oven lukot pakkasella
Ja tarvittaessa myös lukkomekanismit oven sisällä, mutta niistä oven takaosassa olevasta salpamönteistä on hyvä aloittaa. Putsaat vanhat rasvat ja mönjät ennen uuden lisäystä. Irrotettu salpa on muistettava loksauttaa kiinni-asentoon ennen takaisinruuvausta, muuten menee pikkutappi vinoon seuraavan kerran lukkoa käyttäessä, minkä jälkeen ei ovipiktogrammi tai lukko toimi.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 5414#15414
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet/lukko
paxte
Viesti Kirjoittaja paxte »
jooh mukava vika.. kokenut kaksi kertaa viime talvena kuskin ovi.. lämmitys auttoi..
nyt pari viikkoa sitten repsikka meni jumiin. onneksi oli veli pitämässä kiinni tuon matkan 40km.. Rasvaa laitoin pelipaikalla lukkoon reiästä ja salpaankin ja ruuvarilla liikuttelin useasti..
Paiskasi sitten heti autosta ulos tultaessa oven kiinni ja pelaa :D
Viimeksi muokannut paxte, Ma Huhti 18, 2005 11:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#1975
*Saab 900 Aero vm.96 (käyttöpeli) *Saab 9000 CD 2.3i vm.91 USA (purkupommi)
kf3461
Viesti Kirjoittaja kf3461 »
Johan se petti keskuslukitus minunkin tonnarista, ohjaukset toimii, releet tuntuu toimivan normaalisti. Ovissa polaa ikkunat ja valot, joten luulis maitakin olevan. Kaikki ovimoottorit ovat kuitenkin hiirenhiljaa.
Tinasin ton ohjainboksin justiinsa uudelleen, mutta tulevaa ennakoiden, missäköhan kohtaa kinneriä jonkinlaista jakokappaletta löytyisi.
Ilu
# 2018
0456713526 ja suapi soitella
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Ei se ole talviauto tuo minunkaan tonttuni...
Pakkasten tultua kaukosäädin avaa takaovet, mutta etuovissa jää nupit alas, ovimoottori yrittää tosin liikauttaa nuppeja. Nupista vetäminen ei onnistunut, eikä avain kääntynyt pesässä.
Laitoin aseöljyä avaimenreiästä sisään molempiin oviin, ja sain avaimella ovet auki. Lämmettyään toimii kaukollakin.
Eilen aamulla oli taas vänkärinpuolen oven nupilla oma tahto jäädä alas... Mukava lisäominaisuus siis tontussa... :?
Lukkomekanismit vaan suosiolla pesuun, niin liikkuu letkeästi kelillä kuin kelillä.
tevisu
jus kirjoitti:Lukkomekanismit vaan suosiolla pesuun, niin liikkuu letkeästi kelillä kuin kelillä.
Lämmin talli ja aikaa, olisi kova sana...
Nämä on taas niitä hommia, jotka voi suosiolla siirtää ensi kesään, sitten unohtaa ja kirota taas ensipakkasilla vuoden päästä.... :wink:
9000CD23T
Eilen kuskin puoleinen ovi rupesi temppuilemaan, ei meinannut mennä
kiinni.
No muutakaan en keksinyt kuin ruiskautin siihen lukkomekanismiin
( ei itse lukkoon ) lukkosulaa, ja kieli ( lukon kieli ) rupesi toimimaan välittömästi.
*ei siis tullut muutakaan mieleen kun oli hiukan kiire tienpäälle *
Money For Nothing
Alkaapi tosiaan kyrsimään nuo lukot pikkuhiljaa. Eilen ajelin grillille kuskin ovi auki... annoin sen sit käydä sen aikaa kun asioin, jo alkoi lämmetessä toimimaan... pääsi miittiinkin ilman ongelmia.
