Vikakoodi p1312
Shadow_Fi
Re: Vikakoodi p1312
No niin, CE valo ja P1312 palaa.. :(
DI-Kassu näköjään lopussa..
#5866
karihai
Re: Vikakoodi p1312
Viesti Kirjoittaja karihai »
No nythän nuo kassut on Saabilla tarjouksessa. :wink:
Markkanenn
Re: Vikakoodi p1312
Shadow_Fi kirjoitti:No niin, CE valo ja P1312 palaa.. :(
Voisitko katsoa ihan mielenkiinnosta mikä päiväys löytyy cassusta.
SAABpaaja
Re: Vikakoodi p1312
Viesti Kirjoittaja SAABpaaja »
Merkillisesti piripintaan bensan tankkauksen jälkeen syttyy häiriövalo ja ilmestyy vikakoodi 4882.
Nyt kolme kertaa peräkkäin on tehnyt tuon, kahden kerran jälkeen luulin että sattumaa mutta tänään täyteen tankkauksen jälkeen taas samat oireet.
Tulpat vaihdoin ensimmäisen kerran jälkeen, täytynee hommata uusi kasetti, en kylläkään keksi miten tuo tankkaus liittyy asiaan, vai olisko kuitenkin sattumaa?
suapas
Re: Vikakoodi p1312
Viesti Kirjoittaja suapas »
Vahavasti veikkasin sattumaa. Mutta jos kiesi toimii koodista huolimatta,niin älä tankkaa täyteen. Vai käytkö itä-lprannassa tankilla... :wink:
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
SAABpaaja
Re: Vikakoodi p1312
Toimii muuten normaalisti, ainakin vielä.
Itä-Lpr:ssä tankkaus, halavalla 0.47 eur/ltr.
CDTA
Re: Vikakoodi p1312
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Lpr:n Itäosista voi saada sellaistakin bensaa ette Saabi kulje edes vaparin vertaa, tosin viimeisestä tällaisesta havainnosta on jo reilusti yli vuosi aikaa :D
Ehkä ylitäyttö kylmällä bensalla vaan tekee paineen tankkiin bensan lämmetessä ja evappi vuotaa höyryjä imusarjaan tms... :?:
SAABpaaja
Re: Vikakoodi p1312
Samantapaisia arvailuja oli mullakin mielessä, vikakoodi vaan viittaa sähköpuolelle.
Pitää ahnehtia seuraavalla kerralla vähemmän, jospa tuo rauhoittuisi.
CDTA
Re: Vikakoodi p1312
Vaikka vikakoodi viittaakin kasettihäiriöön, voi sen vian aiheuttaa joku muukin, kuten esim. liian rikas/laiha seos joka ei vaan syty sillä kertaa. Trionicilla ei ole tietoa kaikista moottorin tapahtumista ja koko ajalta, vaan se saa tietonsa pätkissä ympäri moottoria olevilta antureilta, ja kasaa ne sitten yhteen. Paljon se siinä saa täsmätietoa, mutta paljon jää vielä arvailujenkin varaan...niinku nyt tämä sytystystapahtumakin, kun lambda ei välttämättä kerkiä huomata mitään erikoista tapahtuneen, niin trionicin ainut tapa on kertoa se sytkähäiriönä.
