OG9-3 Nestekäyttösen kytkimen ilmaus.
vfr
Re: OG9-3 Nestekäyttösen kytkimen ilmaus.
Viesti Kirjoittaja vfr »
Oiskos seuraavaksi pääsylinterin/työsylinterin tiivisteiden vaihto :?:
Volvo V90 -17 käyttis
Mikgo
Viesti Kirjoittaja Mikgo »
Juu laatikkojumppa taitaa olla tiedossa, ennen koneen laukeamista ei kuitenkaan ollut mitään ongelmia laatikon kanssa. Talven loota oli tallin lattialla ja pistin takasin kiinni kun kerta toimi aikasemmin, nyt ei lupaa sitten mikään ilmausniksi mitään. Varoiks tilaa painelaakerin ja työsylinterin uudet niin ei tarssi monesti ottaa lootaa irti :)
Pääsylinteriin en ole löytänyt mistään korjaussarjaa, speedpartsilta löytyy vaan ng900 setti.
Viimeksi muokannut Mikgo, Ma Kesä 24, 2013 21:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
OG9-3 5d Aero -01
Opel A-Omega 3.0 24V -93
#5427
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Mikgo kirjoitti:Juu laatikkojumppa taitaa olla tiedossa, ennen koneen laukeamista ei kuitenkaan ollut mitään ongelmia laatikon kanssa. Talven loota oli tallin lattialla ja pistin takasin kiinni kun kerta toimi aikasemmin, nyt ei lupaa sitten mikään ilmausniksi mitään. Varoiks tilaa painelaakerin ja työsylinterin uudet niin ei tarssi monesti ottaa lootaa irti :)
Painelaakeri OE neobrosilta ~80€
9-3SS 1.8t Vector -08
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Jos ei nesteet vuoda pihalle, niin kyllä se painelaakeri/työsylinteri pitäisi liikkua, ellei sitten ole ilmaa sylinteri täynnä, joka joustaa.. Ilmausruuvihan on paljon ylempänä laatikon kuoren ulkopuolella, joten se ilma ei sieltä ihan helposti tule ulos.
Tarkistusluukustahan voi katsella, että tapahtuuko siellä mitään ja tarvittaessa voi myös työsylinteriä liikutellakkin sisäänpäin sopivalla työkalulla..
Mikgo
Nyt koitettu painaa painelaakeria sisäänpäin sillä "sopivalla työkalulla" about sentinverran saatiin sisään painettua jonka jälkeen tyssäs. Siitä sitte ruutalla vastakarvaan ilmaten... ei mitään vaikutusta, edelleenkään ei irroita. Painelaakeri ja työsylinteri kylläkin liikkuvat polkimen mukaan, mutta eikö sitten tarpeeksi ?
https://www.dropbox.com/s/xffmhkcv34jurrx/VIDEO0112.3gp
OG9-3 5d Aero -01
#5427
Hook
Visuaalisesti arvioiden tuon noin 1cm paineasetelman liikkeen kyllä pitäisi vapauttaa kytkin puristuksesta.
Onko mitenkään mahdollista, että jotain muuta olisi mennyt kasauksessa pieleen? Levy väärinpäin? tms.. jonka takia levy ei vapaudu...
Mikgo
Kaikkihan on aina mahdollista :lol: Mutta kyllä sen omasta mielestäni aika rauhaksiin kasasin ja tarkastin, kyseessä siis Spec2+ asetelma ja levy. Kytkinpolkimen tuntuma ei vaan ole muuttunut missäänvaiheessa näitä ilmailusessioita.
OG9-3 5d Aero -01
#5427
Hook
Tuon paineasetelman "käpälien" liikuttaminen pitäisi kyllä tuntua normaalilta polkimen päässä.
Lähtökohtaisesti kun kytkintä ei ole painettu, lepää käpälät hyvin kevyesti painelaakeria vasten (työsylinterissä on jousi), jolloin paineasetelma puristaa levyä.
noin 1cm liike "käpälien päissä pitäisi vapauttaa levy pyörimään vapaasti paineasetelman ja vauhtipyörän välissä.
Voit verrata johonkin toiseen 9-5:seen polkimen liikkeen tuottaman muutoksen työsylinterissä.
