miten on kestotesti sujunut, vieläkö toimii?
Eikö kenelläkään ole kokemuksia noista bilteman pumpuista miten kestävät?
Tuossa pari viestiä ylempänä oma halpispumppuasennus projekti ja päivitystä.
Näillä pakkasilla,kovin siis vähän yli 10 on pumput toimineet moitteettomasti!
Koitan muistaa keväällä päivittää sitten...
#5179
#5179
Vielä toimii.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
TiskiJukka
- Matalapaineturbo
Konepeltiin ostin vuosi takaperin Motonetista nuo ylempänä mainitut lift-o-mat versiot.
Ekoilla kunnon pakkasilla pettymys oli melkoinen kun konepelti piti nostaa lähes pelkästään käsivoimilla ylös eikä se tahtonut pysyä yläasennossa.
Vuoden vaihteessa tilasin sitten Alvadi.fi sivustolta Polcar-merkkiset kaasujouset ja pakkasista huolimatta toimivat todella hyvin, eikä tarvitse edes niin paljoa voimaa käyttää konepellin avaamiseen kuin ''orkkiksien'' kanssa tarvitsi.
Kun noista konepellin kaasujousista oli näin hyvä kokemus tilasin samaisesta firmasta myös uudet takakontin kannen kaasujouset (4D-Sedan) ja tietysti saman merkkiset eli Polcar.
Huh-huijaa että olikin iloinen yllätys. Takakontin kansihan nousee nyt lähes itsekseen auki kun kuskin oven avausnapista painaa.
Suosittelen siis noita samoja kaikille muillekkin.
AL897003 = Kaasujousi, tavaratila, 4D-Sedan (11.90€/kpl)
AL90527 = Konepellin iskunvaimennin (10.17€/kpl)
Lisäksi toimituskulut eli yhteensä noin 50€ koko hoito.
SAAB 9-5 2.3T MY99 ja SAAB 9-5 2.3T MY07
Saab-Klubin jäsen #1570
SAAB 900, 9000, 9-3 ja 9-5 + OPEL ja GM "tekitykset".
GlobalTIS turvapääsy Saabeihin aina MY2009 asti.
Nykyisin myös VOLVO diaknosoinnit.
Hattula, Parola, 041-751 2551
PaulMuadDib
- "Aero"
- Viesti:
Tilasin MapTun:sta parin pumppua. Toisen vaihtamiseen meni varmaan tunti, toiseen 15 min. En tiedä menikö jokin pieleen, pitävät vähän kummallista ääntä. Kuorma ei myöskään ole tasainen, mutta toimivat muutoin oikein hyvin.
PaulMuadDib
- "Aero"
- Viesti:
Konepeittoon tilasin aiemmin Monreo merkkiset pumput. Aivan ok, mutta en voi suositella, ovat "nihkeät". Pitäisi tehdä video, että saisi hyvän kuvan.
