Vinkki: alaväännöt hukassa?
TommyW
Re: Vinkki: alaväännöt hukassa?
Viesti Kirjoittaja TommyW »
karg kirjoitti:Se pääty pitää uskaltaa tunkea kunnolla suuhun, jos meinaa testailla ehjällä putkella ;)
Jos ei halua niellä koko pikaliitintä, saa 8mm ulkohalkaisijalla olevasta muovi- tai metalliputkesta tehtyä "pillin", joka helpottaa urakkaa. 8mm pillin pää sopii tiiviisti irroitetun putken pikaliittimeen, jonka jälkeen voi pillin toisesta päästä puhaltaa ilmaa testattavaan putkeen ilman "falskausvaaraa".
Saabiton Saabisti
Nypa
Viesti Kirjoittaja Nypa »
Tuli puhalleltua liitin kurkussa, mutta ei se ihan solkenaan ainakaan vuotanut. Otin lopulta pumpun päästä liittimen auki, jotta sai ilman kulkemaan (helpommin) myös oikeaan suuntaan tuosta venttiilistä imemällä. Kyllä tuo saattoi kuin saattoikin falskata, mutta hissuksiin sai puhaltaa. 100-varma en ole silti vieläkään :)
9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
Juuso-x
Viesti Kirjoittaja Juuso-x »
Onko kukaan kokeillut tulpata tuota imusarjalta alipainepumpulle menevää putkea, aiheuttaako mitään ongelmia?
9-3X SC XWD 2.0T Biopower my2010
9-3 SS 2.0T Aero my2005 Maptun stage3 Biopower
TommyW
Juuso-x kirjoitti:Onko kukaan kokeillut tulpata tuota imusarjalta alipainepumpulle menevää putkea, aiheuttaako mitään ongelmia?
Askartelin tulpan imusarjan lähtöön, kun hain varmistusta vuotavan takaiskun mahdolliselle vaikutukselle. En huomannut mitään muuta vaikutusta kuin sen, että auto toimi kuten "ehjällä takaiskulla", eli alaväännöt palasivat käyttöön. Jarrutehostukseen näytti riittävän pelkkä alipainepumppu, mutta kuten ensimmäisestä viestistä käy ilmi, laitoin takaiskunkin sitten toimimaan.
Saabiton Saabisti
773E
Viesti Kirjoittaja 773E »
Onkos porukka siis tilaillut pelkästään tuon venttiilin vai koko alipaineletkun? Mistäs tuollaisen sais hankittua mahdollisimman halvalla / kätevästi / nopeasti?
A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.
kalle
Viesti Kirjoittaja kalle »
Laitoin tilaukseen laakkoselta koko putken (12783806). Oon nyt reilun viikon ootellu. kuulemma ruotsista loppu tulee saksasta.
9-3 ss -03
Sotkamo
773E
Paljonkos Laakkonen putkesta pyytää?
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Maksoin Hämeenlinnan Länsiautoon uudesta putkesta 52,38€.
Nypa
Noniin nyt mulla oli sopiva työkalu jolla sain IDM:n irti pumpun päästä ja siten myös koko alipaineletkun pois konehuoneesta. Ja nyt todella huomasin takaiskun vuotavan ihan kunnolla. Vasta kovempaa puhaltaessa sulkeutuu. Kai sitä vois yrittää pelkän takaiskun tuohon vaihtaa.
karg
Kaverin Vectraan vaihdettiin toi pelkkä venttiili kuumailmapuhaltimen avulla. Ei ollut kovin paha rasti. Vectrassa oli siinä kohtaa 122tkm mittarissa, joten ei toi venttiili kovin pitkäikäinen näytä olevan, kun sekin fuskas - ei tosin ihan yhtä railakkaasti ku omassa kolkissa.
Nypa
Tulipa vaihdettua pelkkä takaisku tuohon linjaan. Aika reilusti sai lämmittää, että pystyi nyppäsemään letkun irti venttiilistä. Onneksi samoilla lämmöillä sai tuupattua uuden venttiilin paikoilleen. Vahingossa asettui putket jopa oikeaan asentoon toistensa suhteen :) Toivotaan, että nyt pelittää.
Timon
Viesti Kirjoittaja Timon »
Tulipa itekii tarkisteltua tuo takaiskuventtiili. Putkeen puhaltamalla ei tuntunu menevän mitää läpi mitenkään. Eli lienee kunnossa, mutta epäselväks jäi tuon koko putken tarkoitus. Kun kerta autossa erillinen alipainepumppukin on, niin mihin se tarvii tuota putkea imusarjaan? Selittäkääs tyhmälle :oops:
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Minun käsittäkseni nuo imusarjan alipaine ja erillinen pumppu auttavat toinen toisiaan. Näin saadaan varmistettua riittävä alipaine tehostimelle.
Näin ymmärsin wissin selostuksen.
Thorhammer
Normi ajoa nyt noin 100km ilman letkua.On toiminut aivan moitteettomasti.
Jos täytyy lähteä joku ilta ajelemaan rallia niin täytyy varmaan varmuuden vuoksi laittaa uusi letku.
thorhammer.sc@gmail.com
vili1
Viesti Kirjoittaja vili1 »
Onko dieseleissä sama venttiili? Ainakin samanlainen näkyi meillä 1.9 TiD olevan. Tuollainen mokkula ja letkut. Voisi koettaa itsekin samaa.
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
