Oudon kokoinen 99 flektin lämpötila-anturi
Re: Oudon kokoinen 99 flektin lämpötila-anturi
Voisiko se olla R3/8", jossa reikä on 15,25mm? Kyseessä putkikierre.
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Nyt joudut kyllä selittämään tyhmälle vähän tarkemmin, että miten tuo on mahdollista? Mulla ei nyt nimittäin lanttu leikkaa ollenkaan. :D
Se on niitä maailman ihmeellisyyksiä... :-) Menee samaan lokeroon, miksi 2" teräsputki on halkaisijaltaan 60,3mm?
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Mertmi kirjoitti:Voisiko se olla R3/8", jossa reikä on 15,25mm? Kyseessä putkikierre.
Kyllä,näin on :?
Volvo V90 -17 käyttis
Ainakin osa tuumakierteistä on kuulemma nimetty putken sisähalkaisijan mukaan. Eli kun ammoisina aikoina on saatu aikaan sisämitaltaan 3/8" putki, on sen ulkopinnalle aikaansaatu kierre 3/8" kierre. Kun sitten materiaali- ja valmistustekniikan kehittyessä on saatu aikaan ohuempiseinäistä putkea, sopii edelleen ulkomitoiltaan sama ulkokierre vanhaan 3/8" sisäkierteeseen, joten sehän on edelleen 3/8" kierre - vaikkakaan putken sisämitta ei ole enää lähellekään 3/8"...
Sama kuulostaisi loogiselta selitykseltä tuolle 2" putkelle.
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Mutta aikamoinen mysteeri siis lienee se että miten tommonen on löytäny tiensä Saabin syyläriin...
Samaan kastiin kuuluu vissiin ne hologrammittomat eurosetelit.
