Ahtopaine mittarin asennus
turbobaas
Re: Ahtopaine mittarin asennus
Viesti Kirjoittaja turbobaas »
Mistä olette ottaneet virran ahtomittarin valoille?
Itsekkun yiritn laittaa noita piuhoja muutaman sulakkeen kanssa niin tapahtui aina niin että ahtomittariin jäi valot päälle vaikka auto oli lukossa...
Muistaakseni ainakin 4 otin virrat?
9-3SS 1.8t Linear -03 Stage 1
Kahta ei vaihdeta, kalsarit ja Saab.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ota sellaiselta sulakkeelta johon tulee virrat sytytysvirran ollessa päällä. Nyt olet selvästi ottanut sulakkeelta johon tulee jatkuva virta.
Käytä apuna "sulakekarttaa" ja/tai yleismittaria. Perinteisellä virtakynälläkin voi kokeilla.
Kyllä sieltä saabistakin löytyy sulakkeita eri sähkökeskuksista joihin virta tulee vasta sytytysvirran ollessa päällä.
turbobaas
Kiitos tiedosta!
Pitänee tosta illasta katella.
Onko mitään tietoa mistä kannttaisi ottaa se virta?
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Tupakansytyttimen takaa muistaakseni otin omassa koslassa.
turbobaas
A.L. kirjoitti:Tupakansytyttimen takaa muistaakseni otin omassa koslassa.
Jep, kiitos!
Sieltähän ne sain ne virrat niinkuin niiden pitääkin olla.
Nyt vaan tapahtui niin että ahtomittarin kiinnitys petti :) (oli kiinnii jollain kaksipuoleisella teippisysteemillä, ei ollut kotelon omaa). Millä on :saab:istit itse kiinnittäneet ahtomittarin? Poraamaan en kojelautaa rupea. Ahtomittari siis oli kiinni ratin vieressä jalallisella telineellä.
