Tuplaputket kuuppaan
Kartsa
Re: Tuplaputket kuuppaan
Viesti Kirjoittaja Kartsa »
Muistaakseni melumittaus on aika "lievä", siinä käytetään vakiokierroksia ja mittaus tehdään jonkin matkan päästä viistosta auton takaa. Pahin metakka tuntuu tulevan yleensä silloin kun kaasua painaa tai kun sen päästää. Mutta jollain 4-5000 kierroksellakin äänet ovat aika "hillityt" kun kierrokset saa asettumaan ja kaasu on vain pikkaisen raollaan.
Uskoisin että menee läpi, ehkei ihan suorilla rööreillä mutta jos vaikka keskivaiheille laittaa Simonssin pitkät vaimentimet, sellaiset kuin kuupan Simons-putkistossakin on. Sehän on sellainen metrin mittainen "propsi" josta hoikka orava juoksee läpi turkin nokeentumatta, mutta leikkaa terävimmät pärinät pois. Säkällä voi käydä jopa niin että ei edes mitata jos ei aivan törkeät äänet ole.
Itsellä oli vakiokoneen kaverina Simons-putki aikoinaan, vähän turhan avara, tuskin toi lisää tehoa mutta äänet oli kivat :) Paitsi kyllä se matala kumu matka-ajossa, erityisesti täydellä kuormalla ja mäissä, otti hieman korviin.
Kartsa #233
Saab 9-3 1.8t 2007
En tiiä onko noissa jotain ikärajaa mutta noissa 90-luvun V8-turboriisseleissä on useastikin tullu moitetta jossei putkessa ole mitään vaimennusta joten itselläkin on sellanen kolkytsenttinen läpivirtausvaimennin putken koristeena.
Kuten arvata saattaa niin ääniin tuolla ei ole mitään vaikutusta mutta täyttää lakipykälät. :mrgreen:
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Juha K
Viesti Kirjoittaja Juha K »
Mulla on omassa kustomissa Kylkiputket ja molemmille puolille tulee simonssin huiluvaimentimet, ikinä ei ole ollut mitään ongelmia katsastuksen suhteen. Matka-ajossa ovat tosin vähän liian äänekkäät.
Kartsa
Lainataas vähän säiettä kun nyt pakoputkista tuli puhe.
Olikos jollakulla osviittaa että minkä ikäisissä sallitaan vielä oikealle puhaltava kylkiputki vai sallitaanko sitä "virallisesti" ollenkaan? Joskus ainakin se oli kielletty.
Kartsa #233
Saab 9-3 1.8t 2007
mazeos
Viesti Kirjoittaja mazeos »
mun käsittääkseni luvalliset nykyään kaikenikäisissä autoissa?
Saabisti jo vuodesta 1994, Saab-klubin jäsen numero 918 vuodesta 1998.