No tänä aamuna aukes taas napista ihan kivasti. Kiinnihän ne ei menny. Ajeltii mutsin kanssa molemmat etuovet avoinna. Työpaikalle kun tultii nii jätin auton käymään. Hyppäsin ulos ja aattelin jättää sen käymää hetkeks...no ovi kiinni. Kappas, sehän meni kiinni, ja veti saman tien kuskin puolen ovet lukkoon (avaimet virtalukossa ja auto käynnissä, millä ne ittestään lukittu:?: :?: :?: )... hirvee huuto mutsille et "älä lyö sitä sun puolen ovee kiinni". No sehän kerkes lyömään... ei vaan mennyt onneks lukkoon. Eli mulla oli kuskin puolen ovet lukossa(?) ja apparin ovet auki. En saanut kuskin puolen ovia enää auki edes sisältä...ja pihassa 10min aiemmin ne aukes ongelmitta. :roll:
No, onneks ne edes meni sit kiinni että sain auton lukittua. Ihme vehje.
Vaan niinpä on kuulemma työkaverinkin tapellut, tänään oli auennut Bemun takaluukku motarilla :D Pitäs vissii vähän kouluttaa noita tuontipelejä :lol:
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
Noinhan saa kyllä jännitystä elämään. Sitten kun jännitystä on saatu tarpeeksi, peset vaan suosiolla ne lukot, ja voitelet hyvällä rasvalla. Minulla ainakin loppui tuollainen temppuilu täysin, neljättä talvea aloitellaan, ei merkkiäkään ongelmista.
9-5T kirjoitti:juttua löytyy haulla ja muistaakseni "jus"on laittanut kuviakin aiheesta
Juu, mm. tässä viestiketjussa kymmenen viestiä ylöspäin :-)
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 1293#91293
Tuo lukkojen pesu on sen verran yksinkertainen operaatio, ja siitä saatava hyöty niin suuri, että en vaan voi käsittää miten kukaan, joka muuten kyllä saa autoon näprättyä viriä ja vaikka mitä, jaksaa elvistellä sillä kuinka huonosti saapin lukot toimii pakkasella.
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Tonnarin lukothan toimii ERINOMAISESTI myös pakkasella. :D
Kunhan pitää keskuslukituksen ohjausboksin tinaukset kunnossa, :? .
Eipä oo vielä tarvinnut avainta oveen sovittaa, (ja tokkopa tolla mitään tekisikään) :?: .
Pahis
Viesti Kirjoittaja Pahis »
JepJep!
Tänään putsasin sitten kaikkien neljän oven salvat, kun oli edellisen illan saldona molemmat kuskin puolen ovet jääneet auki. Johan oli vanhaa paskaa riittämiin. Taitaa olla se pienemmän kielekkeen jousi olla liian heikko, kun ei jaksa jähmeämpää mekanismia palauttaa. Ainoa öljyn tapanen oli crc mitä sinne laitoin. Jospa se siitä :)
Apparin ovesta jää näköjään pakkasella nappi alas. Meinasin sitäkin katsoa, mutta enpäs perhana saanut ovipanelia irti :? En vaan keksinyt millä avauskahvan sai edestä irti. Takanahan oli lasinnostinmen listassa oikein kolo mistä se otettiin pois, ja sieltä tais löytyä viimenenkin ruuvi paneelin irroittamiseen? Mut kuis edessä?
9000cs -96 vapari
Hiivatti enää synkkä muisto! Työjuhtana Hiace 4wd -08!
#1397
Pahis kirjoitti:En vaan keksinyt millä avauskahvan sai edestä irti. Takanahan oli lasinnostinmen listassa oikein kolo mistä se otettiin pois, ja sieltä tais löytyä viimenenkin ruuvi paneelin irroittamiseen? Mut kuis edessä?
Apukuskin ovessahan ei ole peilinsäätönappeja eikä lasinnostimen nappiakaan, umpinainen peitelevy vain. Sen alla on yksi ruuvi, joka pitää ovenavauskahvan ympäristön muovia paikallaan. Peitelevy pois, ruuvi auki ja muovi pois, paljastuu ovipahvin läpi ovipeltiin menevä ruuvi, jota ilmeisesti etsit.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Money For Nothing kirjoitti:Alkaapi tosiaan kyrsimään nuo lukot pikkuhiljaa. Eilen ajelin grillille kuskin ovi auki... annoin sen sit käydä sen aikaa kun asioin, jo alkoi lämmetessä toimimaan... pääsi miittiinkin ilman ongelmia.
Toihan on hyvä kikka autogrillille tultaessa ! Tulee hodari paljon nopeemmin, kun myyjä huomaa et kuskilla on jo ovi valmiiksi auki :lol:
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
