Yleiset ACC vikakoodit ja korjaukset
j0ne
Re: Yleiset ACC vikakoodit ja korjaukset
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Täsä vielä selityksien kanssa nuo vikakoodit:
Code Problem OBD
1 Internal control module malfunction B1605
2 Cabin temperature sensor - open or short circuit B1350
3 Solar sensor B1340
4 Mixed-air temperature sensor, LH - open or short circuit B1345
5 Mixed-air temperature sensor, RH - open or short circuit B2345
6 Stepping motor, air-mixing flap, LH - open or short circuit B2490
7 Stepping motor, air-mixing flap, LH - motor jam B2496
8 Stepping motor, air-mixing flap, LH - no mechanical contact with flap B2495
9 Stepping motor, air-mixing flap, RH - open or short circuit B2290
10 Stepping motor, air-mixing flap, RH - motor jam B2296
11 Stepping motor, air-mixing flap, RH - no mechanical contact with flap B2295
12 Stepping motor, air distribution flap - open or short circuit B2400
13 Stepping motor, air distribution flap - motor jam B2406
14 Stepping motor, air distribution flap - no mechanical connection between motor and flap B2405
18 Solenoid valve, heat exchanger shut-off valve - open or short circuit B2375
19 Circulation pump - open or short circuit B2380
20 Ventilation fan B2425
21 DC motor, air recirculation flap - open or short circuit B2410
22 ACC software
23 Sensor Ground B2945
Itsellä rupesi surina kuulumaan kuskin puolen lämmön säädön luota. 08 vikakoodin antoi. Piti naputella kuskinpuolen servon akselia sisään niin taas pelaa. Vikakoodin kyllä antaa edelleen vaikka lämmönsäätö toimii...
j0ne
Paitsi että nyt antautui se muovinen läpän akseli sieltä kuskinpuolen pömpelin sisältä (mitä se servo pyörittää). Onko tuohon olemassa mitään järkevää korjausta tai mitä tuolle olisi tehtävissä?
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
j0ne kirjoitti:
Su Joulu 04, 2022 18:48
Tuohonhan saa sitä korjauspalaa edelleen ellei akseli ole ihan sieltä läpän juuresta katki?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
j0ne
Tämä on siis katki vastaavasti kuin alla olevassa kuvassa:
Itsellä on vaan valkea tuo osa (ja tosiaan kuskinpuoli kyseessä)
Jos on linkkiä mistä tuohon saa korjauspalikkaa ja ohjetta asennukseen niin otan kiitollisena vastaan
Viimeksi muokannut j0ne, Ma Joulu 05, 2022 10:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kuva ei näy :mrgreen:
j0ne
j0ne kirjoitti:
Ma Joulu 05, 2022 08:35
http://www.saabservices.com/images/broken.jpg
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
https://www.skruvat.fi/Reparationssats- ... gJp__D_BwE
En ihan kärryllä, mutta tämmönen löyty.
9-5 Aero - 00
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Lienee varsin vaikeasti löydettävä tuo osa, mikä j0nen autosta on rikki. Tuota Jullen linkkaamaa vartta (Blend door arm) löytyy kyllä, mutta tuota akselia (Blend door saft), johon tuo varsi kiinnittyy, ei kyllä tullut netistä hakemalla vastaan. En löytänyt sille epc:stä edes varaosanumeroa, lieneekö sitä edes erillisenä osana myyty. Voi olla ettei sitä löydä kuin purkuosana, tai sitten yrittää korjata vanhan osan.
Viimeksi muokannut karihai, Ke Joulu 07, 2022 10:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Oonkohan ihan hakoteillä mutta tuossa linkissä on ohjeet joista ymmärrän että nimenomaan pystyy tuon poikki menneen akselin korjaamaan tuolla korjaussarjalla.
https://www.rendcarparts.com/saab/parts ... D5334701LA
Google translate ohjeesta:
The shaft connecting the stepper motor to the valve breaks as shown.
Ja sitten on kuva samanlaisesta rikki menneestä osasta kuin Jope tuossa aikaisemmin laittoi.
Varmaan löytyy suoraan englannin kielinen ohjekin jostain.
#3726
karihai
No perhana, tarkemmin ajatellen tuo saattaa tosiaan toimiakin, jos akseli on poikki tuosta kohdasta. Tuossahan on lisätty alkuperäiseen varteen tuollainen holkki, jossa on halkio, johon ilmeisesti menee tuo kolmion muotoinen muovilärpäke, joka on isommassa rikki menneessä osassa.
j0ne
Tilasinkin tuollaisen alumiinisen version PCS:lta tuosta korjauspalikasta. On tosiaan katki siten että voisi onnistua tuo korjaus. Tyyliin näin:
Tässä alla linkki missä hyvin kuvattu ja selitetty tuo tilanne ja ohjeitus miten voi korjata jos katki tuosta puolesta välistä
https://www.yumpu.com/en/document/read/ ... it-version
Raportoin kun saapuu tuo palikka miten käy. Tilasin myös lämppärin puhaltimen kun pitää ääntä ja välillä ei lähde päälle minimi puhalluksella jos on.
j0ne
Tuo metalliholkki nyt työnnetty tuohon välill ja kyllä sen sillä vaan sai toimimaan. Hienoa. Kiitos avusta.
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Onko jollain ajatusta missä vikaa -08 9-5 kun taakse tulee kylmää vaikka vänkärille tulee lämmintä?
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
Pee
Kalibrointi kokeiltu ja tuleeko vikakoodeja?
#3726
Rafu
Ei anna mitään koodeja, aloittaa kalibroinnin mutta ei ilmoittele vikakoodeista. Vänkärin puolella vivustot ja läpät vaikuttaisi olevan ok. Voiko takaosan lämmitys olla kuskin puolen vivustoissa?
