VIKAKOODI B1350
petrisa
Re: VIKAKOODI B1350
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Juuri noin viikko sitten tarkistin yhdestä og9-3:sta ilmastoinnin paineet testerillä. Nehän löytyy DICE-yksikön kautta.
Autolla oli ajettu hetki sitten ja ilma oli helteinen.
- ei käynnissä: paineet n. 6-7 bar
- auto käyntiin: paineet nousi nopeasti n. 14-15 bar
- flekti lähti päälle: paineet laski n. 10 bar tuntumaan ja siihen jäivät (vähän vaihtelivat edestakaisin tuossa tuntumassa)
Mielestäni systeemi oli kunnossa ja kylmää ilmaa tuli ihan kunnolla. Myös vettä alkoi tulla auton alle. Auton ollessa paikallaan flekti "huuti" koko ajan ja kompura meni päälle ja pois vähän väliä. Tuon kompuran päälle menon kuulee konehuoneesta ja havaitsee myös vähän auton käynnistä (kun tyhjäkäynnillä). Myös testerillä näki kompuran tilan on/off ja se tuki tuota ääni/perstuntumaa.
Tuo homma tehtiin siksi, kun kaveri ihmetteli miksi flekti pyörii koko ajan ilmastoinnin ollessa päällä. Kyllä kai se tyhjäkäynnillä ja kaupunkinopeuksilla näin ilmeisesti kuuluu ollakin og9-3:ssa :?: . Ainakin wissin mukaan tulkitsin myös tuon olevan juuri noin.
Lopputulemana, kaikki oli siis ok. Tosin flekti on melko äänekäs. No, sepä ei autoon sisälle kuulu ja olkoon auton ulkopuolella seisovien ongelma.
tturku
Re: VIKAKOODI B1350
Viesti Kirjoittaja tturku »
nuo tiedot paineista oli hyvät, kiitos petrisa.
Dieselin ilmastointi ei puhalla viime kesän jäljiltä kylmää. Napelle techiin kiinni ja paineet nollissa. -> tainnut joku letku antautua talven aikana -> taitaapi matka viedä vähämaalle Hyvinkäälle.
Aerossa hankinnasta lähtien saattanut vähän aikaa pukata kylmää, mutta loppuu aika nopeasti -> taas Napen tech kiinni, paineet juurikin noin 6-7 bar ja vaikka auto käy, eli siellä taitaa aineet olla vähissä -> täytyy viedä täyttöön / ilmastointi testeriin sekin.
Onko suosituksia hyvästä ilmastointihuollosta pks tai hyvinkään lähistöllä? Aero pitäisi myös viedä saabantille tallinnaan kaarien laittoon...
Naxu
Re: VIKAKOODI B1350
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Ammattitaitoinen ja palveleva, uudenmaan autovarustelu.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
